Автор Тема: загудела печка  (Прочитано 6771 раз)
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
в субботу обнаружил(услышал) такой низкочастотный гул(рык) при работе печки на максимальной 4й скорости,раньше не было B)(фильтр в норме звук и без него присутствует) вот думаю что-то попало(каким образом тогда) или моторчик  fire! печка при этом работает номально потоки расходятся и переключаются снизу подлазил но не понял как моторчик снять может кто снимал сам или... в общем жду подсказок B) спасибо
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2013, 22:11:00 pm от бонч »
с сидом 9,5лет...пока едем
Go4law
    ODO 100500 km
Была та же история. Загудел вентилятор как пропеллер у кукурузника. Вскрыл, оказалось, листочек сухой попал внутрь, когда я фильтр менял. Крышка вентилятора держится на 6 саморезах, сам вентилятор на 3х. Нужна короткая отвертка.
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2015, 14:02:18 pm от Go4law »
MaxKRD
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 98000 km
Всем доброго дня!
На днях тоже столкнулся с проблемой вентилятора отопителя. Загудел. А вчера остановился и не включается. Крутится рукой свободно без напряга. Включаешь зажигание включаешь ручку регулировки скорости вращения вентилятора молчит, отключашь крутишь вентилятор рукой туда сюда, включаешь и она работает, гудит но работает.
Нужно менять или можно как то отремонтировать?
Цена для этого мотора на экзисте от 3500 до 8 тысяч (оригинал) жаба душит если честно.
Спасибо.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Всем доброго дня!
Спасибо.
Наверно щетки износились
Fikret
« Ответ #4 : Март 05, 2018, 13:52:55 pm »
не изнашиваются там щетки. Площадка по которой они бегают стирается в ноль и все. Моторчик заканчивается как личность. а по поводу гула, именно это и предшествует концу жизни моторчика
Stoker
  • Russian Federation 'Иркутск'
    ODO 105000 km
Внимание!!!
Моторчик SAT с номером ST971132H000, который бьется на existе и емехе как аналог, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ вот этому моторчику Hunday/KIA 97113 1H000 (видимо цифра 1, а не 2 перед Н все-таки имеет значение).t]
Сам попался на этом, благо не заказывал, а пошел и купил в Автотрейде, оказалось что по креплениям и по диаметру он не подходит. Шире на 4 мм и поэтому банально не входит в отверстие. Колхозить не стал, просто сдал его обратно. Заказал вот этот Luzar LFH08H1 , дороже на 1000, но зато встал как влитой и вроде даже нашего производства... (на фото видно что номер как у оригинала). Я думаю можно конечно было походить поподбирать со старым моторчиком, может и подошло бы что-то. Если кто-то подобрал других производителей с более приемлемой ценой - номер в студию!
Прикладываю размеры и фото моторчиков. Первый SAT и KIA, второй Luzar и KIA.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2018, 06:15:24 am от Stoker »
Stoker
    ODO 105000 km
Не прикрепил размеры для сравнения. Да и предыстория замены. Перестал дуть. Снял подключил напрямую - заработал, подумал на реле, поменял реле, все собрал - НЕ РАБОТАЕТ! Долбанул по нему - заработал, так и ездил без бардачка, заводишь-стучишь-работает (правда чувствовалось уже на последнем издыхании) пока не пришла замена... Так что действительно если начались проблемы- только замена...
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2018, 06:12:11 am от Stoker »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Если его можно разобрать и коллектор не изношен, можно заменой щеток обойтись
Stoker
    ODO 105000 km
А как же вышесказанное??? Я не разбирал и пока не вижу как, новый мотор похоже разбирается (на фото видно винты), может там и щетки уже можно будет менять...наши же типа делали...
Если дойдут руки попытаюсь разобрать старый, гляну что там твориться...
