Отключение писклявого звука открытой двери !!!
Автор Тема: Отключение писклявого звука открытой двери !!!  (Прочитано 15590 раз)
thunder528
Помогите пожалуйста ! как отключить этот громкий писклявый звук открытой двери при выключенном зажигании!!!!
 sux совет: - включить зажигание, закрыть дверь  или вытащить ключ из замка не принимаются))))
бывает такое что хочу сидеть в машине с открытой водительской дверью, заглушенным двигателем, и ключ не хочу вытаскивать!
juggernaut
У меня безключевой доступ, там проблема в том, что если ты сначала открыл дверь, а потом заглушил машину, то включается этот звук. Он не пищалка, а такой колокольчик, который лично меня жутко раздражает  fire! :)
если сначала заглушить двигатель, потом открыть дверь - звука никакого нет. Ну или если запищала захлопываешь дверь, открываешь, все нормально.
В общем, какая-то глупая система, по-моему, но как отключить вообще не нашёл  :(
thunder528
у меня постоянно пищит! либо нужно дверь закрыть либо ключ вытащить ! ни какие махинации больше не помогают !
Если совсем достало, перекусите проводок идущий на зуммер. Найти то его не сложно, по звуку.  :) Но, я бы повыяснял ещё, может он программно отключается, как автовключение кондиц-ра, например.
*LeX*
    ODO 60000 km
Решил проблему отключив фишку с концевика водительской двери.Единственный нюанс,теперь не включается салонный свет при открытии двери.
*LeX*
    ODO 60000 km
Нюанс не единственный... Теперь охраная система не контролирует водительскую дверь и если через неё полезут злоумышленники, то сигналка не перейдет в режим тревоги.
Как отключить? Никак, зуммер в приборке, сигнал о том, что надо пищать получает по CAN.
Точно!Про сигналку я как то и не подумал.И ещё при снятии с охраны при открывании только водительской двери,через некоторое время если не вставить ключ в замок зажигания сигналка опять закрывает двери.Кстати не факт что зуммер в приборке!Под рулевой справа есть блок в котором вроде динамик зуммера тоже стоит,теоретически если он разборный можно отсоединить контакт от динамика.
Но очень значимый...
Помимо того: не выключится свет (авто), при выходе из машины; не будет провожающего света (да к чему он, если будет гореть и так); машина неизвестно как будет "засыпать", если будет... зато есть ещё + - можно пользоваться стеклоподъёмниками пол минуты, несмотря на открытую дверь (только водительскую... можно все посымать... и всем будет лафа! включая лиходеев)
alter87
Гуру подскажите еще такой момент, должен ли выниматься ключ из замка зажигания, если коробка автомат не переведена в положение паркинг? Просто на всех машинах, которые были до этого там нельзя этого сделать (их правда не много было сааб и вольво).
Психических заболеваний нет, просто дурак!
Не должен, но, к сожалению, это опционально
     :( и не для "нашего брата"...
У нас же, как и на пежнем Сиде, он вынимается.
alter87
Печально! Реально полезная опция, особенно с автозапуском и дырявой памятью))
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #10 : Март 12, 2014, 12:45:19 pm »
Я таки убил этот дурацкий звон.Снял блок ВСМ и отпаял пискун.Нужно 2 паяльника и третья рука)),припаян в 4 точках.Теперь тишина rulezz
scalbert
  • Russian Federation Черкесск
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
« Ответ #11 : Март 12, 2014, 14:22:01 pm »
А также все звуки предупреждений...... :(
Не можешь изменить Мир, меняйся сам. Я изменился, и одной сволочью в Мире стало больше.
« Ответ #12 : Март 12, 2014, 17:29:47 pm »
Так он, был, с регулятором?
Интересно, чего регулировалось?
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #13 : Март 12, 2014, 18:18:00 pm »
Ничего там не регулируется,плюсик указывает полярность контактов.
Boriswower
    ODO 51170 km
« Ответ #14 : Апрель 08, 2014, 12:25:56 pm »
Стесняюсь спросить: Где он находится то? блок ВСМ
