Проставки - на увеличение клиренса
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 117   Вниз
Автор Тема: Проставки - на увеличение клиренса  (Прочитано 589214 раз)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #150 : Январь 04, 2010, 16:47:13 pm »
Подняли... Все супер... Думаю готовые найти не реально.
лентяй
  • Ukraine Киев
« Ответ #151 : Январь 05, 2010, 13:27:58 pm »
Та вот бы найти контакты Doka_60, наверное можно было бы договориться..
Самому негде да и некогда заниматься изготовлением проставок
Удачи всем на заснеженых дорогах :)
ceed sw
« Ответ #152 : Январь 05, 2010, 19:08:32 pm »
ну как на 35мм пошли нормально?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #153 : Январь 05, 2010, 19:29:17 pm »
Все ОК rulezz Кроссовер ё :D
Кстати, вот они, "доработанные"...
« Последнее редактирование: Январь 09, 2010, 20:37:52 pm от Altar »
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #154 : Январь 11, 2010, 09:25:55 am »
2 Altar
М..м,интересно,доработанные отличаются центровочным цилиндриком под пружину,да и толщина стенок явно не 5 мм.Если не затруднит,можно размерчики?Да и фото приподнятого Сида,как это смотрится?И,кстати,материал стаканов?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #155 : Январь 11, 2010, 10:45:21 am »
Устройство "центровочного цилиндрика" возможно только при минимальном "проставном" размере 36мм. Толщина стенок 6мм. Материал- сталь+термообработка+гальваника.
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
« Ответ #156 : Январь 11, 2010, 17:12:25 pm »
мужик вышли и мне такие, уж больно низко мне с балоном в багажнике катаца.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #157 : Январь 11, 2010, 17:32:22 pm »
К сожалению это не "ширпотреб" а "индпошив", существуют в единственном экземпляре, да и тот уже при деле :D
« Последнее редактирование: Январь 11, 2010, 19:53:42 pm от Altar »
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #158 : Январь 11, 2010, 20:58:05 pm »
36 мм мне много,30 хватит,а то аморт может на вырыв уже работать.Значит 6 мм стенку можно делать..а в какую сторону можно добавить-наружу иль внутрь?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #159 : Январь 11, 2010, 21:24:10 pm »
Если 30мм, то по чертежу ceed sw, с тридцатником "цилиндрика" не получится, если только не захотите машину резать  :). Стенку можно и 8мм делать (добавлять только наружу), там места достаточно.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2010, 21:29:29 pm от Altar »
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #160 : Январь 11, 2010, 21:36:39 pm »
ОК,все понятно!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #161 : Январь 11, 2010, 21:49:46 pm »
Да простит меня ceed sw, но от себя рекомендовал бы такие размеры...
1) 96,5мм - будет меньше болтаться в чашке.
2) 33мм, 19мм - резинка сядет заподлицо со стенками.
Красным - снять фаски.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2010, 21:56:43 pm от Altar »
dimats
  • Ukraine Харьков
« Ответ #162 : Январь 12, 2010, 21:36:52 pm »
А все таки, из чего лучше точить, как обрабатывать потом ?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #163 : Январь 12, 2010, 22:13:51 pm »
Для надежности думаю из стали... Но в этом случае каждая будет весить килограмма по 2-2,5.
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #164 : Январь 13, 2010, 13:46:00 pm »
Вообще,да простит меня Сeed SW,чертежик нарисован неграмотно..отверстие на 50 мм,оно ведь сквозное,надо было продолжить, и без всяких пунктиров,чертеж ведь в разрезе делается.
Altar
Значит,то что 105 мм,можно сделать на 109 мм,для утолщения. 2 кило думаю не будет,1-1,5 скорее
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 117   Вверх
