Автор Тема: Топливный насос  (Прочитано 3152 раз)
komarro
  • Russian Federation Новороссийск
    ODO 8764 km
Столкнулся с проблемой. При остатке в баке 1/4 возникает гурчание топливного насоса, довольно громко, машина теряет динамику, иногда при старте просто встает в ступор. Сделали диагностику. Насос в идеале, давление системы в норме, ошибок нет. На выходе бензин пенится. Вывод и рекомендации: заменить топливо. Залил 95фора, полный бак, машину как подменили, пархает, но при остатке бака в 1/4 все вернулось. Думаю как быть.
Будь твердым до конца!!!
« Ответ #1 : Июль 23, 2013, 06:33:28 am »
Эта проблема описывалась, и странно что ОД не устранили. Трубка на бензонасос вставлена не доконца  - идёт подсос.
« Последнее редактирование: Июль 23, 2013, 06:35:11 am от Игорь Геннадьевич »
komarro
    ODO 8764 km
« Ответ #2 : Июль 29, 2013, 20:32:39 pm »
Это трубка, которая сверху под кожухом?
komarro
    ODO 8764 km
« Ответ #3 : Июль 30, 2013, 13:24:45 pm »
Сегодня ездил к ОД. Все подтвердилось, дефект при сборке на заводе. Трубки на насосе и под кожухом плохо подсоединены.
игорь з
Кто знает, подскажите.. После замены топливного насоса, стрелка в приборном щитке (до этого показывала чуть больше половины бака) перестала двигаться. Долил бензин до полного..., стрелка поднялась вверх..., и опять не двигается. Что можно сделать?
Смотрите там, где разбирали, то есть заново разобрать и собрать!
Ksilometazalin
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Бонжорно!
Поплавок походу не правильно впихнули, цепляется за что-то может
Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
