Проставки - на увеличение клиренса
Страницы: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 117   Вниз
Автор Тема: Проставки - на увеличение клиренса  (Прочитано 591813 раз)
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #676 : Март 25, 2012, 15:32:25 pm »
вот оно видимо http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=gallery;sa=view;ооid=21244
Визуально както не особо видны эти 74см. Интресно посмотреть как себя чувствуют шарниры стабилизаторов.
« Последнее редактирование: Март 25, 2012, 15:34:04 pm от SANTER79 »
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #677 : Март 25, 2012, 15:52:14 pm »
имхо ровно так же как и у тебя, т.к. именно проставки которые поднимают кузов относительно подвески такие же использованы, а остальная высота добавлена высотой резины  ;)
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #678 : Март 25, 2012, 15:56:20 pm »
Визуально както не особо видны эти 74см. Интресно посмотреть как себя чувствуют шарниры стабилизаторов.имхо ровно так же как и у тебя, т.к. именно проставки которые поднимают кузов относительно подвески такие же использованы, а остальная высота добавлена высотой резины
Слушай ты прав! Чето сам мозг не включил! Спасибо за науку! rulezz
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #679 : Март 25, 2012, 17:29:09 pm »
по фотке особо не видно,нужна вторая машина для сравнения
Сиидор
  • Сколько мусорное ведро ни утрамбовывай - выносить
« Ответ #680 : Март 25, 2012, 17:35:41 pm »
Фотографии своей и супружней машин стоящих рядом сделал, загружать буду сегодня попозже, интеренет на отдачу работает медленно. Сравнил клиренс с Хундаевским ix35, дык у меня как минимум на сантиметр больше.)))
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #681 : Март 25, 2012, 17:39:13 pm »
проверил на шинном калькуляторе, установка резины 205/65/16 дает 2,5 см к клиренсу.
А у меня получается 20,5мм=2см0,5мм и когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 106.5 км/ч :-[
Сиидор
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #683 : Март 25, 2012, 18:40:47 pm »
разница в мм между 205/65/R16 (632 мм) вместо 205/55/R16 (673 мм) ~ 41 мм , что дает ~20 мм добавки к клиренсу, ~ потому как все зависит от давления  +- в атмосферах
в километрах + 6,5 км/ч разница, а штатный спидометр при штатной размерности примерно на столько больше выдает, потому как раз и выравниваются реальная скорость и показания спидометра.
« Последнее редактирование: Март 25, 2012, 19:10:46 pm от Alex_naX »
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #684 : Март 25, 2012, 18:49:11 pm »
Хм..посмотрел фотки,визуально джипом не кажется,но не забывайте,эти 2.5 см радиуса и в арке сьедают место,да и на фотке ,где 2 сида стоят,видно,насколько зеркала одного выше другого..Как интересно рулиться стал?
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #685 : Март 25, 2012, 18:54:29 pm »
разница в мм между 205/65/R16 (632 мм) вместо 205/55/R16 (673 мм) ~ 41 мм добавки к клиренсу, ...
Вроде только 20 мм получается. :)
öбнулись.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #686 : Март 25, 2012, 19:04:57 pm »
За фотки спасибо! Надо было еще и в профиль сразу две щелкнуть.  Эх, а увас уже тепло и сухо, солнышко, а унас опять снег идет! fire!
« Последнее редактирование: Март 25, 2012, 19:11:11 pm от SANTER79 »
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #687 : Март 25, 2012, 19:09:06 pm »
ага, точно, это я к высоте колеса привязался ...
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #688 : Март 25, 2012, 19:13:18 pm »
Сходил в гараж измерил расстояние от края арок до земли. Тк вот спереди 73см а сзади 74см.
А до установки проставок и смены резины замеры не производил?
« Последнее редактирование: Март 25, 2012, 19:24:31 pm от SANTER79 »
Сиидор
« Ответ #689 : Март 25, 2012, 22:41:56 pm »
До установки проставок замеры не производил
Рулиться стал помягче из за высокопрофильной резины, в поворотах валится сильнее чем раньше но не критично, во всяком случае рулится лучше Ниссан Кашкая.
« Последнее редактирование: Март 29, 2012, 00:14:20 am от Сиидор »
Страницы: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 117   Вверх
