Правильное положение седла передней пружины
Автор Тема: Правильное положение седла передней пружины  (Прочитано 20344 раз)
xorke
    ODO 138000 km
Такой вопрос: как правильно собирать седло пружины с резинкой и пружиной? на старых резинках был выступ под конец витка пружины, пружина в него упиралась, резинка сажалась в седло. Новые резинки ровные, без замка для пружины, как ориентировать седло пружины относительно стойки? На резинке есть выступ "треугольником", он для каких целей? с ним ориентировать конец пружины или перпедикулярно направлению движения?
в этой теме http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,43893.0.html пишут что стрелка эта (треугольник) должна быть перпендикулярно направлению движения    Верно это? Или на опоре пружины есть канавка, если ее сделать перпендикулярно, то вроде как опора сверху ровно ставится, Как правильно то?
Добавлено позже: Июнь 14, 2013, 13:51:21 pm
Когда собирал, сделал седло самой "толстой" частью внутрь (на 90 градусов по направлению движения), так вроде и опора ровнее села и прочее, но стрелка выступ эта тогда ни к чему получилась. И недавно шаровую менял, ощущение как будто левая стойка поворачивает себя влево, вот и предполагаю что может из-за неправильной установки седла пружины, пружина выворачивает так.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2013, 13:51:21 pm от xorke »
skiter
    ODO 57000 km
« Ответ #1 : Июль 21, 2013, 04:27:00 am »
так же проблема)) и никто ответить не может
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #2 : Июль 22, 2013, 08:06:13 am »
я сделал выемкой что на самом седле внутрь, перпендикулярно направлению движения, если выставлять по стрелкам на резинках, то у меня например стрелки слева и справа не совпадали.
Когда снимал старые, там резинки были другие - с замком для пружины, и если все правильно поставить, то выемкой этой (бугорком) на чашке как раз внутрь на 90 градусов и смотрела. Да и вообще скорее всего плюс минус несколько градусов не имеет значения.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2013, 08:35:55 am от xorke »
skiter
    ODO 57000 km
« Ответ #3 : Июль 23, 2013, 00:00:33 am »
да на самом деле еще как имеет, пружина съезжает и перекашивает. и машину потом уводит, как будто схождение не выставлено
Добавлено позже: [time]Июль 23, 2013, 00:00:54 [/time]
что за выемка на седле?
Добавлено позже: Июль 23, 2013, 00:01:32 am
я с замком заказал чтобы не мучиться
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #4 : Июль 23, 2013, 08:05:11 am »
Имеется ввиду что толстой своей частью, чашка обязательна должна быть во внутрь, а под каким углом между самой ее толстой частью и направлением движения +- несколько градусов не важно.
Канавка выштампованная, как раз находится в самом толстом месте седла.
korykinp
  • Russian Federation Белозерское
    ODO 157800 km
