Увеличение дорожного просвета на хетчбеке
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Увеличение дорожного просвета на хетчбеке  (Прочитано 19708 раз)
17 мало. Рулеткой замерий..
chirokchi
    -Выданные: 25
Надо узнать партнамбер пружин от дизельного jd - я на дорестайл на перед поставил пружины Lesjofors от дизельного сида, машина приподнялась.
mixa512
  • ODO 14156 km
В каталоге kyb появились пружины на нового сида, так же и на дизеля в кузове jd. Веря каталогу то от дизелного сида передние пружины выше на 2.1 см остальные параметры абсолютно одинаковые , задние можно поставить  от универсала выше на 1.4 см и толщина прутка толще на 0.5 мм (хб 11.25 а на универсале 11.75)
 Сам задумываюсь приподнять машинку, но пока нет возможноти.
Буду рад если чем то помог, и  не забывайте отписываться о своих экспериментах и наработках.
а от дизеля не жестче будут?
Michael2013
  • ODO 58000 km
А где вы скачали новый каталог? На exist.ru и на http://www.kyb-europe.com/kyb-russian/catalogue.asp старый(на начало 2013, где нет пружин для Ceed JD
что то вы напутали с цитированием.. про каталог я не писал, я про жесткость писал..
chirokchi
    -Выданные: 25
Нет не жестче, получилось очень комфортно.
mixa512
  • ODO 14156 km
1.6 CVVT   05/2012 -   92   125   1591 Я посчитал что это новый кузов если мне память не изменяет производство JD как раз и начали в этот период времени.
Запчасти для передней оси
Артикульный номер   Part
RC2849   K-Flex
Запчасти для задней оси
RC6368   K-Flex
Такую информацию он мне выдает при нажатии на ссылку.
Судя по артикулу передние пружины такие же как и на  CEED ED (дорестайл)
Размеры задних и передних пружин KYB (судя из каталога)  по диаметру и толщине прута  сходится с моими замерами родных пружин.
Соответственно я считаю что эта информация про Ceed jd.
Поправьте меня если мои мысли не правильные.
Michael2013
  • ODO 58000 km
Я смотрел в скачанном каталоге, там только для ED. А в онлайн форма действительно выдает номера запчастей, но только для JD хэтчбека. А у меня универсал:))
Буду ждать пока не появятся для него.
Валерий.А
  • Russian Federation Чкалов
 перед вытачивал токарь по его размерам под чашки. теперь перед не просидает,
а можно размер,вставки,как я понял вставка собирается в стойку над пружиной,усиливая упругость
spectre_17
  • Russian Federation Элиста
    ODO 90000 km
  • Всегда на позитиве (=
размер, к сожалению, не скажу, знаю, что высота около 2 см. все делал сам мастер. как я его понял проставка ставится над стойкой аммортизатора, у аммика меняются шпильки на более длинные, чтобы на место прикрутить. не они, конечно, но вот пример http://autoservis71.ru/images/img-site/klir1.jpg
назад проставки под пружину. пример http://mikrob.ru/download/file.php?id=284174&t=1
upd
мастер предлагал в случае, если не устроит, под задок так же выточить проставку, но не на верх, а между резинкой снизу и самой пружиной. пример http://photofile.ru/photo/viabor/3516972/large/86900942.jpg
только немного выше. сказал, что если ставить саму резинку выше, пружина может вылететь. и я сейчас склоняюсь именно к этому варианту. возможно, в дальнейшем так и сделаю, т.к. задок "проседает".
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2013, 16:34:30 pm от spectre_17 »
xorke
    ODO 138000 km
меняйте пружины от дизельного сида, поднимется.
Валерий.А
кто бы подсказал, где ету пружину взять на новый сид,  задок я поменял ,поставил от хонды прелюд ,по совету Videofil
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2013, 20:54:42 pm от Валерий.А »
chirokchi
    -Выданные: 25
На зад может подобрать фобос?
Валерий.А
короткий, у нас  задние пружины длиннее
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
