Появление вибрации на руле и гула
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Появление вибрации на руле и гула  (Прочитано 14558 раз)
Дмитрий Кокорин
Временами появляется гул и вибрация на руль на скорости от 80 и дальше. При торможении вибрации и гул усиливаются, а после полной остановки исчезают на неопределенный срок(((( балансировку делал, дилер определить причину не смог((( помогите пожалуйста можеет у кого еще такая беда была????
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2013, 17:14:03 pm от Дмитрий Кокорин »
  • Смотритель
Обратите внимание (проверьте) передние и задние сайлентблоки передних рычагов.
На других машинах было ... гул от 80-90 км/ч, усиление при торможении, но вибрации не замечал. Ступичный подшипник был изношен.
Дмитрий Кокорин
Если бы ступица была то гул все время был бы
Т.е. иногда бывает гул при => 80 км/ч, а иногда не бывает? Привязки этого явления, в таком случае, к дорожному покрытию не замечали?
Как бы то ни было, странный случай, расскажите, если что то причиной найдётся, пожалуйста.
Дмитрий Кокорин
На разных дорогах бывает)  в осномном на ровной дороге типа мкада
A/lex
  • ODO 170000 km
возможно это не то топик, но моя история такова.
Вибрация появляется где-то после 110-120км/ч, причем в этих пределах она возникает и такая, скажем так, резонирующая и давит на уши, а так же дрожит вся машина, звук такой напряжный, очень похож, когда на 120км открыто заднее окно и воздух издает такой вибрирующий звук. дальше интересней, она не исчезает после  140км/ч, а как бы немного затухает и уходит от максимума, при снижении скорости постепенно затухает и исчезает на 40км/ч. Т.е. возникает она как-то весьма неожиданно при 110-120 и в этих пределах наблюдается максимальная амплитуда как тряски, так и громкость звука. Пробую выключить скорость, газую на хх, качаю руль (авто) в стороны, притормаживаю - ноль эффекта, вибрация исчезает только при сбросе до 40, становится тихо, далее набираю скорость и ничего.
Случилась эта история первый раз где-то при пробеге 80тыс.,я даже остановился тогда и думал кранты чему-то, но попробовал продолжить движение и тихо. В следующий раз где-то через 5тыс появилась, потом еще через 5, потом чуть чаще, сейчас пробег 103000, появляется, скажем так каждые 500км.
Как доказать и продемонтрировать официалам не знаю.
Тормозные колодки заменены только передние на 90000, износ задних был 50%.
Так же менялись задние развальные тяги на 90000, на 75000 ведомый диск и корзина сцепления+выжимной п/ш.
Прошу помощи и совета.
Спасибо.
Мысль приходит, что связано с встречным воздушным потоком. Может кузовное, какая дверь неплотно закрывается, капот не прижат, снизу что-то .....  бампер или подкрылки входят в резонанс. В дождь такая же история?
A/lex
  • ODO 170000 km
Не, с кузовом и прочей аэродинамикой все в норме. В дождь такая же история, а вот зимой на шиповочке что-то  до меня доходит...не припомню такого, мож все таки резина
Cамый очевидный вариант, лекго проверить, начните с него, прокатитесь на другом комплекте колёс.
dejatel
  • ODO 101500 km
Правильно. Не надо усложнять. 1) Внимательный осмотр резины - у меня подобное было, когда умирал первый комплект. Поддомкрать и покрути побыстрее - овал увидел, выпей за то, что своевременно увидел))) Лечится заменой; 2) Ступица. Не знаю как у вас, а мой кед напрочь лишен звучки арок)))) резина родная - мишлен энерги савер, т.е. оценка шума от 3 до 3+. Когда помирать начал ступичный подшипник - сначала даже не услышал в общем шуме, понял только когда загонял на ТО-2 (тихо там было); 3) Ранее описаны сайлентблоки, ну их проверяем вместе с "2".
Но все-таки склоняюсь к резине.
Про аэродинамику: каковы должны быть аэродинамические силы, чтобы мелко трясти машину?
+ для А/lex: глянь тормозные диски с демонтажем - если повело, то вот и ву-а-ля.
A/lex
  • ODO 170000 km
Проверим...спасибо.
Pigmalion
  • Russian Federation Kazan
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
колеса нормально закреплены, биений самих колес нет ? Подвеску диагностировали ? если гул усиливается при торможении, скорее всего не трансмиссия.
A/lex
  • ODO 170000 km
на то-90тыс жаловался на К-39, диагностировали - всё норм. сказали что-то налипло на колесо...
при торможении гул-вибрация не изменяется, просто затихает постепенно с падением скорости
Добавлено позже: Сентябрь 20, 2013, 17:26:12 pm
Ок, поглядим...
Pigmalion
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
если это происходит без торможения, то тормозные диски здесь ни причем. Вибрация и биения здесь проявляются  только в момент торможения
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
bxovrwmfkz{!}Интернет Казино 2026{!} за Рубли c Минимальным Депозитом и Хорошей Репутацией 1
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
