Автор Тема: воздух в сцеплении???  (Прочитано 2941 раз)
sabor09
Коллеги, доброго времени суток!!! Нужна помощь. Пробег на момент начала проблем порядка 90 тыс. км. С чего началось - заметил  при выезде с гаража (у меня частный дом и выезд довольно длительный, порядка 13-15 метров), при включенной задней (включалась поначалу без каких-либо проблем) и движении на, так сказать, "не полном" сцеплении, т.е. по-немногу помогая сцеплением, замечал, что оно начинало "вести". Вовремя выключал заднюю передачу, потом первую и поехал... Потом стало прогрессировать - включаю заднюю, пока выезжаю со двора, немного "подрабатываю" сцеплением и, чуствую, уже не могу выключить скорость, вплоть до того, что приходится заглушить мотор... Первые мысли - гидроцилиндры... Поменял рабочий - ничего не изменилось... Поменял главный - ну, скажем так, немного лучьше... но прошло всего каких нибудь месяц-полтора стало ещё хуже... При этом сцепление становилось все туже и туже... "Спецы" приговорили к замене полностью сцепление: диск, корзина, выжимной... Сегодня поменял. Да, стало мягкое сцепление... НО СИМПТОМЫ НЕ ПРОШЛИ!!!! ВЫЖИМАЮ...включаю передачу, 3-5-7 секунд и машина поехала, т.е. то-ли воздух, то-ли перепускает главный, но ему всего пару месяцев!!!! Протеков жидкости нигде нет!!! Просил напарника сегодня помочь, понаблюдал - выжимает сцепление, шток идет полностью, он держит педаль, а шток понемногу возвращается!!! Прокачали, воздуха нет!!!
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1 : Июнь 14, 2013, 11:44:09 am »
проверь кронштейн и стенку моторного отсека в районе гл. цилиндра со стороны салона. Возможно треснула.
sabor09
« Ответ #2 : Июнь 15, 2013, 22:48:23 pm »
все цело и сухо... может кто подскажет: между главным и рабочим цилиндрами сцепления стоит какой-то регулятор давления... по виду деталька рублей на 100, по каталогу стоит 5500 рублей...  Внимание, вопрос: что там регулировать и может ли она быть причиной описанного явления?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #3 : Июнь 15, 2013, 22:51:51 pm »
эта деталька ограничивает максимальную скорость вкл. сцепления. Если ее удалить даже лучше будит ;)
Добавлено позже: Июнь 15, 2013, 23:02:52 pm
шланги не раздуваются?
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2013, 23:02:52 pm от slavunl »
