скрип при отпускании педали сцепления. скрипит в самом сцеплении, похоже
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19   Вниз
Автор Тема: скрип при отпускании педали сцепления. скрипит в самом сцеплении, похоже  (Прочитано 118964 раз)
maxxim_a
  • Russian Federation Тюмень
    ODO 44500 km
« Ответ #255 : Май 05, 2013, 20:23:35 pm »
И, из описания непонятно, что закусывает, педаль или привод.
По ощущениям, педаль.
при полном выжиме, когда до конца хода педали остается 3-4 см. её закусывает. Т.е. на её пути встречается препятствие. И при обратном её ходе, та же история.
Опыт - сын ошибок трудных, гений - парадокса друг.
« Ответ #256 : Май 06, 2013, 00:21:47 am »
Получается, привод не при делах. Надо нырять под панель и смотреть. Похоже, случай индивидуальный. Поделитесь потом что было ...  :)
maxxim_a
    ODO 44500 km
« Ответ #257 : Май 08, 2013, 11:33:13 am »
кокой вообще должен быть ход педали по документации ?
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #258 : Май 08, 2013, 15:39:57 pm »
  Скрипит в месте соединения вилки сцепления и выжимного подшипника. Концы вилки там скругленные (когда сновья,пока не изношенные еще). Вот эти скругления и скрипят по площадке выжимного, на которую опираются. А скрип происходит по причине скопления там пыли от износа накладок ведомого диска сцепления. Пыль эта обильно покрывает всю внутренную поверхность картера сцепления.
  В месте опоры самой вилки (так называемый шарик) скрипит меньше. Я у себя там намазюкал смазки, скрип остался. При этом скрипит как раз в "последние 3-4 см при отпускании педали сцепления", т.е. в самом верху.
« Последнее редактирование: Май 08, 2013, 15:44:52 pm от VitusOld »
ostrov_88
« Ответ #259 : Июль 11, 2013, 14:28:40 pm »
скрип происходит от тормозных колодок в результате трения об диск
klen
  • Russian Federation Рыбинск
    ODO 47000 km
« Ответ #260 : Июль 12, 2013, 10:47:23 am »
Недавно ездил на смену масла, указал на скрип педали,  масло сменили, а по поводу скрипа сказали, что ничего сделать НЕЛЬЗЯ!!! =facepalm=
Вчера купил литиевую смазку (какая-то американская), стоит 200р. Снял пыльник  и пшикнул туда этой смазки, скрип пропал сразу, педаль сцепления легонькая. Ну и как после такого называть  оф дилера. Сколько продержится посмотрим.
« Ответ #261 : Август 29, 2013, 20:09:46 pm »
можно по-подробнее?) Куда смазку наносить)
VIDI
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 44244 km
« Ответ #262 : Август 30, 2013, 09:01:49 am »
пора свой сервис открывать.
klen
    ODO 47000 km
ivan1984 Тут на форуме где то фото было. Снял пыльник и с правой стороны вилки запихал трубочку, пока та не уперлась в шарик, опору вилки и пару раз пшикнул.   Баллон со смазкой лучше искать поменьше размером, большой тяжело туда, засунуть.
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2013, 09:57:55 am от klen »
VALERA196508
  • Russian Federation Брянск
    Авто: Kia Sorento AT
    ODO 400 km
« Ответ #264 : Октябрь 01, 2013, 22:26:07 pm »
  Заскрипело.Сначала хотел "забить",но прочитав данную тему решил полечить.
 Получилось.Маленький баллончик с литиевой смазкой искать необязательно.
 Пыльник так же не снимал,пластмассовая(красная) трубочка легко входит рядом с вилкой.
 Брызгал смазку из правого флакона(сделано вроде в США-240р.).Скрип прошел не моментально,а немного покатавшись.И стук при отпускании педали сцепления тоже изчез.
 Пластиковая мягкая белая трубочка для соединения красных оказалась в отечественном флаконе(на фото слева-100р.)Этот флакон использовал для смазки замка в гараже(кстати,отлично помогло).
 Хочу поблагодарить всех за советы beer
miro
  • Russian Federation г.Азов г.Ростов-на-Дону
    ODO 75000 km
  • Ынжынер, чирти исчо!
« Ответ #265 : Февраль 06, 2014, 08:41:26 am »
такие же симптомы. только происходит не всегда. Удалось ли решить проблему?
VitusOld
    ODO 193700 km
« Ответ #266 : Февраль 06, 2014, 10:04:33 am »
Почитайте мой пост чуть выше - Ответ #259.
Скрипит именно в месте "вилка-подшипник" и закусывает там же. "Пшикать" через пыльник надо слева от вилки, а не справа. И "пшикать" от души! Только почти параллельно самой вилке, чтобы не попасть на корзину сцепления.
NikVas51
« Ответ #267 : Апрель 07, 2014, 22:32:06 pm »
Долго скрипело,мазал,пшикал,пропадало,появлялось сменил сцепление и выжимной...Запарило,бросил мазать,ездил долго...Пропало сцепление...Залез под капот-все целое.Залез в салон-оуел.Узел педали сцепления-из жести, почти из консервной банки.Все в трещинах и в разломах.На станции деятели заявили что у меня кривые ноги. И педали у них нет и надо мне ждать. Послав их далеко , снял педаль сцепления(чуть помучился, но это 30 минут заняло).Заварил все, поставил по дедовски косынки, усиление.Еще час ушло. Воткнул все обратно.Катаюсь уже тысяч 40. Все хорошо.А еще говорят тойоту отзывают из-за жестяных педалей...
Такая же хрень.Скрипело,скрипело и доскрипелось.Хорошо,что у дома.Оттащили на буксире до сервиса,сняли.Действительно у консервной банки жесть толще.Сам кронштейн еще более менее,а посадочная пластина..................... shoot.Новый ждать две недели(860 р.)Заварили этот.
Так что,у кого начнет скрипеть и щелкать,залезайте под руль и смотрите.
Да-пробег 145000
« Ответ #268 : Апрель 07, 2014, 23:10:13 pm »
Напишите номер детали, если есть, пожалуйста.
NikVas51
« Ответ #269 : Апрель 07, 2014, 23:15:47 pm »
Владимир!Поздравляю с номерами РФ! beer beer
Все доки в машине,завтра отпишусь.
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19   Вверх
