Вопрос по оборотам двигателя на ХХ
Автор Тема: Вопрос по оборотам двигателя на ХХ  (Прочитано 1740 раз)
Belov
  • Russian Federation г.Иваново
  • только вперед
Здравствуйте дизелисты!
Проблемы нет, но тем не менее такая особенность: при движении на «нейтрали» скорость до 40-50 км/ч обороты повышены  до 950-1000 об/мин.
 Пример: стою «под гору»  обороты 900, отпускаю тормоз, начинаю катиться обороты повышаются до указанных.
 Далее: качусь накатом скорость до 40-50 км/ч - обороты 950-1000, при остановке снижаются до 900.(нажатая педаль тормоза не влияет, отпустил, обороты не меняются) Выше 50 км /ч такого не наблюдаю.
Вопрос: это только у меня или «особенность двигателя»?
 С уважением  beer
Друзей не нужно иметь,с ними надо дружить
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #1 : Июнь 10, 2013, 02:19:44 am »
 С уважением  beer
Предположу, так как то что вы делаете, является "нештатной ситуацией" и похоже на поломку трансмиссии или неверные показатели датчиков, то вероятно, поступают данные о том что есть сбой, что есть движение и блок управления повышает обороты.
öбнулись.
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #2 : Июнь 10, 2013, 08:00:49 am »
Я предполагаю что это ЭБУ делает специально для повышения производительности выкуумного насоса на случай торможения. У меня на автомате абсолютно тоже самое, только в нейтраль не переключаю)), когда просто катится то обороты под 1000, если остановиться опустяться до 900.
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2013, 08:02:26 am от xorke »
« Ответ #3 : Июнь 10, 2013, 14:17:51 pm »
Точно так же!
VenяDizeL
  • ODO 175000 km
« Ответ #4 : Июнь 10, 2013, 17:00:49 pm »
До этого не замечал !!!А пригляделся точно как у всех)))
Добавлено позже: Июнь 10, 2013, 17:01:52 pm
Согласен полностью видимо так и есть :)
Belov
  • только вперед
« Ответ #5 : Июнь 15, 2013, 09:34:48 am »
Всем спасибо! rulezz
