В моторном отсеке видна течь масла.
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: В моторном отсеке видна течь масла.  (Прочитано 14827 раз)
Bo.
    ODO 100000 km
« Ответ #15 : Июль 23, 2013, 11:30:53 am »
Тоже имеются следы масла на двигателе, только в районе генератора. Масло не уходит, пока не парюсь. На очередном ТО попрошу глянуть.
« Последнее редактирование: Июль 23, 2013, 11:42:31 am от Bo. »
vechnii2007
« Ответ #16 : Август 03, 2013, 19:03:59 pm »
течь из крышки цепи ГРМ! Прокладки там не какой нет! Попробуй протянуть ее, если не поможет, то: съем, очистка, герметик! Лично я поступил бы так!
сколько там болтов нужно протянуть? я насчитал три : 2 на 10 и 1 на 12.
bkey
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #17 : Август 19, 2013, 23:25:19 pm »
Блин у меня такая же проблема,и меня это масляное пятно напрягает.Зашел специально на форум почитать и оказалось я такой не один.И у меня на 10 тыс км с уровня максимум становиться около половины может чуть ниже,может от этого.
Кто решил проблему отпишитесь
igoryan2143
  • ODO 102000 km
« Ответ #18 : Август 22, 2013, 10:30:48 am »
Как альтернативу могу предложить. У меня было запотевание между крышкой цепи ГРМ и блоком, но чуть ниже чем на фото. Открывать и менять герметик не было времени, вытер насухо, обезжирил ацетоном и наложил узкий шов герметика (силиконовый черный масло-бензостойкий ABRO), проехал уже 9 тыщ, в том месте все сухо, трогать пока не буду.
bkey
« Ответ #19 : Август 22, 2013, 22:09:41 pm »
я тоже стараюсь не запускать и протирать,но так и не пойму откуда оно протекает.Ладно буду искать течь пойм наложу герметик.
Mister_Cheung
  • Russian Federation Российская Федерация
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
« Ответ #20 : Август 22, 2013, 22:13:40 pm »
Вежливость порождает и вызывает вежливость. Эразм Роттердамский
eav22
  • Russian Federation Москва - Лефортово
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #21 : Август 23, 2013, 08:54:48 am »
аналогичная проблема. Буду следить
Чтобы сильно опоздать, нужно очень много времени.
5usd
  • Russian Federation Вологда
    ODO 135000 km
« Ответ #22 : Август 27, 2013, 10:22:18 am »
парни, ни у кого не было такой проблемы?
Вилка сцепления потеет маслом, но очень медленно, тысяч 10 уже проехал с такой.
Еще масляные следы в самом низу коробки, там еще пластиковый лючок какой то, где картер сцепления.
Масло это практически не пахнет, на цвет очень черное.
Сальник первичного думаю, или задний коленвала. можно ли их поменять при замене сцепления, не разбирая коробки?
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #23 : Август 27, 2013, 16:37:02 pm »
пот замечен, присматрюсь
gunnerman
  • ODO 167000 km
для статистики. сегодня у себя тож заметил такой подтек масла из под крышки цепи. обидно блииин - авто 2010 гв  в эксплуатации с  2011. пробег на момент обнаружения - 33 тыс. км.   Была бы классика жигули - вообще бы не парился по этому поводу....   а для сида считаю такие "косяки" -  неприемлимы!!!
Demmy
  • Russian Federation Мск
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
« Ответ #25 : Ноябрь 11, 2013, 20:08:03 pm »
+1 примерно на 40 тысячах заметил что потеет.  Раз протер - еще появилось. Езжу не парюсь.
dimsx
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #26 : Ноябрь 20, 2013, 21:38:06 pm »
уровень масла спустя несколько тыс в норме, ездить не мешает, ОД протянул крышку на ТО3, протер, едем дальше
leshiy84
Тоже обнаружил течь. Пробег 50 тысяч. поначалу думал с крышки цепи ГРМ, Но все там плотно затянуто и сидит на герметике. потом подумал на медную заглушку- что в блоке -второе фото. но есть мысли что из под прокладки головки... если так, то забью и буду дальше ездить. Замыл, буду смотреть!
][URL=http://www.radikal.ru][/url]
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
Как Вы определили, что заглушка именно медная?
Мой ум трудом не отягчён.
leshiy84
могу ошибаться, но судя по тому как она подтягивалась, показалось что именно медная...
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
