Перестали работать все поворотники и аварайка 2
Автор Тема: Перестали работать все поворотники и аварайка 2  (Прочитано 7145 раз)
stasben
  • Russian Federation Сергиев Посад
т.к. в одноименной теме сообщения добавить нет возможности пишу в новой. моему сидику 5,5 лет. вчера во время движения перестали работать все поворотники и аварийка. но при постановке на сигналку поворотники моргают. как уже было описанов предыдущей теме про предохранители. вытащил вообще все и проверил. все исправные. горелых нет. да и откуда им взяться. ничего в розетки и прикуриватель не вставлял. вот теперь головная боль с причиной. была бы известна причина, починить уже не трудно. может кто то еще сталкивался с такой бедой на форуме??? помимо предохранителей.
stasben
« Ответ #1 : Июнь 26, 2013, 11:53:19 am »
возможно сама кнопка аварийки на которую все завязано... надо разобрать посмотреть что там есть в нутри этой панельки.
  • Смотритель
« Ответ #2 : Июнь 26, 2013, 17:50:04 pm »
К предыдущему аратору (Лёха, он в этом спец, и думает что все его понимают :D)- другими словами: Нефиг туда лезть. Проверяй, заведомо исправной кнопкой/модулем и, при положительном реультате, меняй на новое.  :-[я бы так сделал :-[
stasben
« Ответ #3 : Июнь 26, 2013, 17:53:47 pm »
созвонился с знающими людьми, тоже сказали все на этот блочек завязано. если ничего не отвалилось по видимому признаку, пробуй вставить другой блок. хорошо второй сид есть. откуда можно снять на время )))))
stasben
« Ответ #4 : Июнь 27, 2013, 09:20:09 am »
ребята, облом. поставил с отцовского сида всю бороду с кнопками и крутилками себе и итог 0. не работает. при установки своей панели целиком на другой сид, все работает. проблема где то в другом месте. хотя мастер электрик сказал что там впринципе нечему ломаться. может что в подрулевом переключателе замкнуло. предохранители все целы. розетка в багажнике работает. блин. не охото к ОД ехать. обдерут как липку )))))
stasben
« Ответ #5 : Июнь 27, 2013, 13:07:50 pm »
да со схемой не проблемка. сам разобрался быстро... а вот где эти узлы стоят??? там идут ссылки на фото. вот где бы их раздобыть. например там на схеме есть общая колодка "земля", с которой и расходится этот - управляющий. а где вот эта колодка стоит. Попробую в субботу разобрать все под рулем и прозвонить все провода до блока этого. еще попробую диагностировать сам подрулевой переключатель.
stasben
« Ответ #6 : Июнь 27, 2013, 13:25:34 pm »
да ты просто волшебник спасибо!!!!!!!!!!! хорошо напишу если что.......
Добавлено позже: Июнь 27, 2013, 13:29:07 pm
а вот фотки бы номер 47 (SD130-1) и  45 (SD110-?)
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2013, 13:29:07 pm от stasben »
stasben
« Ответ #7 : Июнь 27, 2013, 17:41:49 pm »
хорошо. спасибо. фотки для понимания той схемы которую ты выложил в самом начале. в выходные вплотную займусь прозвонкой. отпишусь по результатам. спасибо за помощь.
stasben
« Ответ #8 : Июнь 28, 2013, 23:40:41 pm »
отчитываюсь о промежуточном этапе.
разобрали снова бороду. и прозвонили провода. вроде все пучком. смутил провод на котором +6В. сначало на него внимание не обратили. потом уже под вечер замеры сделали на рабочей машине и вот тут вспомнили про 6 вольт. на рабочей машинке там +12....... вот такие дела. воткнули иголку снаружи разъема там где 6 вольт и подали напрямую 12 вольт. и тут же все заработало. Итог. неясно куда пропали еще 6 вольт. завтра будем прозванивать еще раз именно уже только этот провод. Где то в сети читал про то что мол когда цепляют сигналку на поворотники ставят какието диоды и вот когда они накрываются происходит сиё чудо.... повторюсь буду завтра искать дальше.
stasben
« Ответ #9 : Июнь 29, 2013, 16:26:08 pm »
ну что могу сказать. победил я сегодня эту напасть.
прозвонил кучу всего. намерил напряжение и т.д. все колодки под рулем по вытаскивал и прозвонил. оказалось все как всегда прозаично. питающий провод который  идет из под капота о блока предохранителей до колодки внизу ног у водителя, проходит под левым крылом. Снял я колесо и подкрылок, увидел этот пучек проводов. недалеко от того места где он входит в салон пучок изгибается и ни чем не защищен. просто кучка проводов. так вот на изгибе этом, мой питающий провод поворотники и аварийку разъело солью. медь превратилась в труху. вот питание и пропало, но не до конца. возможно оплетка зимой лопнула и туда стало попадать все что угодно и провод под действием тока сгнил быстро. вообщем перерезал его и зачистил. поставил муфту из куска провода и все это дело за изолировал. все заработало сразу. усе. конец истории.
« Последнее редактирование: Июль 01, 2013, 09:37:09 am от stasben »
mela74
  • Russian Federation г. Ступино МО
    Авто: Kia Soul AT
    ODO 24000 km
    -Выданные: 38
    -Полученные: 36
« Ответ #10 : Август 09, 2013, 12:43:22 pm »
А можно ещё одну загадку закинуть тут?
Другой ветки по теме не нашёл.
У меня такая фигня появилась неделю назад.
Периодически, при включении поворотников или аварийки пропадают щелчки в салоне. Пару раз в панике останавливался выбегал смотреть снаружи - работают или нет. А то на дороге ведь проклянут - не приучен я ездить не включая поворотники.
Короче все лампочки работают как часы, ТТТ. А в салоне не щёлкает. И это как в анекдоте про чукчу и мигалку на крыше - то работает то не работает.
Вот вопрос к знатокам - что это может быть и как это пролечить?
Заранее спасибо за ответы.
russamael
« Ответ #11 : Июль 11, 2015, 18:36:54 pm »
А как добраться до этого реле? А то у меня все работает, звука нет(
russamael
« Ответ #12 : Июль 12, 2015, 12:48:22 pm »
Снизу на fl никак не подлезть?
« Ответ #13 : Июль 12, 2015, 14:54:27 pm »
А если снять зиток приборов, видно не будет этого реле? Или под щитком пластиком закрыто?
Прямой эфир ↓ dadaСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 0
dadaАктуаЛьная ССЫЛКА!! И ОбНовЛённое ЗЕРКАЛО нА КраКен 2026 0
dadaКРАКЕН?ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
dada кРаКеН @или@ kRaKeN ? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих! Ссылок и Зеркал Для 0
dada35+ КРАКЕН ССЫЛКИ и ДОСТУП ! ^✅^ Список доступных ссылок и зеркал KRAKEN+ Tor‑Ин 0
