Help! Скрип при торможении справа спереди
Автор Тема: Help! Скрип при торможении справа спереди  (Прочитано 13192 раз)
Виктрор
Всем привет! появился скрип при торможении, спереди справа,....... после отпускания тормоза, при дальнейшем движении ощущение что чиркает задевает что то. Решил что износ колодок, сегодня поменял и тормозные диски и колодки, скрип при торможении остался(( , с левой стороны тишина... завсегдатаи форума, никто не сталкивался с такими сообщениями? или может кто посоветует где искать причину, завтра хочу поменять ступичный подшипник
Andrey2004
    ODO 80000 km
  • 2009
    • Моя страница вконтакте
« Ответ #1 : Июнь 23, 2013, 22:42:03 pm »
Всем привет.похожая проблема.история возникновения:двигался на большой скорости,после чего длительное торможение и вход в поворот- после чего возник звук как будто чтото задевает спереди справа и так минут 5, после чего звук пропал.История повторилась уже второй раз. Насколько это опасно и что это может быть?
alekscid
« Ответ #2 : Июнь 23, 2013, 22:48:10 pm »
Могу только предположить, возможно закисание направляющих в суппорте.
Andrey2004
    ODO 80000 km
  • 2009
« Ответ #3 : Июнь 23, 2013, 23:16:06 pm »
Суппорта как я понимаю это то что прижимает колодки к диску.а не может это быть что нибудь со шрусом? Забыл написать, что звук появляется как будто при каждом обороте колеса и пропадает если немножко нажать на тормоз, при отпускании тормоза звук появляется снова
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2013, 00:37:00 am от Andrey2004 »
CyCaHuH
  • Russian Federation Северодвинск
« Ответ #4 : Июнь 24, 2013, 14:39:14 pm »
в субботу появились точно такие же симптомы, купил колодки и диск, но походу дело не в них раз топикстартер говорит, что замена не помогла
5usd
  • Russian Federation Вологда
    ODO 135000 km
Парни, может кто сталкивался. Идет скрип при торможении со стороны левого переднего колеса.
Именно скрип,  не писк, как колодки пищат, а скрип, похожий на резиновый. Поменял колодки-скрипит. Поменял местами диски-скрипит слева. Поменял местами скобы с направляющими, смазал дорогой смазкой для направляющих-скрипит слева. Поменял тормозные поршни, их  пыльники, уплотнители- через 100 км заскрипело.
Что там может скрипеть? Скрип идет цикличный, то есть не постоянный, а с паузами, зависит от скорости вращения колеса. Количество скрипов равно числу оборотов колеса.
Иногда очень громко, как будто шарик надувной в руках мнут.
Да, скрип появился через 2000 км. после проточки дисков. До этого было биение, но без скрипа.
Сейчас биения нет.
 Какие будут советы?
« Последнее редактирование: Август 07, 2013, 20:18:04 pm от 5usd »
колеса вывесить и смотреть... один газует и тормозит, другой стоит и прислушивается))
5usd
    ODO 135000 km
Если кому интересно.
Из-за кривой ступицы, вся подвижна часть суппорта вместе с направляющими, колодками, ходила относительно скобы на 10 мм из стороны в сторону при каждом обороте колеса.
Скрип издавали колодки, но не фрикционной накладкой. Своей металлической частью на торцах, в местах посадки, терлись об пластинки. Пока смазка была, скрипа не было.
Поменял подшипники, ступицы, диски и наступила тишина.
а почему ступица скривилась?  8(
5usd
    ODO 135000 km
Не знаю, езжу аккуратно, ударов сильных не было.
Со скрипом езжу с весны.
Грешу на горе-сервисменов старого хозяина, которые ему ступичные меняли кувалдой.
Antonmariam
« Ответ #10 : Август 25, 2013, 02:30:15 am »
Скорее всего, колодки к дискам еще не притерлись. Такой скрип также бывает из- за плохого качества колодок
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #11 : Август 25, 2013, 10:44:25 am »
еще хотел узнать кто в курсе, сегодня стоя на месте и нажав на педаль тормоза крутя руль услышал этот скрежет- что может быть потом пропал? (когда педаль стала жесткая) fire! не давно менял рулевую рейку и внутренний пыльник который у МКПП rulezz
« Последнее редактирование: Август 26, 2013, 13:29:59 pm от py3at1y »
« Ответ #12 : Август 25, 2013, 13:20:15 pm »
Такая же бойда появилась когда поменял тормозные диски перед и колодки (скрежет с левой стороны) проехал км 500 и началось скрип (разобрал у меня на колодке есть канавка по середине колодки вот она была вся в стружке почистил все исчезло, обрадовался проехал км 50-100 опять **** появился этот скрежет -при нажатии более сильно на тормоз!!!
колодки похоже очень жесткие.
какие поставил?
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #13 : Август 25, 2013, 14:49:55 pm »
-1
какие поставил?
ты прав колодки и диски zimmermann-менял все сразу же -сначала ваще ни шума ни гама, потом чутку подсвистывают когда слегка нажимаешь на педаль тормоза, а если посильнее слышен скрежет именно с левой стороны - я так понял это нормально? :D
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #14 : Август 26, 2013, 13:30:54 pm »
Добавлено позже: Август 26, 2013, 19:17:18 pm
Решил проблему вернее нашел (направляющий нижний закись -смазал медной пастой и все иномара стала:)))
« Последнее редактирование: Август 26, 2013, 19:17:18 pm от py3at1y »
Прямой эфир ↓ NikVas51Наши дачи! Удачи и неудачи !!! 5635
autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
