Появление вибрации на руле и гула
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Появление вибрации на руле и гула  (Прочитано 14560 раз)
EMPC
« Ответ #15 : Ноябрь 13, 2013, 13:39:29 pm »
Проверьте направляющие тормозных колодок, если колодку в них подкусывает, то колбасить машину будет здорово. Особенно при торможении со скорости выше 110 км в час. У самого летом несколько раз такой приход был (нарастающий гул, при торможении машину начинало колбасить). Снял колодки, почистил направляющие скобы (может по другому называются), смазал графитовой смазкой. Больше "трясучка" не приходила :)
DeAngel
« Ответ #16 : Ноябрь 26, 2013, 09:53:51 am »
Схожая ситуация, гул и вибрация (как будто от дисбаланса дисков колес) появляются начиная со скорости 40 и не прекращаются до почти полной остановки с нажатием на тормоз (в смысле остановка "накатом" не помогает).
Естественно грешу на тормозную систему, хотя и не понимаю что может вызывать такой эффект.
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #17 : Ноябрь 26, 2013, 23:58:10 pm »
Закисли троса стояночного тормоза, или пальцы в суппорте.
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #18 : Ноябрь 27, 2013, 21:12:45 pm »
а может крючки которые тянут трос...?
erwin
  • Russian Federation Москва СЗАО
  • Черный котэ
« Ответ #19 : Январь 10, 2014, 09:55:57 am »
Ребята, началась такая же хрень. Симптомы: Едем от 90км/ч, начинается вибрация по кузову, рулю, гул. При торможении все это усиливается, а затем плавно исчезает, так же как и появилось без видимых причин. Диагностировать проблематично, так как возникает все это дело спонтанно, бывает, что несколько дней ничего и нет. При обычном движении руль немного бьет при 100-120, на балансировку поеду поеду на днях. При торможении вибраций на руле и педали тормоза нет. Километров 700 назад поменяли правый опорник, но симптомы не ушли. Задняя подвеска в идеале, передняя тоже, стойки стаба еще тыщ 20 протянут думаю. Грешили на опоры ДВС, но нижняя в норме, верхнюю не посмотришь без разбора. Рулевая рейка, наконечники в норме. Беспокоит то, что возникет и пропадает эта хрень неожиданно, в остальное время машина едет без нареканий, никаких шумов, вибраций (кроме тех, что на руле, но это точно балансировка), до 160 разгонялся все четко. Куда еще пристально посмотреть посоветуете?
Еще на неделе полностью обслужили колодки ручника с обоих сторон, все почистили и смазали, схватывает на 3 щелчке.
Honda CR-V 2.0 5AT Elegance 2008 + SY Actyon 2.0 AWD 6AT Elegance L 2015
ALEX 648
  • Russian Federation богородск
« Ответ #20 : Январь 13, 2014, 21:10:49 pm »
Здравствуйте.У меня такая проблема с лета.Все перепробывал,но вот поддомкратил правое колесо ,снял его,завел и разогнал до 100.вибрация появляется от 50 км.я все думаю может дело в динамическом демпфере который стоит на правом приводе,потому что когда крутил левое колесо вибрации не было.только про него я ничего не нашел в интернете(ни устройства ни про то что может ли он выйти из строя)только нашел как снимается.может кто сталкивался с ним?
« Ответ #21 : Январь 14, 2014, 01:54:52 am »
Вал при вращении был хорошо виден? Ровный?
Доводилось исправлять вибрацию от правого вала, заменой, на Гетце. Но, то после удара хорошего о бордюр в сносе было. Рычаг заменили, а вал гнутый не заметили сначала.
С новым правым приводом, вибрация (ближе к 100 км/час проявлялась) ушла.
d1mas_ed
« Ответ #22 : Январь 14, 2014, 03:22:52 am »
попробуйте сх-развал задних колес сделать, мне помогло
GreenGray
    ODO 71500 km
« Ответ #23 : Январь 14, 2014, 10:05:54 am »
Добрый день всем.
А у меня при наборе скорости появляется гул. Раньше(на лете) появлялся от 80 км и выше. Сейчас начал где то от 60-ти. Изначально грешил на резину, но замена резины ничего не дала :( После грешили на ступичный подшипник, но на сервисе всё смотрели и все в норме. Гул не зависит от кол-ва оборотов двигателя и передачи. Зависит исключительно от скорости движения. Сход-развал, балансировки тоже делал :(
erwin
  • Черный котэ
« Ответ #24 : Январь 14, 2014, 12:22:16 pm »
А гул аэродинамический или от двигателя, снизу? Может защита картера резонирует?
GreenGray
    ODO 71500 km
« Ответ #25 : Январь 14, 2014, 22:11:34 pm »
По идее если было бы от двигателя, то в зависимости от оборотов было бы. Но гул только от скорости. Защиту снимали уже(масло меняли все норм). И сейчас резонирует с 60-ти. Раньше было с 80-90...
