Шумоизоляция капота
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 37   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция капота  (Прочитано 265905 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #345 : Октябрь 21, 2016, 07:18:44 am »
Толку мало ,но... снег который идет у нас второй день на капоте не образует большую лужу как раньше. Да и чисто руками торогаешь - капот не такой горячий. А это значит что теперь капот чуть меньше выступает в роли радиатора/пластины охлаждения. Конечно ни о каких 30% экономии речь тут не идет, но чуточку лучше должно быть просто исходя из термодинамики. А вот летом будет на эту чуточку раньше включатся вентилятор.
да летом вентилятор и так постоянно работает,когда кондей(климат) работает
waldor
  • Russian Federation Нижний Тагил
    ODO 81000 km
« Ответ #346 : Октябрь 21, 2016, 09:02:39 am »
логично
« Ответ #347 : Октябрь 23, 2016, 22:22:48 pm »
ну я скажу так, летом лишние тепловые нагрузки не нужны!! я даже когда ставил сетку в бампер (для защиты доп радиатора) вентилятор чаще включался.. а это вентилятор.. сейчас температура масла под сто, при тапке в пол растет до 105, что вредно для масло, соответственно быстрей умрет.. , а что будет летом? вообщем спорно, все клины и тп  от перегрева!!
« Ответ #348 : Октябрь 23, 2016, 23:57:30 pm »
Может радиаторы забиты, вот и греется
SAMMM
« Ответ #349 : Октябрь 24, 2016, 00:20:07 am »
да нет.. сетка создает сопративление и поток меньше воздуха. это физика..  не один я кстати высказывался. ivan1984 тоже, если ошибся, пусть он поправит..
зачем на больших мощьных авто решетка радиатора с крупными ячейками?
« Ответ #350 : Октябрь 24, 2016, 00:31:47 am »
У меня правда сетка внизу только стоит, но на скорости мотор не греется т е стрелка стоит на 90 как вкопанная или чуть ниже даже летом, скорость 160-180
Радиаторы правда продуваю и промываю каждую весну
SAMMM
« Ответ #351 : Октябрь 24, 2016, 00:33:06 am »
стрелка стрелкой.. пропеллер чаще включается.. может вы не обратили внимания, но я обратил..
« Ответ #352 : Октябрь 24, 2016, 00:47:09 am »
На такой скорости не чувствуется когда он включается, еще зависит включен кондей или нет
Возможно и включается, нагрузка на мотор большая но и обдув тоже хороший
Anabo0lik
  • Russian Federation ЗАО,Ново-Переделкино
    ODO 120000 km
« Ответ #353 : Ноябрь 06, 2016, 16:13:19 pm »
В связи с тем, что штатная стоит около 6000 р., то в Руси купил "HeatShield" L 1350х600 мм за 940 р.
Вот что получилось.
Думаю за такие деньги то что надо.
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #354 : Ноябрь 06, 2016, 22:49:48 pm »
Вот что получилось.
В нашем полку прибыло :-D
Prizrak0102
  • ODO 57100 km
« Ответ #355 : Ноябрь 07, 2016, 00:02:54 am »
http://stp-russia.ru/catalog/uteplitel-dvigatelya/uteplitel-dvigatelya-heatshield/  у них на сайте разные размеры есть.  спасибо за подсказку. буду брать
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #356 : Ноябрь 07, 2016, 11:41:33 am »
Тоже на сорик замутил под штатку
Anabo0lik
    ODO 120000 km
« Ответ #357 : Ноябрь 07, 2016, 12:49:20 pm »
Кстати, я замерял разницу прогрева двигателя с утеплителем и без. Что с утеплителем, что без неё время прогрева одинаковое. Подходит только для придания эстетичного вида, не более.
SAMMM
« Ответ #358 : Ноябрь 07, 2016, 13:14:12 pm »
фигня с прогревами и остыванием. а вот шум и парение капота это устраняет!!
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #359 : Ноябрь 07, 2016, 16:16:05 pm »
И так понятно что фигня. И с парением тоже согласен.
Ребят. Немного офтопа. Посмотрите как резинка уплотнения должна стоять. Мне кажется мне наоборот поставили.
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 37   Вверх
Шумоизоляция капота
