Стук при повороте руля влево-вправо kia ceed
Автор Тема: Стук при повороте руля влево-вправо kia ceed  (Прочитано 10764 раз)
faq
Возникла недавно такая проблема! Появился стук при полном торможении, стук железный. Потом этот же стук выявился при повороте руля влево вправо (в одном положении, ни как при сломанной рейке) при нагрузке, без нагрузки на авто вроде ничего не слышно. Рулевую рейку, рулевой вал менял зимой, стуков не было после этого. Поехал в сервис, на подьемнике ничего не увидели все сухо. Мастер прокатился в итоге подумали на стойку (амортизатор перед левая). Зафиксировали натянули руками, рулем поболтал стук прошел, стойку(амортизатор) отпустили стук начался. В итоге сегодня заменили стойку(амортизатор) по гарантии и поставили точно новую проверил и стук не пропал. Подскажите может еще что не так может быть! В сервере не знают уже...может косточки (стойки стабилизатора) какое нит отношение к этому стуку могут иметь...хотя сам думаю что врятли. Авто - kia ceed 2010 год автомат
  • Смотритель
« Ответ #1 : Июнь 04, 2013, 21:33:15 pm »
Стойку меняли с опорой? Мож она?
faq
« Ответ #2 : Июнь 04, 2013, 22:00:57 pm »
Под опорой подразумеваетс опорный подшипник...их поменяли тоже
Alekscar
    Авто: Kia Sorento AT
    • СТО ПанМобиль
« Ответ #3 : Июнь 13, 2013, 14:12:23 pm »
А на сайлентблоки подрамника в сервисе внимание обращали?Похожий симптом у изношенных сайтентблоков,на подьемнике никак себя не проявляет,а вот под нагрузкой появляется стук,в дальнейшем ощутимый удар в кузов в районе ног.А можно поподробнее,"натянули руками" Что?
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #4 : Июнь 14, 2013, 06:46:51 am »
как обычно, стучит рулевая рейка, в ремонт ее
faq
« Ответ #5 : Июнь 14, 2013, 08:11:32 am »
Руками натянули амортизатор...поменяли но стук остался, в воскресенье рейку поменяют. По готовности отпишу, но боюсь все таки не рейка
ОтчеФеофан
Попробуйте обратить внимание на рулевой карданчик, тот который в ногах
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
Возможно ослабло соединение рулевая тяга- рейка (под резиновым чехлом рейки). Тем более что рейку меняли, возможно плохо затянули рулевые тяги.
Сергей Федькин
« Ответ #8 : Май 12, 2015, 16:30:56 pm »
Помогите пожалуйста. Нужен ремонт рулевой рейки. Кто знает где качественно делают?
creckaim
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 113500 km
если обещаешь отписать то отпиши, иначе не обещай.
