Вирация кузова после 100км/ч
Автор Тема: Вирация кузова после 100км/ч  (Прочитано 7933 раз)
A/lex
  • ODO 170000 km
Вот мои симптомы:
Вибрация появляется где-то после 110-120км/ч, причем в этих пределах она возникает и такая, скажем так, резонирующая и давит на уши, а так же дрожит вся машина, звук такой напряжный, очень похож, когда на 120км открыто заднее окно и воздух издает такой вибрирующий звук. дальше интересней, она не исчезает после  140км/ч, а как бы немного затухает и уходит от максимума, при снижении скорости так же постепенно затухает и исчезает на 40км/ч. Т.е. возникает она весьма неожиданно при 110-120 и в этих пределах наблюдается максимальная амплитуда как тряски, так и громкость звука. Пробую выключить скорость, газую на хх, качаю руль (авто) в стороны, притормаживаю - ноль эффекта, вибрация исчезает только при сбросе до 40, становится тихо, далее набираю скорость и ничего.
Случилась эта история первый раз где-то при пробеге 80тыс. как щас помню ровно на 120км/ч,я даже остановился тогда и думал кранты чему-то, но попробовал продолжить движение и тихо. В следующий раз где-то через 5тыс появилась, потом еще через 5, потом чуть чаще, сейчас пробег 103000, появляется, скажем так каждые 500км и уже при скорости около 100км/ч.
Как доказать и продемонтрировать официалам не знаю.
Тормозные колодки заменены только передние на 90000, износ задних был 50%.
Так же менялись задние развальные тяги на 90000, на 75000 ведомый диск и корзина сцепления+выжимной п/ш.
Прошу помощи и совета.
Спасибо.
а после замены развальных тяг сход развал делал?
аварий ни каких не было? (тьфу 3 раза)
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2013, 23:41:10 pm от Bazilii 77 »
valve16
    ODO 75200 km
A/lex
Стояночный тормоз проверь.
A/lex
  • ODO 170000 km
Обязательно, мне за одно по гарантии рулевую рейку ремонтировали и сход-развал в комплекте
Добавлено позже: Сентябрь 20, 2013, 09:14:08 am
Балансировали колеса,диски.Сколько пробег на резине этой? Может пора менять. У меня родной "мишка "до 90тыс отходил,но тоже начались такие же симптомы и сменил резину.Так же при 40 чувствовал как будто по стиральной доске еду.и где то при 135 дисбаланс исчезал.
Диски родные штамповка, шины тоже мишлен энерджи, пробег 103тыс, не менял пока. В понедельник проходил техосмотр, резина вполне ещё рабочая. Но, кстати, действительно не помню зимой на шиповке была ли такая фигня. Что-то не припомню... Может действительно и резина
Добавлено позже: Сентябрь 20, 2013, 09:16:18 am
A/lex
Когда вибрировала ручник то пробовал немного натягивать, не влияло. Попрошу проверить официалов
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2013, 09:16:18 am от A/lex »
Может граната?
A/lex
  • ODO 170000 km
Может граната?
У меня такое впечатление, что на скорости возникновения этой неприятности, что-то типа п/ш или другой вращающейся детали под действием ц/б силы и прочих неблагоприятных условий выходит из посадочного места ...и садится на место почти при остановке.
Возможно и граната, как проверить?
valve16
    ODO 75200 km
A/lex
Трос стояночного тормоза легко мог закиснуть, колодки не сходятся,в результате вибрация и шум.
A/lex
  • ODO 170000 km
A/lex
Ок, проверим...
Pigmalion
  • Russian Federation Kazan
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
Может граната?
при торможении она никак не работает, на гул не влияет
MedowaRR
    Авто: Kia Ceed AT
    ODO 160000 km
http://autoham24.ru/blog/remont/30.html  а почитай!! Кто ж его знает.............
Medowarr
Pigmalion
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
на прошлой машине было такое, правда износ внутренних трипоидов, вибрация была на разгоне или при резком старте, пренеприятные звуки (((( При торможении все ок и качении без нагрузки
NEZNAIKIN75
  • Russian Federation москва
    ODO 21000 km
меняй резину. у самого была та же фигня, звук был как будто на до мной вертолет летит. на шиномонтаже помогли-порвали балон, купил новую резину и вертолет  :D улетел
A/lex
  • ODO 170000 km
)) спасибо. Зимняя резина в наличии, кстати, точно такая же.
Терзают смутные сомнения, что это все же из-за неё, но все же попробую (поменяюсь с кумом), хотя хлопотное это дело, ведь чтоб проявилось это... надо в среднем полтыщи км намотать. Попоробуем, а то стало надоедать это дело...
John_from
  • Russian Federation Лен.область, Сертолово
    ODO 73800 km
« Ответ #14 : Апрель 06, 2014, 15:49:06 pm »
Проверьте уровень масла в МКПП, если меньше 1,9 значит голодание на больших оборотах. У меня после смены корзины ушло около 300 гр. тоже мучался пока не поменял масло. rulezz
