загорается АБС при 120 км/ч
Автор Тема: загорается АБС при 120 км/ч  (Прочитано 2473 раз)
djadavin
  • Ukraine Николаев
  • powered by mac
Порвал покрышку в дороге пришлось заменить на две одинаковых, на монтаже не было 185/65  пришлось поставить назад 195/65, теперь загорается индикатор АБС оранжевым после 110-120 км/ч. Два вопроса, можно ли ездить если спереди 185/65 а сзади 195/65, и что делать с АБС?
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
1.можно ездить но изменились размеры разница такая 195 покрышка шире на 10мм и изменение дорожного просвета выше на 6.5мм
2.смотри датчики АБС скорее всего перебило провод паяльник вруки и вперед :)
ПРОДАЛ
Было такое, после 120 загоралась сигнальные лампы, после выкл вкл зажигания все гасло, пока 120 не наберешь, вылечилось установкой одинаковой резины (размерность)!
Езжу на разных размерах (спереди 195/65, сзади 185/65), всё норм. Ранее (одинаковые были покрышки) загоралась пару раз при скорости 160, сама гасла через пару минут потом. Не заморачивался, уже 2 года "тишина".
Поскажите, при переходе с 185/65 на 195/65 резину на сколько показания спидометра изменяются в диапазоне 120-140 км/ч? Кажется машинка стала менее резвой с установкой 195/65, на тестовом участве показывает 132 вместо обычных ранее 140 км/ч. Или разница 8 км/час может иметь место из-а увеличения радиуса колеса на 6,5 мм?
Татьяна251
  • Russian Federation Чехов
    ODO 70000 km
Добрый день.У меня тоже проблема с датчиком АBS(((((
На диагностике выдало три ошибки 1.С1260 сигнал датчика угла поворота рулевого колеса 1.С1702 датчик поворота вокруг вертикальной оси (G-сенсор) 3.цепь переключателя тормоза.
Вот уже три недели жду какой то выключатель стоп сигнала.Сказали что все сразу делать не будут.Так как не положено блин по гарантии все сразу.Надеюсь до зимы сделают fire!
В октябре должно быть ТО 3.Не буду больше проходить.Так как столкнулась с гарантийным случаем и сделала вывод что не стоит оно того.Это очередной развод на деньги.
« Последнее редактирование: Август 14, 2013, 10:45:45 am от Татьяна251 »
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
сзади колеса больше , соответственно , частота их вращения меньше передних. У передних идет сопоставление с датчиком скорости в КПП. Контроллер "думает", что колеса задние проскальзывают вот и выдает ошибку. АБС же для того и нужна , чтобы устранять проскальзывание колес. Надо колеса одинаковой размерности. В крайнем случае , на перед поставить те, что больше диаметром.
