Щелчек при начале движения
Автор Тема: Щелчек при начале движения  (Прочитано 3193 раз)
xorke
    ODO 138000 km
При начале движения, не важно вперед/назад, периодически слева спереди раздается одиночный щелчек. Щелкает не часто, может 2 раза в день щелкнуть, может 1 раз в неделю. В движении ничего не щелкает, только при начале движения. Что может быть?
« Ответ #1 : Июнь 13, 2013, 11:13:13 am »
Я думаю это ШРУС, у меня точно так же...
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #2 : Июнь 13, 2013, 11:37:56 am »
Внутрений, наружный? И какие варианты есть по замене?
Y-XY
    ODO 206700 km
    -Выданные: 15
  • Солнце, Горы, Снег...
« Ответ #3 : Июнь 13, 2013, 14:17:30 pm »
На автомате такой щелчок периодически раздается из района ручки АКПП. У меня так щелкает.  Говорят, что там какое-то реле  можно заменить и щелкать перестанет. Тоже только при начале движения, на ходу никаких щелчков нет.
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #4 : Июнь 13, 2013, 14:54:09 pm »
Нет, тут именно где то в ходовой, сто стороны переднего левого колеса.
Justas
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 132087 km
  • В пути...
« Ответ #5 : Июнь 13, 2013, 16:00:34 pm »
Попробуйте гайку на ступице подтянуть. У меня помогло, немного отпущена была. Влияет на ШРУС.
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #6 : Июнь 13, 2013, 17:52:21 pm »
Под гайкой шайба цельная идет или разрезанная типа гравера?
« Ответ #7 : Июнь 13, 2013, 20:44:43 pm »
Да фиг его знает, а варианты смотреть нужно по каталогу и естессно не оригинал, т.к. оригинал только все в сборе, по цене машины))
Надо подумать насчет гайки, т.к. недавно подшипник меняли ступичный, до этого вроде не щелкало...
Alekscar
    Авто: Kia Sorento AT
    • СТО ПанМобиль
« Ответ #8 : Июнь 14, 2013, 12:34:18 pm »
Если меняли подшипник ступици,то и надо искать в р-не гайки,ступици,тормозного диск,суппорта...Шруз бы в любом случае проявлял бы себя на поворотах на малых скоростях,а не только при первоначальном движении.Самое простое стоит проверить скобы-пружинка тормозных колодок на суппорте,может поставить забыли.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2013, 13:20:51 pm от Alekscar »
« Ответ #9 : Июнь 14, 2013, 21:36:00 pm »
Скобы тут не причем, а пружин там вообще нет, суппорт они снимали целиком вместе с колодками, а вот гайку могли не дотянуть, вот он иногда в определенном положении щелкает...
johny-170
  • кто ищет - тот всегда найдёт...
« Ответ #10 : Июнь 25, 2013, 10:32:20 am »
у меня был однократный щелчок справа при трогании-торможении. Иногда появлялся при поворотах руля.
По гарантии заменили правый поворотный кулак в сборе.
Причём выявить неисправность смогли ТОЛЬКО инженеры корейцы, которые периодически катаются по российским сервис-центрам на диагностику "уникальных случаев".
Как мне объяснил инженер по гарантии, мой случай уникальный для корейцев, но не первый для России.  :D типа, это последствия крупноузловой Авторовской сборки. (сборка кувалдами... :( )
SSerg
« Ответ #11 : Январь 16, 2014, 09:38:22 am »
Был щелчек при трогании периодически. Заехал на сервис. Мастер подтянул нижние подушки двигателя и ступичные подшипники. С его слов были хорошо затянуты но....щелчек пропал :)
Solikamsk59
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
« Ответ #12 : Январь 16, 2014, 21:18:17 pm »
всем привет!при начале движения со стороны левого колеса раздаются многократные щелчки,как будто что то проворачивается,либо в кпп,либо шрус,подскажите,кто что знает!!!началось после того как колеса передние замерзли в мороз,сорвал,добавил оборотов,и поехал,и началось((((((((((
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #13 : Январь 17, 2014, 08:45:58 am »
у меня саленблоки переднего левого рычага (да и в права чутку тянет) издавал такой стук скрежет и при торможении, жду Весны буду менять rulezz
Добавлено позже: Январь 17, 2014, 08:47:52 am
колеса не могут замерзнуть примерзают колодки к диску:))
« Последнее редактирование: Январь 17, 2014, 08:47:52 am от py3at1y »
