Проставки - на увеличение клиренса
Страницы: 1 ... 86 87 [88] 89 90 ... 117   Вниз
Автор Тема: Проставки - на увеличение клиренса  (Прочитано 583184 раз)
Bagiron
  • Russian Federation Калуга
« Ответ #1305 : Июль 01, 2013, 15:49:16 pm »
А где и по чем было куплено?
licar
« Ответ #1306 : Июль 07, 2013, 21:44:23 pm »
Отчет: kia ceed 2008 гв.
поднимал двумя способами
1. проставки перед 25, зад 30, заказывал у "бегунка"
2. резина: штатную заменил на 215*65*r16 ставил на штатные диски
итоги:
1. нигде ничео не цепляет
2. машина стала чуть более валкая,
3. сход-развал передних колёс в пределах нормы и есть запас, зад в пределах нормы, запаса нет.
4. клиренс почти 19см.
5. с изменением скорости пока не понял: дело в том что я не замерял на сколько врал спидометр до замены колёс, но вот сейчас 60 на спидометре равно 60 gps 80 = 80...
фото
Алегыч
    ODO 96000 km
« Ответ #1307 : Июль 08, 2013, 14:31:43 pm »
6
Пол-дня потратил на изучение темы. Очень много инфы, попробую резюмировать для "чайников":
Проставки ставятся с целью компенсации проседания пружин с возрастом и под нагрузкой,как альтернатива полной замене пружин..
Проставки 30 зад, 20мм перед - выводят к размерам нового автомобиля (70мм по арке).
Проставки есть из материалов трёх видов:
-металл - в основном заказывают у "бегунка" на http://www.prostavki-auto.ru/contact.html - дорого, но вроде качественно;
-полимер - берут здесь http://www.prostavki.ru/ - дешевле. Здесь же можно сделать и установку;
- полиуретан - берут здесь http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - тоже не дорого, вроде как плавность лучше,но вопрос долговечности и жёсткости конструкции.
При этом установка проставок на аммортизаторы не нужна.
Цены начинаются от 1300р. на ось.
Установка для рукастых возможна самому или искать сервис подешевле. В среднем до 3000р. на зад.
Сход-развал проверить рекомендуется, но не критично,особо не изменяется.
Официалы при ТО не докапываются,примеров снятия с гарантии нет.
Промежуточный вариант:установка межвитковых подушек http://www.autonota.ru/shop/group_594/, и у "бегунка" их предлагают. Ставить легко. Плавность улучшается,под нагрузкой меньше проседает,но вопрос по долговечности пружин и неравномерной нагрузке на витки.
Получается как-то так.
Есть что добавить по обобщению?
Slegs
  • Russian Federation Москва ВАО, Королёв
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
  • Делаешь-не бойся, боишься-не делай,сделал-не жалей
« Ответ #1308 : Июль 08, 2013, 15:04:48 pm »
а что есть статистика обращений например с жалобой на АМО, при установленных проставках, и замена выполнена беззвучно и по гарантии?
На ТО то ничего и не скажут, скажут потом, когда гарантии захочешь))))
зачем они будут клиентов по ТО терять?
Алегыч
    ODO 96000 km
« Ответ #1309 : Июль 08, 2013, 15:29:24 pm »
Ни где на форумах здесь такие истории по подвеске не озвучены, ни одной не встречал.
Во первых,потому-что апгрейдят в основном не новые машины.Во-вторых проблемы с аммо достаточно редкие,и если сразу не помирают,то ходят долго.И ещё "продвинутые" пользователи часто просто забивают на гарантию.
Получается, теоретически риск есть,практически статистики нет.
« Ответ #1310 : Июль 08, 2013, 19:10:51 pm »
я ставил не ради этого..
  • Смотритель
« Ответ #1311 : Июль 08, 2013, 22:14:51 pm »
Статистики нет, но доподленно известны два случая - у меня и у ещё одного клубня (обслуживаемся в одном сервисе ОД) :)
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #1312 : Июль 29, 2013, 00:41:00 am »
итоги:
фото
Можешь побольше фоток выложить)
Зад с передом одинаково поднялись?
Твой cee'd-твои правила!
« Ответ #1313 : Июль 30, 2013, 01:55:05 am »
Читаю эту тему давно, но так и не понял, зачем делать из Kia Ceed   Suzuki SX4.  Ceed настолько приятно рулится .... Поднять и пересесть, по ощущениям, на "девятку"...  Подскажите, в чём же смысл, если не учитывать вариант ошибки при выборе авто?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1314 : Июль 30, 2013, 08:39:06 am »
опять, если тебе это не нужно и не понимаешь, тогда зачем читать? Если делают люди, значит кому то нужно, как ты сказал, кто то ошибся с выбором машины, кому то реально нужно. Я лично брал универсал, Но не ожидал что так пружины будут проседать
Добавлено позже: Июль 30, 2013, 08:41:33 am
опять же повесь фаркоп и посади Одного человека и где нить проехай с покрытием где перепад по горизонту и все поймешь
« Последнее редактирование: Июль 30, 2013, 08:41:33 am от abrams »
Slegs
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
« Ответ #1315 : Июль 30, 2013, 09:42:39 am »
-1
может не читать? Шекспира лучше, и пользы больше
мне например пары сантиметров не хватает ехать спокойно там где ездил раньше на шахе и не думал о том.... а сама машина по цене\качеству\комфорту устраивает полностью
« Последнее редактирование: Июль 30, 2013, 09:44:55 am от Slegs »
« Ответ #1316 : Август 02, 2013, 10:00:17 am »
Уже не помню сколько с проставками, вчера замерил. Зад 70 перед 68-69 (забал) подредактирую позже.
Поставил 17колеса, распорка передних стоек и проставок как и не было, рулится лучше стока  rulezz
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1317 : Август 02, 2013, 10:11:38 am »
у меня и на 16 радиусе без распорок и всяких примочек ништяк рулится, Вот только вчера было этому подтверждение, выход в лоб и резкое перестроение с набором скорости, никаких сносов
« Ответ #1318 : Август 02, 2013, 10:13:17 am »
записи нет с вр? Но тут вообще разница афигенна. 225 резина и низкий профиль.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1319 : Август 02, 2013, 10:19:27 am »
про регистратор то я и забыл, вечером надо скинуть. На счет что лучше рулится верю, после зимы, у меня 15радиус, лето на 16 намного ловчее себя ведет
Страницы: 1 ... 86 87 [88] 89 90 ... 117   Вверх
