Автор Тема: Свист на поворотах  (Прочитано 5078 раз)
Искатель Истины
Всем привет!
У меня стал появляться свист, как "цикада" где-то спереди. Такое ощущение, что в районе руля.
Читал тему про выжимной подшипник, но у меня звук появляется вне зависимости от нажатия сцепления. Заметил, что свистит при повороте налево на скорости 60-80 км/ч. И то не всегда.
Если руль выровнять, то свист прекращается. ЭУР так может свистеть?
Я живу настоящим моментом, и всё, что есть в моих словах истинного, истинно лишь для этого момента...
iDanilkin
    ODO 32000 km
    -Выданные: 37
  • кыс-кыс
« Ответ #1 : Июль 26, 2013, 11:45:31 am »
Всем привет!
А колодки тормозные в норме?
Ваше мнение обо мне... ошибочно! Поэтому, прошу Вас, закройте, пожалуйста, свой ошибальник!
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
« Ответ #2 : Июль 26, 2013, 14:23:19 pm »
Ступичный подшипник, шрус.
Искатель Истины
По ходу в них дело и было. Поменял. Уже 3 дня писк не проявляется. Спасибо.  rulezz
Виктория Паскова
у меня токая же проблема не понятный свист в районе рулевой при повороте налево, просто не понятно в чём была причина свиста
Искатель Истины
Ну я ж ответил выше, что мне помогла замена тормозных колодок...  rulezz
tot90
  • ODO 70000 km
Привет!  У тебя свист был при повороте руля влево? свист как-будто из руля идет? а когда прямо или правее едешь - тихо. так?
Искатель Истины
Ну да, в затяжном повороте при скорости 50-70 км/ч, на руль сначала грешил...
А потом поменял колодки, они почти в ноль стёрты были. Потому и свистели, как я понял...
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2013, 12:21:27 pm от Искатель Истины »
tot90
  • ODO 70000 km
Я просто менял колодки где-то полгода назад. В выходные сниму - посмотрю. Спасибо за помощь)
Фунт
Ну как? Решилась проблема?
IlyaNasedkin
« Ответ #10 : Март 26, 2014, 18:38:20 pm »
Точно такая же проблема появилась вчера, по началу перепугался, думал что-то с эл-усилителем, но почитав сообщения выше решил поменять колготки))), помогло, теперь все тихо.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #11 : Март 26, 2014, 22:23:15 pm »
Дырявые были? :D
DmK911
  • Russian Federation Иваново
« Ответ #12 : Май 07, 2014, 23:35:06 pm »
Дырявые были?
Мокрые и обкаканые  lol
