Сайлентблок заднего рычага (продольный рычаг)
Автор Тема: Сайлентблок заднего рычага (продольный рычаг)  (Прочитано 27348 раз)
vechnii2007
Уважаемые форумчане. Нуждаюсь в совете. Возникла проблема в виде стуков слева сзади при движении по "гребёнке". По советам "диагностов" заменил сначала задние аморты на кояба - стук остался. По следующему совету поменял заднюю ступицу - стук остался. Теперь уже "диагносты" приговорили Сайлентблок заднего продольного рычага (ушастый) номер (55543-1H000). Вот у меня возникают вопросы.  Стоимость сайлентблока 500 рублей(аналог) 1000 руб. оригинал но называется Втулка опоры(???). Стоимость продольного рычага (55270-1H000) около 1000 руб. Нужно ли выпрессовывать/ запрессовывать сайлент при замене? Рычаг продаётся уже с сайлентом? Сталкивался кто нибудь с его заменой? Я откручивал 2 болта крепящих рычаг со сстороны сайлента, но вниз его не смог сдёрнуть. Видимо нужно снимать весь рычаг? Есть у кого опыт замены? Поделитесь!
« Последнее редактирование: Август 28, 2013, 21:22:29 pm от vechnii2007 »
djon2008
  • ODO 69000 km
« Ответ #1 : Май 28, 2014, 21:16:06 pm »
http://tech.ceedclub.ru/index.php?node=5306000f1d52021c571c0b03021e025050534f574b53070107035701024a0002, посмотри здесь. У самого заскрипел саленблок, сегодня на даче колесо снял и манташкой подергал ступицу. И сразу заскрипел саленблок, заказ в exite, попробую сам поменять.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2 : Май 29, 2014, 02:01:38 am »
3
Рычаги снимаются легко. Только вот на правой стороне,если мне не изменяет память,надо откручивать тормозную трубку. Она проходит сквозь рычаг. Ну и соответственно с/б перепрессовывается.
Только он не будет стучать на гребенке. Надо смотреть стойки стаба - хаотичный стук на маленькой скорости. Рычаг поперечный - стук более сильный ,при попадании в ямы,на кочки. Плавающие как правило больше скрипят по началу. В твоем варианте надо смотреть первые две позиции,при чем делать это лучше на яме или подъемнике четырехстоечном подъемнике. Либо знать куда засунуть монтажку,когда машина на подъемнике. На земле стойки стаба проверяются раскачиванием авто влево-вправо. Рычаг на подъемнике шатанием колеса на 10:20 с левой стороны и на 14:40 справа. Это положение рук по циферблату
« Последнее редактирование: Май 29, 2014, 02:14:34 am от kolyu4kin »
djon2008
  • ODO 69000 km
Стойки стаба поменял, поначалу думал они, т.к. уже сталкивался с ними.
Где-то у форумчанов читал за крепление заднего сидения, так вчера собирался поездить думаю дай посмотрю. Сидение прикручено, взял изоленты и наматал на защелку к которой крепиться заднее сидение и все скрип пропал. Я в шоке
Andrey_74
Я менял этот рычаг. Если мне не изменяет память, это не трубка, а тросик стояночного тормоза, снимается относительно легко.
Yuriy_V
    ODO 95000 km
« Ответ #5 : Май 16, 2015, 22:02:51 pm »
А вы не подскажите где находятся "задние сайлентблоки толкающих рычагов" в задней подвеске?. Что это вообще за толкающие рычаги. Сказали надо менять, но не могу определить в каталоге какие именно сайленты. Их там много.
Toshan
  • Russian Federation Korolёv, MO
    ODO 120000 km
Чтобы передний сайлент-блок поменять, надо ли полностью снимать рычаг?
nicko
Подскажите пожалуйста: экзист делает замену этого сайлентблока с 55431h000 на 555432g000. Подойдет на сид фл 2010 хэтч?
Rodario
  • Russian Federation Казань
    ODO 84500 km
  • Bosch
3
Сегодня в сервисе поменял сайлентблоки (ушастые) продольных рычагов. заказывал CTR. Номер CVKH67. Подошли идеально. Выпрессовали - запрессовали. Брал по 531р. Рычаг новый стоит 3тыс на данный момент. Оригинальная втулка 55543-1H000 - 1800руб.
На пакете cайлента CTR еще был написан номер 55543-2H000.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2016, 21:16:38 pm от Rodario »
Кулибин Иван Петрович - неутомимый новатор, никогда не курил табак и не играл в карты. Писал стихи.Был абсолютным трезвенником. Третий раз женился уже 70-летним стариком, и третья жена родила ему трёх дочерей.
ArtemSPB
  • ODO 50000 km
« Ответ #9 : Июнь 15, 2017, 00:59:09 am »
В итоге требуется замена данных сайлентблоков. Перелистал интернет, так и не смог найти аналогов, цена оригинала как то меня не устраивает. Кто может подсказать, выход из этой ситуации?
1.55274-A6000 — сайлентблок задний
рычаг продольный левый
2.55275-A6000 — сайлентблок задний
рычаг продольный правый
ArtemSPB
  • ODO 50000 km
« Ответ #10 : Июнь 15, 2017, 01:23:28 am »
Прошу оценить состояние сайлентблоков по фото.
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2017, 01:48:52 am от ArtemSPB »
Toshan
    ODO 120000 km
« Ответ #11 : Июнь 15, 2017, 09:38:02 am »
Если вы про "ушастые", то вот:
55543-1H000
Car-dex CB-K213
QF24D00029
55543-2H000 (i30?)
CTR CVKH-67
Car-dex CB-H226
Себе поставил CTR.
UPD: а, так у вас другой сид?! Вы форумом ошиблись, вам, например, сюда.
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2017, 09:42:32 am от Toshan »
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #12 : Июнь 27, 2017, 21:04:50 pm »
Коллеги, подскажите на ED дизель все тоже самое что на обычный сид? CTR что указано выше подойдет?
d.kravtsov
  • Russian Federation Тверь
    ODO 200000 km
« Ответ #13 : Июнь 28, 2017, 16:45:49 pm »
Вот что пишет автодок
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #14 : Июнь 28, 2017, 20:15:40 pm »
Странно, а у меня по замене не выдает СТР )) Спасибо, покопаюсь.
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
bxovrwmfkz{!}Интернет Казино 2026{!} за Рубли c Минимальным Депозитом и Хорошей Репутацией 1
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
