Проставки - на увеличение клиренса
Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 117   Вниз
Автор Тема: Проставки - на увеличение клиренса  (Прочитано 579157 раз)
  • Смотритель
« Ответ #945 : Август 07, 2012, 21:44:20 pm »
еще поднялась машина на 1см
раньше писал, что на два
 :D
Slegs
  • Russian Federation Москва ВАО, Королёв
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
  • Делаешь-не бойся, боишься-не делай,сделал-не жалей
« Ответ #946 : Август 07, 2012, 21:51:13 pm »
странный вопрос вы вобще читали раньше
Читал и фото Ваши видел.... это что то меняет? я спросил у конкретного человека про конкретную машину.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #947 : Август 07, 2012, 22:59:15 pm »
моя конкретно поднялась при передних проставках 19 мм под защиту мерял 170мм,под юбкой переднего бампера 190,зад от земли до арки почти 700мм,до нижней точки зада не мерял,зад 30мм проставки и втулка переставленая на амике,резина штатная. Всё было задумано из за поставленног фаркопа,стал везде цепляться,после года поездок только с задними,понял,что перед это не минуемо,вот уже больше полугода и с передними,вообще не жалею,но и выше моё мнение не стоит поднимать,вот только подумываю поставить резину покрупнее,как раз на следущий год буду менять
« Последнее редактирование: Август 07, 2012, 23:01:42 pm от abrams »
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #948 : Август 08, 2012, 07:11:02 am »
 :D
на 2см по сравнению с штатной резиной 205\55\16 а у меня была резина 205\60\16 а сейчас 205\65\16
ПРОДАЛ
  • Смотритель
« Ответ #949 : Август 08, 2012, 07:30:30 am »
На 2см. больше диаметр, а радиус и , соответственно, клиренс на 1 см.
Эт ошибочка в твоих подщетах сумарного увеличения.
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #950 : Август 08, 2012, 07:36:39 am »
в яндексе набираете шинный калькулятор и вперед
Внешний диаметр автошины (D), мм (632мм-это профиль 55)
Внешний диаметр автошины (D), мм (652мм-это профиль 60)
Внешний диаметр автошины (D), мм (673мм-это профиль 65)
как то так  :)
« Последнее редактирование: Август 08, 2012, 07:38:12 am от dinamit324d »
ПРОДАЛ
anekdot
« Ответ #951 : Август 08, 2012, 22:23:51 pm »
Установил сбе комплект. 20 перед, 30 зад. под задний аммик перевернул и подточил втулку. с задними пришлось помучиться конечно. трудно. заодно узнал что у меня один сайлент блок уже износился. вообще я бы на перед даже 30 поставил. побоялся за шланги тормозные, не раз тут на форруме обсуждалось, а оказалось что запас еще есть. Так что если кто сомневается, но хочет высоты не смотря ни на что - смело ставьте на перед 30 мм, а вот на зад я бы больше 30 не стал - шланг натягивается. Спасибо ABRAMS за советы
Джиповатый хетчбек. Рестайл дорестайл 2009гв.
Анатолич+Сидолюб.
  • Там закалялась СТАЛЬ!
« Ответ #952 : Август 08, 2012, 22:27:56 pm »
Мой комплект :
перед 30; зад 35; под амик 30 (размеры по каталогу)
 и, собстно то о чём сломано не мало копий.
Как себя чувствует шланчиг с проставкой под амо в 30мм:
шланг, при обсалютно вывешенном колесе,  имеет значительную слабину.
Добавлено позже: Август 07, 2012, 21:06:58 pm
кроме проставок под амо B), но ты ж их не ставил - откуда те знать ;)
Что откуда мне знать? Не понял !,Про проставки под Амо ничего не писал-их не ставил,а лстальное все подошло на раз-два!
АНАТОЛИЧ + СИДОЛЮБ
Slegs
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
« Ответ #953 : Август 08, 2012, 22:28:19 pm »
можно поподробнее?
Анатолич+Сидолюб.
« Ответ #954 : Август 08, 2012, 22:44:07 pm »
Кому лень полазить в теме мой отчет и фотоотчет здесь: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,5274.735.html
Повторюсь перед-30мм,зад- 35,проставки под АМО не ставил. Полет нормальный! akkord
« Последнее редактирование: Август 08, 2012, 23:01:26 pm от Анатолич+Сидолюб. »
АНАТОЛИЧ + СИДОЛЮБ
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #955 : Август 08, 2012, 22:44:56 pm »
можно поподробнее?
блин уже сколько раз писалось
Добавлено позже: Август 08, 2012, 22:47:09 pm
в верхней опоре заднего амика есть втулка,её переставляем под низ опоры,она стоит сверху,правда её придётся немножко подточить,я делал новые втулки
« Последнее редактирование: Август 08, 2012, 22:47:09 pm от abrams »
Анатолич+Сидолюб.
« Ответ #956 : Август 08, 2012, 22:48:43 pm »
Какую резину планируешь? Тоже тема назревает-моя прошла без чуть чуть 70 тыков с новья. До индикаторов гдето 1,5 мм.
АНАТОЛИЧ + СИДОЛЮБ
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #957 : Август 08, 2012, 22:48:52 pm »
вот с картинками http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,5274.msg753663.html#msg753663
Добавлено позже: Август 08, 2012, 22:49:50 pm
думаю 205*60,больше думаю перебор,слишком много резины будет
Slegs
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
« Ответ #958 : Август 08, 2012, 22:57:24 pm »
благодарю. Я сам не рушсь всетаки это проделать.
 Подожду пока ответят из сервиса, сколько бабла возьмут за эту работу
Переставление втулки не требуется если ставить проставку под амо из комплекта новосибирского?
Анатолич+Сидолюб.
« Ответ #959 : Август 08, 2012, 23:01:02 pm »
Добавлено позже: [time]Август 08, 2012, 22:49:50 [/time]
Интеоесно есть ли что нибудь на 65,и не думпл как она с проставами будет? Пока просторы НЕТА не бороздил...
Добавлено позже: Август 08, 2012, 23:03:59 pm
А я и втулки не перестовлял
и проставку под АМО не ставил. Все ОК!
« Последнее редактирование: Август 08, 2012, 23:03:59 pm от Анатолич+Сидолюб. »
АНАТОЛИЧ + СИДОЛЮБ
Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 117   Вверх
