Автор Тема: противотуманки  (Прочитано 1809 раз)
ArtemKrim
  • Russian Federation москва
    ODO 55000 km
не давно заметил что не горит правая противотуманка, вытащил лампочку,лампочка рабочая - ну думаю наверно где то контакт отошел,поставил все на место,далее в пробке вижу отражение и замечаю что правая противотуманка горит, мое наблюдение такого,что при запуске двигателя,правая противотуманка не горит - затем спустя несколько минут правая противотуманка загорается,в чем может быть дело куда смотреть?
В самой лампе контакт "гулять" может. Визуально спираль целая, омметром звонится, а под нагрузкой обрыв. Тряхнуло, прогрело контакт - заработало. Если дело в лампе, скоро совсем перестанет гореть. Если нет, по цепи от фары надо пройтись, какой-то из ближайших разъёмов окислился скорее всего. Попробуйте ударить по фаре кулаком после включения, когда не горит. Если от удара загорится, меняйте лампу.
ArtemKrim
    ODO 55000 km
сеня попробую лампы местами поменяю и посмотрю,если тоже само то тогда проводка
bar-boss
Еще такой вопрос про противотуманки.
Забрал машину с ремонта, снимали бампер. Раньше противотуманки горели, теперь не горят. Как их включить?
В инструкции нашел такую картинку. Нужно колесико на рычаге слева от руля повернуть вверх, только у меня не поворачивается. Посильнее повернуть или как?
annoying
  • Russian Federation Гдетотам
    ODO 188000 km
Еще такой вопрос про противотуманки. Посильнее повернуть или как?
Думаю лучше начать с "или как" B)
Вы уверены, что после замены бампера их подключили?
p.s.неплохо бы указать какой у Вас ceed punish
+1
     7   настроить
