Проблема со штатной сигнализацией ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
Автор Тема: Проблема со штатной сигнализацией ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ  (Прочитано 4453 раз)
razan
  • ODO 56000 km
В результате ДТП (ударил впереди идущее ТС) треснула решетка радиатора, бампер, фары, аирбэге не сработали, электрика не повреждена. НО! При постановки на охрану штатной сигналкой не срабатывают поворотники, ЦЗ срабатывает а поворотники нет. При снятии с охраны ЦЗ и поворотники срабатывают, тоесть всё работает штатно кроме поворотников при постановке на охрану. Переключатель и аварийка работают в норме.
KIA Ceed sw 2010
i need help
Попробуйте отключить "концевик" капота. Возможно из-за деформации он замкнут и система считает капот открытым. И, соответственно реакция. И скиньте клемму с АКБ, часто помогает в разных случаях.  :)
razan
  • ODO 56000 km
Stormbringer спасибо дружище rulezz
причина была в "концевике"
...и как я сам недопер? :-[
gora7272
  • ODO 50000 km
Подскажите при постановке на охрану штатной сигналкой поворотники мигают один раз при снятии два если откыть ключём звуковой сигнал  не орёт, пробывал открывать изнутри такая-же реакция ,и сигнал на руле пропал. Заранее благодарен. Сид 10 го года
« Последнее редактирование: Август 23, 2013, 21:12:37 pm от gora7272 »
сигнал от руля и сигнал сигналки, разные..  Если ключ в машине или им открываете дверь, вроде как сигналка не работает..  она видит ключ, но точно не уверен. Да и после постановки подождите больше минуты, чем открывать дверь. Советую при открытой двери, нажать на концевик двери и поставить на охрану. через минуту отпустить концевик..
gora7272
  • ODO 50000 km
Попробывал всё сработало. Значит причина в чём-то другом.Нажимаю на сигнал реле не щёлкает,предохранитель целый,думаю причина в руле.
AlexRT Благодарю
« Последнее редактирование: Август 23, 2013, 22:17:15 pm от gora7272 »
Возможно в руле, может реле неисправно, потому и не щёлкет.
Добавлено позже: [time]Август 23, 2013, 23:49:02 [/time]
А, можно и напрямую 12 в подать. Бывает и "дудки" горят.
« Последнее редактирование: Август 23, 2013, 23:50:38 pm от Stormbringer »
gora7272
  • ODO 50000 km
Я так понимаю что дудки рабочие так-как на сигналку срабатывают а релюшку я пробывал поменять  местами с аналогичным , на новом месте работает.
Остаётся кнопка или проводка, если так. В любом случае, расскажите где нашлась причина.
gora7272
  • ODO 50000 km
Причину нашёл. Снял аирбэг визуально всё норма ,все провода наместе , пошевелил провод (чёрный) который подключен к рамке (кнопка) сигнала он и выпал ,у самого штекера оборвался . Замкнул на рамку ,сигнал пошёл.Заменил штекер и всё ок. Благадарю всех кто отписался по темке.
