Автор Тема: Масло в турбине  (Прочитано 3548 раз)
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
Снял воздушный патрубок с турбины а там масло, это нормально? Ещё есть очень маленький люфт вала. Задуматься о замене или забить? Мож кто знает от двухлитровика турба подойдёт?
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #1 : Июнь 23, 2013, 20:14:59 pm »
Это нормально, вал должен смазываться, если уровень масла в двигателе не падает значит все норм.
alekscid
« Ответ #2 : Июнь 23, 2013, 22:52:15 pm »
Судя по фото, это не нормально.
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #3 : Июнь 24, 2013, 07:22:04 am »
На наших авто у всех на турбе присутствует капля масла.
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #4 : Июнь 24, 2013, 16:37:36 pm »
Разобрался. Это гонит масло с клапанной крышки.
TOXA S80
  • Russian Federation СПб-Ломоносов
« Ответ #5 : Июнь 25, 2013, 00:19:14 am »
и как же по Вашему смазывается турбина?
у ТС ясно видно масло на стенке холодной улитки. оно там может взяться ТОЛЬКО из шланга вентиляции картера.
и уж никак не из-за того, что "ВАЛ ДОЛЖЕН СМАЗЫВАТЬСЯ". он смазывается, только по предназначенным для этого магистралям и, если бы из них попало масло на холодную крыльчатку это значило бы, что турбине ППЦ.
Никто не становится другом женщины,если может стать её любовником. О.Бальзак (С)
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #6 : Июнь 25, 2013, 08:29:01 am »
Ты сам ответил на свой вопрос, а так все верно на холодную часть попадает с сапуна, в интеркулер гонит с турбы, и если уровень масла не падает то все норм.
TOXA S80
« Ответ #7 : Июнь 25, 2013, 14:37:02 pm »
я у Вас спрашивал: " Как она смазывается?"
так как  судя по Вашему посту, эта капля масла, как раз от смазки турбины, а никак не конденсат масляных паров.
Tema_TT
« Ответ #8 : Июль 01, 2013, 23:26:09 pm »
Добрый вечер.
Довелось мне менять топливный фильтр. Тоже обнаружил присутствие масла. Притом что пробег у меня 14000.И всё это масло попадает во впускной коллектор через интеркуллер. Наталкивает на мысль о малопроизводительном масло-отделителе (в клапанной крышке).
Есть желание поставить внешний масло-отделитель. Отсюда вопрос : нет ли у кого то идеи от чего (марка авто) можно заказать сей девайс?
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #9 : Июль 02, 2013, 01:53:56 am »
Добрый вечер.
Можно постаринке- шланг вниз, а на турбу заглушку... По идее впуск после этого чистый должен быть. (у меня такие вот мысли, тоже над этим думаю)
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #10 : Июль 02, 2013, 08:54:36 am »
Можно попробовать поставить бензиновый фильтр, только в обратную сторону.
п.с. мое мнение это колхоз, не надо парится и оставить все как есть.
TOXA S80
« Ответ #11 : Июль 02, 2013, 12:57:05 pm »
рецптов маслоотделителей в сети хоть задницей ешь.
наберите в яндексе и, наслаждайтесь.
есть готовые, а есть самопальные.
выбирай и ваяй
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #12 : Апрель 14, 2014, 08:13:01 am »
выбирай и ваяй
кто нибудь делал скиньте отчет если есть на дизеля то у меня чутку кидает маслицо!
