форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Кузов и салон (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
Зазоры между торпедо и боковыми накладками
Автор Тема: Зазоры между торпедо и боковыми накладками  (Прочитано 3041 раз)
Supreme
    ODO 16000 km
Как-то внезапно появились зазоры с обеих сторон, и очень бесят. При чем не понятно - или это накладки выпирают или это торпедо просело.
У кого-нибудь было такое, как боролись?
Ruslangab
  • Russian Federation Набережные Челны
    ODO 42000 km
У меня эти зазоры были изначально, не обращаю внимание.
У вас появились наверно из за нагрева панели на солнце. Панель не могла просесть однозначно.
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
у меня справа так...по сути они внизу практически ничем не закреплены, вот и гуляют так...у вас, судя по фото, тоже справа
Pranksta
  • ODO 26231 km
Аналогичная беда вылезла месяца 2 назад, справа больше но и слева тоже присутствует.
Ездил в сервис сказали что сталкиваются с таким впервые делать не рискнули чтобы "не стало хуже"
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
ну если они накладку боятся снять и посмотреть, то посылайте этот сервис подальше...
Supreme
    ODO 16000 km
скоро на то-1 ехать, попрошу чтобы посмотрели, потом отпишусь
Александр Костин
Была у меня такая проблема, вобще по качеству сборки салона это жесть. Что касаемо этой накладки у вас два варианта.... Первый это невставленный крючек который находится на горизонтальной части накладки ,накладка горизонтальная и накладки стойки лобового это единая деталь. В моем случае этот крючек был срезан СРЕЗАН!!!! Я так думаю при сборке, поскольку монтаж этой детали невероятно гемороидален. Мне поменяли по гарантии или за счет салона я так и не понял. Попасть крючком в ответное место механик не смог я сказал оставь, отехал от сервиса сделал сам но умылся потом....Я думаю у вас непопали крючком в топеду поскольку когда у меня был срезан торчало больше, а не попавший примерно так...
whiplash
  • Russian Federation Москва, ЮВАО
    ODO 38700 km
  • Слава всем нам!!!
Они живые :D В холод шире, в теплую погоду норм.
Supreme
    ODO 16000 km
В сервисе при ТО естественно сказали что все "нормально", зазоры в пределах нормы, ага.
Снял накладку, посмотрел - крюк присутствует, был вставлен.
Попробовал немного подогнуть саму накладку, без фанатизма - вроде сработало, зазор стал меньше, но всеравно накладка немного выпирает над торпедо.
В выходные попробую подогнать поточнее с обеих сторон.
Pranksta
  • ODO 26231 km
Как вобще эта накладка снимается? В руководстве по ремонту не нашел
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2013, 09:57:40 am от Pranksta »
« Ответ #10 : Ноябрь 13, 2013, 11:45:27 am »
Она снимается вместе с облицовкой стойки.
bass-men
  • Russian Federation Дзержинск
    ODO 7200 km
тоже интересен вопрос как эта облицовка снимается..стойку сверху отогнул 2 пистона отшелкнулось а дальше никак, нидает какой то зеленый ограничитель
п.с. хочу провод регистратора провести..с какой стороны лучше незнаю
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
эту зеленую фиховину нужно вывернуть на 90 градусов вокруг своей оси и вынуть (я ее крутил утконосами, что не очень удобно...кто то писал что ключик на 6 рожковый отлично подходит), ниже еще третья клипса...провод от регистратора нежелательно с этой стороны тянуть, т к тут же идет провод антенны и могут помехи появиться при включенном регистраторе...
bass-men
    ODO 7200 km
спасибо) только это про правую сторону идет речь? значит тянуть по левой
