Работа климат контроля (кондиционера)
Автор Тема: Работа климат контроля (кондиционера)  (Прочитано 4123 раз)
mark_maks
    ODO 345 km
Доброго дня, у меня CEED JD с климатом, с наступлением тепла и палящего солнца обнаружил, что климат а точнее кондиционер странно работает, например машина простояла целый день на солнце и сильно нагрелась, я завожу машину климат сразу включается и начинает усилено дуть (кондей включен), что бы салон побыстрее остыл я открываю окна, салон потихоньку остывает и я начинаю движение в сторону дома, дорога около 20 км, за это время кондей начинает выдавать холодный воздух но эта радость продолжается не долго минуту может две потом воздух идет уличной температуры через какое то время (мин 5-7) все повторяется и так продолжается до дома, кондей так и не начал нормально охлаждать воздух. Подъехав к дома паркуюсь и глушу мотор и завожу снова и о чудо кондей выдает холодный воздух и продолжает его выдавать т.е. начинает нормально работать.
Может кто сталкивался с таким?
maricson
    ODO 63000 km
« Ответ #1 : Июнь 04, 2013, 15:22:02 pm »
А температура на климате какая выставлена?
mark_maks
    ODO 345 km
« Ответ #2 : Июнь 04, 2013, 15:23:39 pm »
я всегда ставлю 21,5 или 22. но так как это не первый раз то я пробовал ставить и просто холод результат тот же
maricson
    ODO 63000 km
« Ответ #3 : Июнь 04, 2013, 15:31:53 pm »
Скорее всего один из датчиков температуры в салоне гавкнул. На диагностику Вам нужно съездить.
Еще кондер отключается при достижении температуры двигателя красной зоны, т.е. при перегреве. У меня такое на Рено Меган было, радиатор пухом и грязью забился.
mark_maks
    ODO 345 km
« Ответ #4 : Июнь 04, 2013, 15:37:19 pm »
да на диагностику конечно нужно ехать, просто хотел узнать может что с настройками ну или еще что.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #5 : Июнь 04, 2013, 17:24:50 pm »
Попробуйте сначала выполнить диагностику самостоятельно.
Если получите ошибку 11 на экране климата, то это обрыв в цепи датчика температуры в салоне.
Если получите ошибку 12, у вас короткое замыкание в цепи датчика температуры в салоне.
« Ответ #6 : Июнь 04, 2013, 18:07:08 pm »
Думаю проблема в перегреве двигателя.
Добавлено позже: Июнь 04, 2013, 18:08:03 pm
Глянул пробег, что-то врятли радиаторы забились)))
goldman-2
  • ODO 78000 km
« Ответ #7 : Июнь 28, 2013, 13:13:54 pm »
Ситуация один в один с топикстартером.
Климат отключался три раза за последние полтора месяца: два при простое в пробке более часа, один раз после длительной стоянки на солнцепеке. Подскажите, пожалуйста, как самостоятельно можно диагностику выполнить.
goldman-2
  • ODO 78000 km
« Ответ #8 : Июль 22, 2013, 11:12:42 am »
Съездил к официалам. Оказалось, что с завода было заправлено в систему фреона почти в полтора раза больше нормы. В результате в жару срабатывала защита по превышению допустимого давления и кондей отключался. Всем, у кого проявилась подобная проблема, крайне рекомендую сразу ехать в сервис.
comanche44
  • Russian Federation Kostroma
    ODO 59000 km
Всем привет! Есть проблемка с работай климата... по поиску не нашел подобных тем, кроме как этой (про климат)...
После включения климат-контроля и после того как температура в салоне достигла установленного значение (т.е. надув становится не таким активным), при работе вентилятора климат-контроля появляется низкочастотный, щебечущий звук! т.е. как я понимаю когда вентиляторы в воздуховоде переходят, скажем так, в пассивный режим (поддержка уже нагретого воздуха) появляется звук, который приходится глушить музыкой :) Стало надоедать... никто не сталкивался с подобной проблемой?
Может листик какой в фильтре завалялся?
NegodnikSh
  • Russian Federation South Butovo
    ODO 72000 km
Вчера климат работал точно также,сегодня норма
comanche44
    ODO 59000 km
Думаю, нет, фильтр меняю раз в 5 000 - 6 000 км, сейчас стоит как раз свежий...
Там может когда вытаскивал и слетел листочек в моторчик, теперь болтается, как неприкаянный))
comanche44
    ODO 59000 km
может быть... но смущает то, что при хороших оборотах звука, даже минимального не слышно... и звук напоминает не какой то треск а все таки скрип.
