Шум, пробуксовка сцепления, или что-то еще...
Автор Тема: Шум, пробуксовка сцепления, или что-то еще...  (Прочитано 4584 раз)
Огого
  • Russian Federation Москва СЗАО
    ODO 145000 km
    • ICON Bag.ru купить брендовые женские сумки в интернет-магазине, акции и скидки до 70%
Привет всем!
Сид 2010 г.в. на 130000 пробега было поменяно сцепление на оригинал (корзина, диск) и выжимной валео.
Через 2 нед после замены появился странный шум при переключении на любую передачу (после переключения пропадал, но при сильном газе снова появлялся), далее при поездке на дачу (в машине 4 человека) машина не хотела разгоняться свыше 140 км/ч (по оборотам около 4000, т.е. они примерно соответствовали скорости, что странно при пробуксовке сцепы) , и при нажатии педали "в пол" появлялся все тот же звук как и при переключении только он не пропадал до того как я не сбавил газ до конца, вони сцепы небыло. После обратно в машине ехало уже 2 человека и эти симптомы практически не появлялись...
По приезду домой поехал к другу с которым менял сцепу (меняли сами в гараже) рассказал ему, он сказал что буксует сцепа, надо разбирать, смотреть... Так и сделали - разобрали, сняли корзину диск и выжимной, посмотрели, но они были в идеальном состоянии, также посмотрели сальники, они не текли...
Собрали все обратно так и не поняв всем дело... Теперь жду пока опять это проявится...
Подскажите, мб кто-то сталкивался с этим?
alekscid
Где то при сборке косанули. При повторном разборе точно никаких посторонних следов небыло?
Огого
    ODO 145000 km
вообще ничего, все идеально, только после сборки через день засвистел выжимной... снова разбирать...
Могло ли это быть из-за выжимного, или нужно было прокачать сцепу после замены?
alekscid
Из-за выжимного скорей всего нет. А вот прокачать привод сцепления, очень даже может быть. :)
Огого
    ODO 145000 km
Разъясните мне понятие "ведет сцепление", это как? Мб у меня его ведет? 8[
alekscid
Че то, кроме меня, в этой ветке никто не отмечается :( По моему мнению "ведет сцепление" это пробуксовка сцепления. Может кто поправит, если не прав
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
Все верно. Это когда сцепление не полностью включается/выключается.
Огого
    ODO 145000 km
Вычитал, что можно отрегулировать педаль сцепления, это может решить проблему?
... А вдруг диск сцепы кривой или корзина?
job
  • Russian Federation Верхняя Салда
Сцепление Ведет это значит что при полностью нажатой педали сцепления диски не размыкаются полностью. Симптомы: плохо(затрудненно) включаются первая и задняя передачи(с хрустом)
Сцепление Буксует(проскальзывает) это значит что при отпущенной педали сцепления нет жесткой сцепки между двигателем и коробкой перемены передач. Симптомы: на прямой дороге или подъеме при включенной 4 или 5 передаче нажатие на педаль газа не дает синхронного перемещения стрелок тахометра и спидометра т.е. сначала подбрасывает стрелку тахометра и только потом начинает подниматься стрелка спидометра. Проявляется эффект езды на "автомате"
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
возможно нету зазора между упором педали сцепления и педалью. Может быть сильно изношен маховик.
у тя не включается полностью сцепление, а когда чо-то кривое оно не выключается
Добавлено позже: Август 14, 2013, 21:58:37 pm
если бы был воздух в системе - сцепление бы не выключалось, а тут оно не довключается.
Romka86
  • Russian Federation Шебекино, Белгородской области
    Авто: Kia Ceed FL 1.4
    ODO 93000 km
« Ответ #10 : Ноябрь 22, 2013, 12:05:14 pm »
Уважаемые одноклубни! Нужен совет. Сдаю задом (педаль на половину), периодически проявляется гул в сцеплении, очень похоже на пробуксовку. На остальных передачах такое воспроизвести не смог. Неужели на моем пробеге каюк сцеплению??? И меняют ли вообще диск сцепы по гарантии или эта деталь подвержена "естественному износу"???
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #11 : Ноябрь 22, 2013, 12:54:48 pm »
Romka86 пробуксовку сцепления никак не услышишь, но почувствуешь запах сильный и резкий
Огого
    ODO 145000 km
В общем решил я проблему с пробуксовкой сцепления и вибрацией при трогании с места!
Пробег сейчас 180'000км.
Заменил сразу все (корзина, диск, выжимной, вилка и опорный шарик, маховик) и о чудо, катаюсь уже 2 недели и не намека на пробуксовку и вибрацию!!!
Что именно было неисправно для меня так и осталось загадкой, но думаю всему виной был маховик, т.к. до этого, новый комплект сцепления (см. сообщение №1) проблему не решил.
Единственный недостаток (неудобство) - это то, что сцепление схватывает только при почти полностью отпущенной педали. Позже попробую отрегулировать ход педали.
