штатная сигнализация - есть или нет?
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вниз
Автор Тема: штатная сигнализация - есть или нет?  (Прочитано 203768 раз)
PMGun
А мне сигналку поставили в салоне и запрограмировали на кнопки штатного ключа, так что у меня 2 сигналки: родная и не родная. Но управляются они обе только штатными кнопками на штатном ключе. Нет лишних брелков, только штатный ключик.
Должны были дать дополнительный брелок.
не должны. в комплект сигнализации не входят брелки. она специально сделана так, что бы програмировать на  штатные ключи от автомобиля.
Badger
  • Russian Federation Москва, Гольяново
    ODO 187777 km
  • Citroen C-Crosser 2.4 CVT Exclusive
А каким образом тогда открыть машину если утерян ключ? А для реализации сервисных функций? Я так понимаю, что на штатный ключ выводятся только функции постановки и снятия с охраны. Например Фортрес идет в комплекте с одним брелком.
PMGun
 "Компактная (моноблок) автономная система, управляемая штатным пультом д/у автомобиля. Предназначена для автомобилей с CAN-BUS и K-BUS линией передачи данных. Оснащена двумя ультразвуковыми датчиками объемной защиты, одной встроенной блокировкой двигателя, PIN-картой для сервисного отключения системы. Имеет дополнительные выходы для подключения каких-либо устройств – например пейджера, клаксона автомобиля. Поддерживает функцию вежливой подсветки, функцию индикации причин срабатывания и функцию "Комфорт" (автоматическое закрытие стекол или люка автомобиля при постановке в охрану)."
 это из описания сигнализации. а ключ, если утерян, то есть второй(во всяком случае у меня).
Graf
  • Russian Federation Тула
Нехочу тебя расстраивать, но эта "сигналка" не повысила угоностойкость твоей машины ни на процент. Ибо осталось как было самое слабое место - штатный радиканал брелка.
И если алгоритм его кодирования поддается сканированию (а врятли там использован диалоговый код), то новая сигналка будет отключена точно так же как и штатная. Да, собственно, и никаких дополнительных усилий для этого не понадобится угонщику.
PMGun
 ты меня нисколечко не расстроил. Это уже сказано пересказано миллион раз. От профессионального угонщика не защитит ни одна сигнализация. От любителей покататься, та сигналка, что стоит у меня - защитит. А еще защитит КАСКО. Именно страховая и требовала установку сигнализации.
Graf
Так она у тебя уже была. Штатная. Она ничем не хуже той, что бы установил.
PMGun
 Ещё раз объяняю. Страховая требовала установку ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ, помимо штатного имобилайзера, сигнализации. Я её и установил. Получил в плюсе 2 датчика объема и блокировку двигателя. То что взломать её можно - мне абсолютно пo...ую. У меня теперь, после установки дополнительной сигнализации, есть КАСКО, которая мне всё покроет, в случае угона или ущерба.
эндрю
  • Russian Federation ЮАО
« Ответ #67 : Март 19, 2008, 22:41:47 pm »
      Прочитав инфо на этой ветке, расскажу забавный случай. Друг купил авто, в хорошем салоне поставили дорогую сигналку с обратной связью. Вместе с ним проверяли датчик удара. rulezz Через месяц я у него дома в гостях, звонок в дверь, заходит сосед и говорит: У вас машину разбили! B) Выбегаем во двор, разбито левое переднее стекло и башки от магнитолы как не бывало. :'( Лето, второй этаж, машина прямо у окон. Ни машина, ни брелок не издали ни звука. Правда потом по КАСКЕ все восстановили в лучшем виде, кроме магнитоллы, она как доп была не застрахована. rulezz Резюме: думаю, по крайней мере для себя, Штатной сигналки будет вполне достаточно.
albanec
« Ответ #68 : Апрель 01, 2008, 21:35:21 pm »
А штатная сигналка двигатель разве не блокирует?
Cameraman
  • Да здравствует вечное...!!!
« Ответ #69 : Апрель 27, 2008, 04:30:26 am »
   Как я понял из описания, кроме радиоканала управления, в штатной сигнализации ЕХ в ключ втроен чип с обратной связью. Поэтому даже изготовив дубликат ключа, машину завести не получится %). При помещении ключа в замок зажигания чип в ключе и чип в рулевой колонке опрашивают друг друга, если всё ОК, то зажигание включается B). Я изначально вторую сигналку не ставил (не очень хотелось что-то инородное вешать на шину управления), но сейчас всё больше подумываю поставить с обратной связью и датчиками удара и обьёма (задалбали малолетки, или ненормальные, так и норовят по машине чем нибудь железным провести, а так хоть пипикнет для профорсу fire!)
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2008, 04:48:49 am от Cameraman »
Не откладывай на завтра то, что можно сделать...послезавтра:=)))
Jimmy
  • Niger Ростов-на-Дону
  • Бобик сдох.....
« Ответ #70 : Май 28, 2008, 21:59:18 pm »
Сигнализация в сиде следит только за открытием дверей, а чип в ключе - это имобилайзер, отвечает за блокировку двигателя... Сам дополнительную сигналку не ставил, доводы типа просканируют радиоканал и откроют машину, считаю несерьезными, пусть владельцы Х5 и мерседесов заморачиваются этими проблемами, а чиста не пацанская корейская помойка никому нах... ненужна :D, за это я и выбрал Сида!!!
По-поводу вандалов - не без уродов, на моем предыдущем Митсу стоял полный фарш всех охранных систем, включающий датчики объема, движения, и всякой хрени, что совсем не помешало КамАЗу притереть мое крыло колесом полуприцепа и спокойно уехать, сигнализация не пикнула и пейджер промолчал..., ущерб 36000 руб из своего кармана, вывод: сигнализация себя не окупила......
Стас
  • Russian Federation Москва, Ясенево
« Ответ #71 : Июнь 15, 2008, 20:12:46 pm »
Комплектация ЕХ. Проверял штатную сигналку - моргает поворотниками, щелкает релюшками но НЕ ОРЕТ. На форуме вычитал, что вроде орать сид со штатной сигналкой должен клаксоном. Под капотом нашел только один клаксон и кронштейн для крепления второго, но проводки никакой нет. Что делать? Вторую сигналку ставить не собирался. От пионеров и штатная спасет, а от профи ничего не поможет.
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2008, 00:04:29 am от Стас »
Graf
« Ответ #72 : Июнь 16, 2008, 06:35:53 am »
Должна орать. Оралка сигнализации находится рядом с расширительным бачком системы охлаждения. Если смотреть под капот это слева. Круглая плоская пищалка. Рядом концевик капота.
Jimmy
  • Бобик сдох.....
« Ответ #73 : Июнь 23, 2008, 23:50:32 pm »
а как поверял? сигналка срабатывает только при открытии дверей, я садился в салон, закрывал машину кнопками на ключе и открывал дверь внутренней дверной ручкой, все фурычит....., после нажатие на кнопку на ключе, постановка на охрану происходит не сразу, а через 10-15 секунд.
albanec
« Ответ #74 : Июнь 24, 2008, 19:09:03 pm »
через 30 сек. встает она на охрану
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
