Проставки - на увеличение клиренса
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 117   Вниз
Автор Тема: Проставки - на увеличение клиренса  (Прочитано 588554 раз)
ceed sw
« Ответ #15 : Март 22, 2009, 21:29:00 pm »
напишите подробней хочу поставиь проставки и если можно с чертежами или фотками? и какие куда? :-[
Анатолич+Сидолюб.
  • Там закалялась СТАЛЬ!
« Ответ #16 : Март 22, 2009, 21:44:12 pm »
Фотки выложи плиз! akkord
АНАТОЛИЧ + СИДОЛЮБ
Doka_60
    -Полученные: 25
« Ответ #17 : Март 23, 2009, 22:40:46 pm »
На днях выложу.Сейчас задние только есть.Передние ждём на днях(заказали).Распишу подробно.Вы ж не конкуренты!!!
ceed sw
« Ответ #18 : Март 24, 2009, 08:57:32 am »
мне пока бы только задние и если можно с читерами и размерами  :-[
Doka_60
    -Полученные: 25
« Ответ #19 : Март 25, 2009, 00:03:43 am »
Ну по задним пока попробую на пальцах рассказать.
Передние увеличенные проставки от классики нужно обточить до диаметра 78мм(это то место,где ставится пружина).А снизу делается паз фигурный по старой проставке(родной) по форме рычага.Да вы всё сами поймёте,когда снимете рычаг.Кстати-полностью его снимать не надо.Откручивается болт амо и врутренний болт рычага.При установке нужна стойка,для сжатия пружины(мы это делаем на подъёмнике).Ставим под ту часть рычага,где откручен болт.Кстати-для удобства-с правой стороны надо снять с резинок глушитель,чтоб внутренний болт с рычага вынуть.Ну вроде бы всё по задку.Может кому что не понятно.Извините,как мог объяснил.Может завтра выложу фото.
ceed sw
« Ответ #20 : Март 25, 2009, 09:00:36 am »
спосибо! А у нас стандартные проставки стоят? Снизу или сверху? А как спросить проставки на класику в магазине или где их взять?
ceed sw
« Ответ #21 : Март 25, 2009, 19:09:31 pm »
сегодня в магазине спросил там только резиновые на классику а у вас какие? punish
Doka_60
    -Полученные: 25
« Ответ #22 : Март 25, 2009, 23:07:14 pm »
Обычные Копеечные резиновые(передние УВЕЛИЧЕННЫЕ).Покупать без жестянок-они всё одно не нужны,только выбросить .
Да,и ещё одно хочу уточнить-Амортизатор задний можно не откручивать.Он всё равно к ступиче прикручен.Ослабляете наружный болт рычага ,а внутренний откручиваете полностью.Отводите рычаг.Снимаете пружину.Там стоит тонкая резиновая прокладка-между рычагом и пружиной(внизу).Вверху стоит прокладка потолще-её оставляете на месте.
ceed sw
« Ответ #23 : Март 26, 2009, 08:50:36 am »
а нижнюю меняем? А вырезать по внутренниму кругу или как? фото будет?
  • Russian Federation краснодар
« Ответ #24 : Март 26, 2009, 18:49:59 pm »
взял жигулевскую проставку, померил, у неё внутренний диаметр 77мм..... Получается, что ничего не останется после того как её обточишь. Или я чего то не понимаю?
ceed sw
« Ответ #25 : Март 26, 2009, 20:44:50 pm »
тоже самое :(
ceed sw
« Ответ #26 : Март 26, 2009, 21:06:42 pm »
купил такие размер 110-110-47мм увеличиные но как обрезать там один мм останиться? 8(
Doka_60
    -Полученные: 25
« Ответ #27 : Март 26, 2009, 23:16:03 pm »
У нас значит проставки немного другие делают.Завтра промеряю все размеры-отпишусь.Может и фото будет.
Работы много и руки грязные-всё до мобилы не доберусь.Постараюсь завтра процесс зафиксировать.А обтачивается то место,где пружина становится(по диаметру).Размер можно увеличить до 80мм-пружина налезет на резину без проблем.Но у меня толщина стенки получается  4 - 5мм.Вполне достаточно для хорошей фиксации пружины.Да и временем всё уже проверено.
« Ответ #28 : Март 27, 2009, 19:41:58 pm »
Сегодня купил проставки с внутренним диаметром 71мм.Видимо делают на другой пресс-форме.Думаю эти должны подойти.
"ceed sw"-поищи по другим магазинам.У нас в стране у каждго производителя свои понятия о размере детали.
ceed sw
« Ответ #29 : Март 27, 2009, 19:53:07 pm »
спосибо а то бы мучился rulezz rulezz
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 117   Вверх
