Контрольная лампочка подушек безопасности
Автор Тема: Контрольная лампочка подушек безопасности  (Прочитано 49491 раз)
Dluga
При зажигании загорается лампа ПБ (желтая, на доп экране, где часы) и горит около минуты. Поштудировав руководство выяснил, что она должна гаснуть через 4 сек посл езапуска двигателя. В чем проблема?
dimon161
    ODO 157000 km
« Ответ #1 : Июнь 22, 2019, 13:06:47 pm »
Сегодня столкнулся со следующей проблемой. После пуска двигателя не гаснет контрольная лампа подушек безопасности, продолжая гореть по ходу движения. Что может быть? Куда начинать предварительно «копать» ? Пробег 124к. Спасибо
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #2 : Июнь 22, 2019, 13:26:49 pm »
Считать сканером ошибку.
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #3 : Июнь 22, 2019, 18:22:36 pm »
Это смотря каким сканером считать, ни все такие ошибки видят
« Ответ #4 : Июнь 22, 2019, 21:22:18 pm »
смотря чтт называть сканером  :)
Melnik42
  • Russian Federation Кемерово
    ODO 118000 km
« Ответ #5 : Июль 31, 2019, 04:40:08 am »
Решили проблему? У меня такая же история - после запуска лампы подушек гаснут но через несколько секунд загораются. Пробег 115.
« Ответ #6 : Июль 31, 2019, 08:06:54 am »
Вы думаете у всех одна и таже неисправность? Систему надо просканировать на ошибки и потом уже отталкиваясь от номера ошибки решать проблему т к неисправностей может быть не один десяток
Melnik42
    ODO 118000 km
На диагностику естественно съезжу, спросил с целью примерно понять к каким расходам готовиться.
Кстати, у меня горят лампы на приборной панели (красная) и отключения пассажирской подушки (оранжевая).
dimon161
    ODO 157000 km
Завтра съезжу просканировать ошибки, отпишусь. Сам склоняюсь к подрулившему шлейфу подушки безопасности. Подскажите знающие люди, отличается-ли шлейф в зависимости от комплектации?
Лучше по винкоду подбирать, отличается т к он, если бы не отличался то был бы один номер
Например с подогревом руль или нет
« Последнее редактирование: Август 16, 2019, 17:49:41 pm от Дима »
dimon161
    ODO 157000 km
« Ответ #10 : Август 18, 2019, 11:40:32 am »
Съездил на диагностику, прочитал ошибку по подушке B134600 - Запал передней пневмоподушки стороны водителя (стадия 1) - высокое сопротивление. Соответственно нужно поменять «улитку»  кольцевую контактную группу подушки безопасности. Артикул 934903R311. Комплектация luxe дорест. После замены надеюсь ошибка исчезнет. А вообще, чем чревата данная ошибка? Подушка не сработает? Или что-то ещё? Кнопки на руле пока все работают
« Ответ #11 : Август 18, 2019, 17:51:24 pm »
При горевшей лампе неисправности подушек безопасности, вся система отключена и не работает т е при ударе ни одна подушка не сработает
Melnik42
    ODO 118000 km
« Ответ #12 : Август 31, 2019, 05:10:18 am »
Диагностика у ОД показала "внутреннюю неисправность блока srs", таким ремонтом они не занимаются, просто озвучили цену нового блока (39900), взяли 1500 за диагностику, написали код детали (95910 A2350), намекнули что дело поправимое и на этом все.
Поизучав вопрос понял что можно поставить блок srs с другой машины, но если на ней срабатывали ПБ нужно будет его перепрошивать, стирая "crush data", что стоит 2000-4000. Цена блока б/у 1000 - 5000.
Не стал торопиться с покупкой кота в мешке, нашел мастера, который перепрошил мой блок и проблема устранилась. Мастер сказал что повезло и просто слетела прошивка, хотя на его опыте с KIA это видит первый раз. За работу, включая снятие/установку, взял 2000р. По времени 1 час.
