Автор Тема: Розетка 12v & внеший прибор.  (Прочитано 2672 раз)
mvu2
  • Russian Federation Серпухов
Привет всем. Други подскажите плиз где искать корни гимороя!!! Проблема в следующем - использую планшетник Самсунг Таб2 в качестве навигатора с Навителом. Включаеш шнур питания в розетку (пробовал в обе) на холодной машине ( в смысле, лето, стояла в тенёчке всю ночь) по планшетнику видно что зарядка пошла (вспыхнул экран, прозвучал пик подтверждающий, и на значке батарейки появилась молния, то есть всё чики пуки) через некоторое время(зависит от степени зарядки аккума планшетника) выскакивает сообщения батарея разряжена. Когда прекратилась подача (приём?) питания планшетником х.з, не заметил. Отключаю шнурок питания и от розетки и от планшетника и экран гаснет, то биш зарядки аккума даже на него не хватает. При подключении обратно шнурка экран загарается, НО - на значке батарейки, вместо молнии красный крестик (типа нет питания) и если планшет не выключить дабы он подзарядился, то он через минут 10 сдохнет сам (полностью отключиться). А когда отключиться, то чуть взяв в себя аккумклятор, начнёт показывать что зарядка началась (значок батарейки). Вот такая имхо катавасия, при подключении в розетку 220 зарядка идёт, то биш шнурок рабочий. Кто чаво понимает в этом, подскажите что делать?
surkovag
  • ODO 12400 km
« Ответ #1 : Июнь 05, 2013, 16:44:56 pm »
Розетка ведь 12V, а не 220V. Имхо ее не хватает для зарядки аккумулятора планшета. Также не удастся зарядить планшет через USB порт (5V). Поэтому в лучшем случае он будет работать, но не заряжаться.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #2 : Июнь 05, 2013, 17:14:50 pm »
Омг... Вы правда считаете, что Ваш планшет заряжается от 220В, если он подключен к обычной розетке? Изучите Ваш планшет и блок питания к нему.
« Ответ #3 : Июнь 05, 2013, 17:38:23 pm »
Не скажу за планшет, но АКБ бука 10,8 V. Тем не менее, чтоб его зарядить нужно 19V (блок питания) - чего в бортовой сети быть не может.
Пробывал от прикуривателя - работает пока батарейка не сядет. Что бы работал и заряжался нужен автомобильный адаптер-инвертор.
```XpaMoy```
  • Russian Federation ЗаМКАДье
    ODO 125000 km
    -Выданные: 61
    -Полученные: 35
« Ответ #4 : Июнь 05, 2013, 17:43:45 pm »
Для зарядки планшета, в моем случае айпада, нужно 2А, а обычные зарядники выдают только 0,5 (так же и в ноуте, юсб выход только 0,5 дает), прикупил специальную зарядку на 2,1А, теперь в машине планшет на зарядке.
surkovag
  • ODO 12400 km
« Ответ #5 : Июнь 05, 2013, 17:45:37 pm »
Ессно зависит от выходной мощности
На USB  = 5V*0.5А = 2.5 Вт - этого маловато для зарядки планшета.
В авто 12V, но все же может этого не хватает для нормальной зарядки.
А сколько дает на выходе блок питания от обычной розетки  - не знаю, но думаю что от 20 Вт.
scalbert
  • Russian Federation Черкесск
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
« Ответ #6 : Июнь 05, 2013, 21:30:24 pm »
Вот и я взял специальный
http://dx.com/ru/p/bestek-mrs152uv-dual-usb-dual-cigarette-lighter-charging-adapter-socket-w-car-power-charger-black-196626
Не можешь изменить Мир, меняйся сам. Я изменился, и одной сволочью в Мире стало больше.
demon7760
  • Russian Federation Москва, САО, Коптево
    ODO 105000 km
« Ответ #7 : Июнь 05, 2013, 22:12:22 pm »
предохранитель прикуривателя и передней розетки  12В-15А!!! соответственно это, его пиковая нагрузка, из этого выходит рабочая нагрузка ~10А.
У меня эШ-Ты-Си НЕВЕРОЯТНЫЙ потребление 5В-1А через родной стекольный прилипало :D . При этом загружены навител (на экране) и видеорегистратор (в фоне) и даже заряжается! Советую купить РОДНУЮ авто зарядку или аналог, но точно провереный!
А так советую сайтик 4pda там все разжевано по всем пунктам!
удачи friendz
Пора бы уже задуматься, где провести ночь с 31 декабря на 14 января.
mvu2
« Ответ #8 : Июнь 06, 2013, 18:16:09 pm »
ВСЕМ СПАСИБО!!! все свободны ( шутка), на одном из сайтов Самсунга нашёл родную зарядку с описанием. Там действительно выходное напряжение 5v&2A, а на моей зарядке всего 5v&1A-то есть её попросту не хватало.  Ещё раз всем СПАСИБО! Направили в нужное русло. Тему можно закрывать.
