датчик присутствия переднего пассажира
Автор Тема: датчик присутствия переднего пассажира  (Прочитано 6578 раз)
vovka_43
Всем привет. Не так давно стал счастливым обладателем CEE'D в комплектации LUXE и сейчас возникла следующая проблема. Датчик присутствия переднего пассажира работает неисправно, т.е. пассажир сидит, а датчик не пристегнутого ремня моргает (то горит, то нет) и причем чаще это происходит на неровной дороге и на маленькой скорости, хотя изначально такой проблемы не было, при этом мой датчик исправно показывает, что я не пристегнут. При выезде на асфальт уже начинает пищать и такой проблемы не возникает. Может кто сталкивался с данной проблемой, в чем может быть причина?
Anastasya2704
  • Russian Federation МО Одинцово
    ODO 10000 km
датчик непристегнутого водителя начинает пищать при скорости 15-20 км/ч, а непристегнутого переднего пассажира - точно не помню, вроде чуть выше должна быть скорость... асфальт тут точно непричем, а на неровностях ваш пассажир может подпрыгивает и датчик его "не видит"  %) у меня муж так делает, когда неохота пристёгиваЦа от магазина до дома (10 метров ехать) - привстанет немного с сиденья и пищалка замолкает.
коллекционирую иностранные монеты и боны
Датчик правого пассажира может быть неисправен, но к Вашему (водителя) ремню он не имеет никакого отношения. Пищать на правого пассажира начинает на 20 км/ч, на водителя на большей скорости, 40 по-моему.
Неисправностью датчика можно считать, если пассажир в кресле, не пристёгнут, а индикация не горит (не пищит при движении со скоростью более 20) или кресло пустое, ничего на нём тяжёлое не лежит, а машина "возмущается", что не пристёгнут правый ремень.
Anastasya2704
    ODO 10000 km
а по-моему наоборот... хотя бы потому что водитель главнее пассажира  :)
эх, инструкции нет под рукой
вот нашла в сети.
для водителя и для пассажира при скорости 9 км/ч лампа непристегнутого ремня начинает мигать, а при 20 км/ч включаеЦа звуковой сигнал (мануал стр. 3.22 и 3.23)
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2013, 23:41:50 pm от Anastasya2704 »
возможно. но не суть ... у нас разные авто. был один алгоритм, стал другой ..... к теме это имеет косвенное отношение.
SergGr
  • Russian Federation Нижегородская обл. г. Арзамас
    ODO 33456 km
У меня такое происходит если вперед сын садиться. веса не хватает полностью нажать на датчик и он то работает то нет. Если садиться супруга то все в норме.
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
у меня супруга имеет параметры топ-модельки, так на нее датчик тоже не всегда реагирует  :D
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
По-моему, нет никакой проблемы. Просто надо прочитать инструкцию.
SergGr
    ODO 33456 km
У меня супруга тоже не толстая, просто сын 30 кг весит.
Simson
  • Russian Federation Новоуральск
у меня друг под 100 кг. если садится комне на переднее сиденье полубоком то датчик его не видит, а если развернется и сядет прямо то начинает мигать индеслиикаткомнеор не пристегнутого памихаилссажира.
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
ух как тебя понесло  %)
swix #
  • Russian Federation Мос. Область
    ODO 18775 km
    -Выданные: 30
  • swix# > счастье всегда , где то рядом ;)
« Ответ #11 : Ноябрь 03, 2013, 17:08:15 pm »
На первых 12 000 км пробега, пассажирский датчик тупил показывал при пустом кресле, что не пристёгнут , периодически , остановился, включил включил двигатель, исчезало, потом эта проблема сама исчезла, но подозрение на соединения клемм под сидением fire!
swix#
alter87
Можно как то отключить звуковое сопровождение о непристегнутом ремне? что бы только значок горел и все?
Психических заболеваний нет, просто дурак!
AlexeyAT
    ODO 125000 km
отключить зуммер
alter87
« Ответ #14 : Март 02, 2014, 17:44:05 pm »
Имеете ввиду найти где пищит и откусить его?))) или он все же где-то в настройках отключается? просто не нашел в инструкции ничего такого.
