Водительский стеклоподъемник: не удается реанимировать
Автор Тема: Водительский стеклоподъемник: не удается реанимировать  (Прочитано 1820 раз)
Умница
Здравствуйте!
Несколько месяцев назад перестал работать стеклоподъемник водительской двери.
Симптомы такие: кнопка горит, на нажатие кнопки механизм не реагирует (ни звука, ни дерганий).
После отключения блока управления от моторчика и подсоединения при  выключенном зажигании в порядке - 1) блок - 2) моторчик 3)включение зажигания - оживает на несколько секунд: может открыться почти полностью, либо до половины и немного наверх, либо чуть вниз и чуть вверх (по ощущениям оживает именно на определенный временной промежуток - около 5 секунд).
1) Для начала по совету форумчан были проверены предохранители под капотом и в салонном блоке - с ними все в порядке.
2) Потом, спасибо пользователю Pash за видео-инструкцию по съему карты двери, сняли обшивку, по очереди проверили на работоспособность моторчик - оказался рабочим, потом блок управления (тот, который с кнопками) - тоже оказался живым (ставили работающие от другой машины - результат тот же).
3)Прозванивали провода из разъемов на блок и на моторчик - с ними все в порядке.
Проблема не поддается логике (моей, по крайней мере), ничего похожего на форуме на нашла.
Подскажите, кто-то сталкивался с подобным?
Главный вопрос - куда еще можно заглянуть? Если ли еще какой-то узел/блок управления, который может давать команду на отключение?
Или теперь только к официалам? (машина не на гарантии) :( :(
ВолодАр
  • Ukraine г.Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #1 : Июнь 25, 2013, 22:06:46 pm »
Умница, не дай бог это http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,42245.0.html
мой случай http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,40159.msg1734804.html#msg1734804
Кстати, с наступлением тепла(более +24 гр.) всё повторяется. Осень, зима , весна  - стеклоподъёмник "работал на  ура".  :(
Умница
« Ответ #2 : Июнь 26, 2013, 08:58:17 am »
 8( хоспадя, кошмар какой...
ВолодАр, Вы решили проблему?
не представляю, сколько будет стоить замена "косы" :(
ВолодАр
  • Ukraine г.Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #3 : Июнь 26, 2013, 09:14:48 am »
Маша, к сожалению не решил. Пока не лазил под карту, потому что особо не напрягает и особо нету времени.
