Моргает ли у вас освещение на холостых?
Автор Тема: Моргает ли у вас освещение на холостых?  (Прочитано 7430 раз)
Gintas
  • Lithuania Vilnius
Привет всем танкистам-дизелистам!
Заметил такую особенность своего авто, на холостых, при вклученом ближнем свете, видно мерцание освечения приборной панели и штурмнаского света, в такт работающего двигателя.
Это особенность дизельного ceed'a? Или только моего авто?
Сидень
« Ответ #1 : Май 22, 2008, 20:26:07 pm »
Чой-то не замечал такого, правда и не присматривался особенно. Может и мигает, да просто внимания не обращал. Что, сильно заметно это дело? И что значит в такт двигателя? 900 раз в секунду что-ли?  :)
Товарищчъ
  • Russian Federation ЮАО
  • Рыыыы
« Ответ #2 : Май 22, 2008, 20:44:53 pm »
У меня нет
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab152644.gif></a>
Andoros
  • Russian Federation Всеволожск{}Санкт-Петербург
    ODO 148000 km
« Ответ #3 : Май 23, 2008, 09:44:49 am »
У меня тоже все нормально горит ничего не моргает.
advokat_terazini
  • Ukraine Донецк
« Ответ #4 : Май 23, 2008, 17:12:43 pm »
Проверяй генератор. там может быть проблема в  Диодном мосте или в регуляторе тока.
Diesel power!
Voviko
« Ответ #5 : Май 25, 2008, 19:34:22 pm »
А наружный свет мерцает? напряжение с сети проверь постоянное и переменное.
siurus
  • Russian Federation Москва-ЮАО-Чертаново
  • ЗНАНИЕ-СИЛА,А ГЛУПОСТЬ КРЕПКИЙ СОН
« Ответ #6 : Май 25, 2008, 20:05:52 pm »
Тьфу-тьфу у меня ничего подобного не замечалось
Gintas
  • Lithuania Vilnius
« Ответ #7 : Май 26, 2008, 09:57:03 am »
Спасибо всем за советы!
Мерцание небольшое (моргает - несамое точное слово), но заметное, особенно вечером и немного раздрожает :(
« Ответ #8 : Июнь 06, 2008, 16:56:26 pm »
На новой Калине тоже такое было, свыкся, а после аварии и замены генератора на новый, мерцание пропало...Возможно еще дело в ремне, может стоит его капельку подтянуть...
nickvas
  • Ukraine Харьков
« Ответ #9 : Июнь 07, 2008, 00:51:21 am »
Смотрел внимательно - мерцания не заметил.
Трактор - наш ближайший родственник!
Asd76
  • Russian Federation г. Рыбинск Ярославская область
« Ответ #10 : Июнь 10, 2008, 10:52:25 am »
Зачет гадать? Взять осциллограф и проверить(если сам) или в гарантийку(если лень/не умеешь)
Дешево, надежно, удобно выбирайте 2 любых параметра
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #11 : Июль 07, 2008, 21:37:01 pm »
Мерцание бывает на холостых на непрогретом двигателе, когда в холодную погоду включается PTC (вспомогательный нагреватель). Если в темноте - видно как фары "тухнут" слегка. Это, в общем, нормально, учитывая потребляемый ток.
С уважением, Dr. Alex
Asd76
« Ответ #12 : Июль 10, 2008, 11:48:54 am »
Падение напряжения *фары "тухнут" слегка* и мерцание - напряжение скачет - это разные вещи в 1 случае мала мощность(штатная ситуация) гены во втором - видимо неисправна обмотка/силовые диоды т.е. ремонт
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #13 : Июль 11, 2008, 07:51:40 am »
Еще раз. При включенном PTC на хх это возможно. PTC потребляет около 85 ампер.... А генератор - 120 (но это достигается не на холостых). Естессно и фары чуть будут "притухать" и мерцать может, т.к. регулятор на пределе.
Asd76
« Ответ #14 : Июль 11, 2008, 19:52:49 pm »
Ставим вопрос ребром :) почему именно мерцание а не менее яркий свет(пониженное напряжение)? ... да зачем вообще спорить? осциллографу полюбому виднее будет :) а так это похоже на аборт по телефону :) в общем осциллограмму в студию :)