Ceed86rus
  • Russian Federation ХМАО-ЮГРА
    ODO 8170 km
  • Автомобиль - не средство, а роскошь передвижения!
« Ответ #26 : Январь 14, 2014, 22:25:33 pm »
Никого не стал цитировать.
У меня на новой (зима, машина с теплого а/салона), когда домой гнал такая "беда" приключилась, гул стоял такой будто спереди отвал тракторный (на аэродинамический гул принял), появился от 80 км/ч, на какой пропал не упомню. Летом тоже изредка возникает, в чем проблема ХЗ, к дилеру обращался, проверили всю ходовую ничего не нашли.
PS. вибрация очень редко сопутствует гулу.
Дождь без грома, что пиво без водки :)
sovest
  • Russian Federation Одинцово
    ODO 78800 km
« Ответ #27 : Январь 23, 2014, 15:14:37 pm »
У меня такая же история с этой бедой. Причем уже почти год.
Вот только гул у меня не пропадает периодически, а присутствует постоянно. Даже с моим музыкальным слухом определить его местоположение очень трудно. Скорее всего он идёт не от правого переднего колеса(хоть и сперва всем именно это кажется), а от того места, где стыкуются полуоси или где коробка стоит. Ну, вот если сидеть на водительском месте, то получается несколько справа от педали газа и в глубину. Звук этот действительно вибрирующий, очень сильно привязан к скорости и четко слышен на ровных участках дороги, когда не просто увеличиваешь скорость, а держишь её постоянной. Например, постоянно придерживаешь около 90. Хотя начинает он слышаться с 60-ти и до максимума. Просто после 130 он уже сливается в монотонный гул. Увеличивается скорость - увеличивается амплитуда вибрации, сбавляешь - также ровно вибрация падает.
Где только не проверял машину...точной причины никто найти не может. Сразу скажу, что передние ступичные подшипники в первую очередь проверял и балансировку колес делал. С лета на зиму полностью другой комплект колёс ставил (тоже с обязательной балансировкой) - звук остался. Даже резину новую летнюю ставил, проверял - эффект ноль. Осматривались тормозные диски на кривизну, проверялась защита крыльев на дырки, делался сход-развал.
Самое интересное было, когда машину разгоняли в сервисе на подъемнике. Сижу внутри давлю газ на пятой - машина ровно с 70км/ч начинает во все стороны прыгать, как бешеный зверь: сиденье, руль, даже щёки по-моему вибрировали от неё. Мастера посмотрели и приговорили переднюю полуось, почему-то левую. Сказали: "Погнута. нужно менять. Ну, если не она, значит колёсные диски свози проверь"
Полуось стоит 18тыс.р. такие эксперименты мало кому нужны. Проверил в сервисе на Каширке 39 - они причину не нашли, но и погнутую полуось не подтвердили.
Отсюда стал рыть форум на эту же тему...как вижу товарищей по несчастью всё больше. Один формучанин, устранивший у себя нечто подобное натолкнул на мысль о причинах происхождения. У него была коробка автомат (у меня механика) и причина была в неисправном гидротрансформаторе, который он собственноручно и исправил. Он его "угробил", когда кого-то тащил на буксире пару сотен километров. У меня тоже этот гул начался после того, как я одного товарища на тросе вытаскивал из ямы(тут не 100%, но кажется, что именно с этого момента). Отсюда три вопроса:
1. Кто-нибудь ещё замечал у себя такую проблему после усилий по буксировки кого-либо на тросе?
2. По предположению одного из мастеров причиной может быть изношенный подшипник дифференциала. Проверить можно только разобрав коробку - это тоже дорого. Что думаете по поводу такого предположения?
3. Другой мастер предполагает, что причина внутри шруса: Дескать там есть три подшипника, которые могут со временем износиться и давать такой эффект под нагрузкой. с его слов нечто подобное он "лечил" на фордах.
Сам собираюсь в выходные машину к ему показывать. Надеюсь, что-то прояснится.
erwin
  • Черный котэ
« Ответ #28 : Январь 23, 2014, 16:31:25 pm »
Начните с малого - поменяйте ШРУС, тем более замена должна быть по гарантии.
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
« Ответ #29 : Январь 25, 2014, 00:02:21 am »
Смотрите внутренние шрусы.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
Прямой эфир ↓ ССКНаши дачи! Удачи и неудачи !!! 5637
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
dfdvxcbКак зайти на Кракен — Самый простой и стабильный способ в 2026 году — заходи быс 0
Вячеслав ИвановЯркое открытие сезона: ралли-кросс в Подмосковье 0
AprelbKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 16 марта 2 0
Aprelb18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
AprelbАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
