Снятие и установка ТНВД
Автор Тема: Снятие и установка ТНВД  (Прочитано 78637 раз)
« Ответ #15 : Май 03, 2019, 18:27:54 pm »
Надо снять ТНВД для ревизии, звуки он стал щёлкающие издавать. Правильно ли я понял, тратиться на съёмник 093312A010 смысла нет?
Ну я без него обходился)
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #16 : Май 04, 2019, 00:03:46 am »
выражается это так, бывает нажмешь газ в пол, а она крутит вяло, как бензинка, без подхвата, причем бывает раскручивается движок вяло, а потом бак и резкий подхват и это не на 1800об, как положено, а после и как ему вздумается, по ощущениям буд-то турбинка начинает резко дуть сильнее...
Так в чем была неисправность?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #17 : Май 04, 2019, 13:26:09 pm »
Стоит конечно же. Фиг с ним с фиксацией шестерни,отверток туда напихаешь. А спрессовывать чем будешь? Молотком?)) Это если повезет,легко слезет,а если нет? Я пользовался съемником бмв. Самая большая втулка от него не нужна. На ту которая вкручивается в шестерню,мотаешь изоленту до диаметра отверстия в крышке. Гугли "съемник тнвд M47, M57, M47TU, M57TU, M47T2" ,стоит в разы дешевле 093312A010
« Ответ #18 : Май 04, 2019, 15:03:49 pm »
Понял. Спасибо.
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #19 : Май 05, 2019, 08:16:01 am »
Я сделал сьемник из футорки колеса ЗИЛ. Просверлил в ней отверстие ,чтоб нарезать резьбу м12 и все. Наружная резьба футорки совпадает с резьбой шестерни ТНВД. Вдруг кому пригодится.
zaits
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 200000 km
Добрый вечер. А кто знает параметры этой резинки на ТНВД. Она отдельно от насоса не продаётся, нужно подобрать. Из-за неё сочится масло с той стороны.
zaits
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 200000 km
Сам спросил - сам ответил.
Нашел схему запчастей для этого ТНВД. Наш ТНВД 331002A400 в каталоге Bosch называется 0445010124
http://dieselcatalog.online/ru/bosch/04450/0445010124.html
Это кольцо в каталоге Bosch имеет номер F01M100114
В автодоке стоит 120 рублей.
Андрюхец
  • ODO 264500 km
Тоже проблема с тупежом 2 года беспокоит. Когда турбина подхватывает после 1800, а в основном тупит до 3000 и только потом подхватывает. Потом заметил, что летом с включенным кондиционером проблема вообще пропадает и зимой с климат-контролем её тоже нет (подхватывает всегда и вовремя). Связывал это с заглушенным егр. Уверен, что с турбиной проблема не связана. Вот так и езжу. Хз, что думать.
Да, без ЕГР тупит.
