скрип при отпускании педали сцепления. скрипит в самом сцеплении, похоже
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 19   Вниз
Автор Тема: скрип при отпускании педали сцепления. скрипит в самом сцеплении, похоже  (Прочитано 118399 раз)
PhiloSSof
  • Russian Federation Столица - СВАО
    ODO 224500 km
  • Невозможное - возможно!
« Ответ #195 : Январь 12, 2012, 10:08:09 am »
Забыл отписать :) Мне на ТО45 на Машинке этот скрип вылечили смазкой - правда механик раз пять шесть брызгал/проверял и снова слышал этот скрип. Очень тяжело было куда-то там попасть, ребята шутить уже начали, что коробке хана :) Вообщем вдвоем они все сделали и сейчас, тьфу тьфу тьфу, при пробег 51600, ничего не щелкает и не скрипит.
FCSM only!
pavl1ck
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 33000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 39
« Ответ #196 : Январь 12, 2012, 13:50:12 pm »
мне так делали в течение двух лет... регулярно... тяжело попасть механику, т.к. скрип этот исходит от шаровой опоры (или как оно там правильно называется) вилки сцепления, она находится за пыльником, пыльник достаточно тугой, и вот попасть в это место смазкой - очень не тривиальная задача...  когда мне меняли выжимной по гарантии, мы рассмотрели что и как там срипит... с завода между вилкой и ее опорой кладут мало смазки + попадает через пыльник грязь + образив (отходы от работы диска сцепления), вот и получаем мерзкий скрип... мы поставили новую вилку (в ней смазки уже набито с горкой), промазали выжимной, его направляющую, в общем смазали все что можно, кроме самого диска с корзиной :D теперь езжу и наслаждаюсь тишиной и плавностью сцепления rulezz
V2
  • Russian Federation Оренбург
    ODO 104500 km
« Ответ #197 : Январь 31, 2012, 18:09:41 pm »
Смазывания помогали на какое-то время и скрип снова возвращался... :(
В итоге приговорили к замене по гарантии вилку сцепления, а при проведении работ по замене приговорили и выжимной...
Всё поменяли по гарантии, скрип пропал, сцепление стало мягче. rulezz
Всем добра!
aviaceed
« Ответ #198 : Март 31, 2012, 10:54:25 am »
Всем привет! Гудение при трогании задним ходом и при торможении двигателем в момент включения сцепления   (было сновья)! Вылечил ОД путем замены сцепления всборе (со слов ОД) по гарантии на ТО-2 . Теперь не стыдно на задней передаче трогаться! :)
lesh_95
    -Выданные: 24
« Ответ #199 : Март 31, 2012, 14:12:35 pm »
Си час всем меняют вот тема( Посторонний звук при движении задним ходом )самому на днях поменяли сцепления по гарантии на пробеге 34000км rulezz
1Пассажир
« Ответ #200 : Апрель 05, 2012, 14:20:00 pm »
Тоже был скрип при выжимании сцепления, причем не важно заведена машина или нет. Приехал к дилеру, тот сказал, что это резинка трется в месте где выжимается сцепление. Сначало побрызгали силиконовой смазкой и все пропало. Но через пару месяцев опять появилось :( Уже сам стал брызгать, по началу помогало, но со временем все равно появлялось... Тогда дилер смазал wurth HHS 2000 и скрип ушел. Уже год езжу тишина. :)
Тарас 3
« Ответ #201 : Апрель 10, 2012, 20:29:41 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=Bto2gRKKbzI    был такой скрип купил wurth HHS 2000 балон на 150мл, стоит в Краснодаре 250руб, снял защиту двигателя, снял кожух, почистил от грязи, в комплекте с балоном шла короткая трубочка-распылитель поэтому взял другую длинную, прыскал несколько раз пытался попасть в нужное место, неполучалось - скрип непропадал, тогда нежалея смазки "оросил" всё что можно и скрип пропал. Теперь понял что всё это можно было сделать сверху - за более короткое время.
Tohah
    ODO 34 km
« Ответ #202 : Май 03, 2012, 22:48:22 pm »
Приветствую всех клубней. Нужен совет.
История такова - заскрипела значит у меня эта самая вилка. Раньше я обращался к диллеру и мне по гарантии ее смазывали, где-то пол-года назад, но она сейчас снова заскрипела и я снова поехал к диллеру, на что мне менеджер сказал - Хочешь поменяем вилку, но это не гарантийный случай и стоить это будет где-то 7 кило рублей. Я его нежно послал, на хрен, говорю смазывайте. ОН говорит, что этот скрип вообще допускается по нормам KIA и не является гарантийным случаем, а мне нужно будет заплатить 300 рублей за то, что они мне побрызгают WD-шкой.
Диллер KIA на ул. Салова -- УРОДЫ!.
Вообщем решил я не кормит этих дормоедов и решил смазать сам. Взял WD40 ничего другого под рукой не оказалось вставил трубочку, отодвинул пыльник и распылил вокруг вилки WD-шку. Короче скрип пропал, педаль стала очень мягкая, но вот один косяк, у меня упала трубочка от WD-шки в отверские откуда выходит вилка и достать я ее уже не смог. Вопрос - насколько это критично или ездить и не париться, ведь трубочка пластмассовая а там все детали железные, ее наверно перемолет?
Соратники нужны советы!
« Последнее редактирование: Май 05, 2012, 09:18:24 am от Tohah »
« Ответ #203 : Май 06, 2012, 11:43:42 am »
Забудьте про эту трубочку. Она дождётся Вас в картере сцепления, когда будете кпп снимать, встретитесь. Если конечно не выскочит в щель какую-нибудь.
« Последнее редактирование: Май 06, 2012, 11:47:54 am от Stormbringer »
VIDI
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 44244 km
« Ответ #204 : Май 06, 2012, 15:14:02 pm »
А если выйдет из строя?))) может заменить сцепление?
V2
    ODO 104500 km
« Ответ #205 : Июнь 11, 2012, 21:37:39 pm »
...Хочешь поменяем вилку, но это не гарантийный случай и стоить это будет где-то 7 кило рублей.
Отказ в замене по гарантии неправомерен! Писал несколькими постами выше свой случай.... Вилка - это ГАРАНТИЯ! Советую обратиться к другому ОД.
Всем добра!
Tohah
    ODO 34 km
« Ответ #206 : Июль 10, 2012, 15:44:43 pm »
убрал скрип педали сцепления смазкой wurth HHS 2000!
san miguel
« Ответ #207 : Июль 23, 2012, 22:14:15 pm »
заранее попрошу камнями не кидаться ;)
ситуация у меня похожая,скрип при нажатии педали сцепления. понял надо смазывать,вот только не понял какое "место". подскажите,сидоводы.
« Ответ #208 : Июль 24, 2012, 08:10:08 am »
Скрипит вот тут ...
Находим рабочий цилинд сцепления...с противоположной стороны вилки вставляем трубку под резиновый чехол и кратковременно выпускаем из баллона смазку...рекомендую литевую...далее идем качаем педаль так повроряем 3-5 раз...проехали 100км повторили 1 раз и забыли про скрипы  rulezz
« Последнее редактирование: Июль 24, 2012, 08:39:26 am от PROlite »
Fenomkin
« Ответ #209 : Август 06, 2012, 14:44:22 pm »
было то же самое... исправил WD-40)
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 19   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
