Провалы при разгоне, 2000-3000 оборотов
Автор Тема: Провалы при разгоне, 2000-3000 оборотов  (Прочитано 8204 раз)
investigator
    ODO 106000 km
Сид 2008 года пробег 106 000км
Недавно начала появляться проблема. Жму педаль, гдето 2300-2500 оборотов машина просто перестаёт ускоряться, а потом рывком вновь ускоряется.
Через пару недель начало проявляться в чуть более широком диапозоне.
Если плавно разгоняться то провалы не появляются или малозаметны.
Подумал что свечи, купил новые. Но не уверен что дело в них. По ощущениям будто в двигатель перестаёт поступать топлива.
Есть ли инструкция по пунктам пройтись и попробовать решить пробелему самому, а не ехать к офицалам на диагностику?
Hatoffs
  • ODO 85000 km
« Ответ #1 : Июнь 27, 2013, 16:58:56 pm »
Присоединяюсь...та же проблема..свечи новые ориг. не спасли!
zero-cool_dv5
    ODO 29400 km
« Ответ #2 : Июнь 27, 2013, 17:04:30 pm »
Я, может быть, спрошу глупый вопрос, но! Проблема проявляется и с включенным и с выключенным кондиционером?
У меня, например, при включенном кондее бывает ямка, когда интенсивно разгоняюсь.
Hatoffs
  • ODO 85000 km
« Ответ #3 : Июнь 27, 2013, 17:15:43 pm »
без разницы, да и у меня например не ямка, а реальный провал! , что даже тело моё вперёд уносит )). Как будто при нажатии на педаль газа кто то за жопу тянет пару секунд. При оочень плавном или при оочень резком нажатии это не происходит...
Добавлено позже: Июнь 27, 2013, 17:18:17 pm
Кстати investigator машинка хорошо заводится??
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2013, 17:18:17 pm от Hatoffs »
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #4 : Июнь 27, 2013, 20:22:12 pm »
Самое безобидное - попробуйте отключить датчик OCV.
Hatoffs
  • ODO 85000 km
« Ответ #5 : Июнь 28, 2013, 11:04:08 am »
И ?
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #6 : Июнь 28, 2013, 12:11:12 pm »
Что И? - проверить останутся провалы или нет, если исчезнут, то вероятнее всего неисправность в системе постоянного регулирования фаз (CVVT).
А так...очень много причин могут привести к появлению провалов при разгоне. Ошибки в ЭБУ есть?
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #7 : Июнь 28, 2013, 15:29:05 pm »
У меня проблемма проявляется на первой передачи.  shoot
На остальных передачах не проявляется. Прибовляешь обороты, отпускаешь сцепление, вначале подхват, а потом провал. Как будто бензин прикрывается. 8[
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #8 : Июнь 28, 2013, 16:43:30 pm »
Дроссель чистили?
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #9 : Июнь 28, 2013, 21:55:39 pm »
Не, не чистил 8(
Дайте пожалуста ссылочку на эти действия  beer
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #10 : Июнь 29, 2013, 14:52:04 pm »
Не, не чистил 8(
в общем ничего сложного:
Ищем визуально корпус воздушного фильтра и идем по патрубку в сторону двигла
снимаем для удобства гофру
видим дроссель
держится он на 4 болтах
к дросселю подходит трубка подогрева дросселя ее можно не снимать
после того, как открутили болты с обратной стороны видим нагар
чистим карбклинером
если дросель электрический заслонку не трогаем, а просто пшыкаем))
собираем обратно, смотрим, тестируем!
investigator
    ODO 106000 km
« Ответ #11 : Июнь 30, 2013, 18:35:18 pm »
Сменил заправку. Стало лучше.
Сменил свечи. Ничего не изменилось.
Сменил топливный фильтр. Стало лучше. Заметил на трубке к регулятору давления топлива дырочку. Запаял. Трубка твердая. В каталоге не нашел. Заменить чем не придумал.
После замены фильтра проехал 3-4 км. Провал в разгоне только в самом начале. Машина едет бодрее. Кондей включен.
Поезжу еще недельку, соберу статистику по провалам.
Если провалы останутся пока. Придумал что делать.
investigator
    ODO 106000 km
« Ответ #12 : Июль 01, 2013, 09:25:49 am »
Утром с холодным двигателем машинка показала что ничего не изменилось. провалы имеют место.
investigator
    ODO 106000 km
« Ответ #13 : Июль 08, 2013, 09:15:57 am »
Съездил к фоицалам, KIA шереметьево
Сделал диагностику двигателя. Выявили что проблема с датчиком О2. Почистили. Стало существенно лучше. Провалы иногда проявляются, но они стали существенно короче.
Увеличилась максимальная скорость на определенном тестовом участке (-%
investigator
    ODO 106000 km
« Ответ #14 : Июль 15, 2013, 11:38:51 am »
13 июля съездел сново к офицалам. KIA Шереметьево.
Почистил инжектор.
По ощущениям никак не сказалось на разгоне и мощности.
Провалы при разгоне по прежнему остались. На днях поеду снова туда же для очередной диагностики.
     7   настроить
