Замок зажигания и магнитола
Автор Тема: Замок зажигания и магнитола  (Прочитано 1965 раз)
Иван Горин
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 85000 km
При включении зажигания не включается магнитола, но после того как несколько раз вытащить ключ и включить зажигание - музыка начинает работать. Сделал вывод что где-то что-то в замке... Подскажите что смотреть?! Спасибо...
Иван Горин
    ODO 85000 km
« Ответ #1 : Июль 31, 2013, 21:45:01 pm »
Штатная майфуна включается вместе с зажиганием только если на момент последнего выключения зажигания она находилась во включенном состоянии, если нет то с включением зажигания она не должна включаться автоматически, только нажатием на регулятор громкости.
Она вообще ни на что не реагирует. Тоесть оставляю я её всегда включенной, но потом бывает что она не включается никак, пока ключ несколько раз не вытащишь и не включишь зажиигание, тоесть встави-повернул-вытащил и так раза с пятого мафон заводится
Иван Горин
    ODO 85000 km
Het
Да уж вот мучение с этим мафоном!
chubb
  • United Kingdom
    ODO 160000 km
у меня другой прикол,
делал всякие дела в машине, ключ был не в замке, включил магнитолу...
после того, как поделал, выключил магнитолу, закрыл машину и ушел
потом открываю, завожусь - магнитола не включается автоматом, только по кнопке...
если не выключил магнитолу и поставил на сигналку - она продолжает играть.
кто-то встречал что-то подобное???
уже пробовал в разных последовательностях выключать/включать магнитолу и зажигание
ничего не помогает
Alex311
Такого не должно быть. Либо замок зажигания накрылся либо кто-то покопался в проводке и подключил магнитолу напрямую.
chubb
  • United Kingdom
    ODO 160000 km
спасибо за советы, поробую
но.. когда я копался в машине, без ключа в замке и со включенной магнитолой, я пытался поменять лампочку в подсветке бардачка.
хотел диодную пластину на 20 диодов, но она немного не влазит
потому отсоединил плафон и забрал из машины...
почитав тему http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=10622.0, решил, что все-таки коротнул контакты :-)
т.к. регулировка зеркал тоже не работает, и видимо магнитола так себе ведет потому же.
заменю предохранитель - отпишусь
спасибо
