Проставки - на увеличение клиренса
Страницы: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 117   Вниз
Автор Тема: Проставки - на увеличение клиренса  (Прочитано 592933 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1635 : Июнь 03, 2016, 07:14:18 am »
Т.к. точных размеров на проставки не нашёл, немного заморочился с чертежами сам  :)
Проставки изготовлены и установлены.
ну плохо искал, тут этими размерами вся тема завалена и просто нужно было хоть бы первые 10 ст прочитать
RMN_99
« Ответ #1636 : Июнь 04, 2016, 12:36:08 pm »
Читай внимательнее: Т.к. ТОЧНЫХ размеров на проставки не нашёл
Эту тему я давно читаю, первые варианты эскизов на проставки, например, не предусматривали возможность штатно закрепить без танцев с бубном (твои доп втулки, кусок шланга, клей, двухсторонний скотч и т.д.  %))    пластиковую крышку на передних стойках. Этот момент был учтён. На проставки под задний амортизатор тоже был какой-то эскиз "на коленке"
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2016, 12:43:18 pm от RMN_99 »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1637 : Июнь 04, 2016, 14:06:54 pm »
под амортизатор я и не спорю, точных размеров нет, но можно и без них обойтись, уже писалось как.в вот под пружины и передние стойки размеры точные есть. Но вижу тему читал  :)
Alex 71
  • ODO 160000 km
Приветствую Всех! Перечитал все 110 страниц. По схемам под пружины вопросов нет, а вот под задний амортизатор здесь 3 разные схемы, какая правильная? Причем во 2 схеме ошибка есть в размерах 65 мм ширина и 65 мм диам углубления в отверстии.
MAXIM86
  • Russian Federation Урай ХМАО
    ODO 85000 km
  • Ремонт динамиков
    • Ремонт динамиков | Speaker Technology | Урай
Я вообще их выкинул, они не нужны. Во первых, из за них уменьшается ход штока, во вторых подвеска становится очень жесткой (когда поставил на радостях не замечал, а когда убрал сразу почувствовал что зад стал мягче :) ), в третьих, из за них сломались опорники (выбило резину, что внутри находится, скрип стоял, жуть  8( . Вернулся к первоначальному, и думаю самому правильному решению, к перестановке втулки на шток, этого вполне достаточно!!!  rulezz
https://vk.com/speakertechnology
> Ремонт любой сложности.
> Восстановление до исходного состояния.
> Изготовление кастомов и тюнинг.
> Перемотка звуковых катушек.
> Заказ и замена комплектующих с высоким качеством.
Ваня82
Почему железные проставки? куда их ставят? чем полиуретан не устраивает? хочу поднять на 2 или 3 см, еще не решил. 4 не перебор ли будет на задок?
MAXIM86
    ODO 85000 km
  • Ремонт динамиков
Надо учитывать, что на задних пружинах есть резиновые прокладки, которые ставятся в стакан. Толщина их около 1-2 см. точно уже не помню. Я заказывал проставки на перед 2 см, на зад 3.5 см. мне кажется это предел для зада, я бы взял 2.5 - 3 см. но на тот момент этих размеров не было в наличии...
Ваня82
Разнице в высоте не слишком ли ощутима, как на деле? думал пружины поменять, с большим количеством витков, но это накладно выходит, проставки 1000-1500 в среднем стоят. Тоже полиуретан ставил?
MAXIM86
    ODO 85000 km
  • Ремонт динамиков
Проставки полиуретановые стоят. На перед 2 см самое то! бордюры не страшны, зимой проходимость получше стала. Зад у меня получился очень высокий с проставками 3.5 см, но в принципе это можно компенсировать увеличением профиля резины, что я и собираюсь сделать. А ели есть фаркоп, то 3.5 самое то. Я думаю, что 3.5 - 4 см это должно быть общей высотой, проставка + резинка, тогда будет равномерно.
Культимат
Скажи, зачем тебе этот геморой? нарастить пружины или поменять - все это куда дороже, нежели поставить нормальные полиуретановые проставки!MAXIM86 дело говорит, ставь 2, 3 см - тебе выше крыши будет! Смотри в Autodvc, у них хороший каталог, удобный, там все есть с доставкой по РФ.
Ваня82
Согласен, думаю оптимальный вариант, я что-то про резину то и не вспомнил, уж поизносилась можно и новую взять, спасибо за идею)
Ваня82
Ну хз, я как-то не задумывался где какой гемор, ставить то не я все равно буду) на счет проставок согласен, лучше  буду, полиуретан хороший, заказал уже в АвтоДВЦ, их мне тоже рекомендовали, вчера привезли.
Halit
    ODO 10000 km
заинтересовала тема, почитаю что да как.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Ваня82
Я эту тему давно уже вынашиваю, все никак  руки не доходили. В пятницу заказал, в понедельник должны привезти.
Halit
    ODO 10000 km
Здесь нужен комплексный подход. Как его осуществить своими руками, - вопрос?
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Страницы: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 117   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
