Какие ремни есть в моторе?
Автор Тема: Какие ремни есть в моторе?  (Прочитано 2890 раз)
Serega1983
  • Russian Federation Москва (СВАО, Медведково)
    ODO 90000 km
Искал, искал и не мог найти. Подскажите, пожалуйста, какие ремни есть в киа сид 1,6 АКПП, 2009 года, бензин. Есть ли цепь? Начало на прогреве, особенно в сырую погоду немного свистеть в районе ремня генератора вроде. На прогретом нет этого звука. Не понимаю что менять? Если генератора ремень, то в роликами или нет? Может ещё какие есть? Огромное спасибо!! Если такие темы есть - дайте ссылку.  :)
papil
« Ответ #1 : Май 30, 2013, 14:22:14 pm »
Искал, искал и не мог найти. Подскажите, пожалуйста, какие ремни есть в киа сид 1,6 АКПП, 2009 года, бензин. Есть ли цепь? ....
Этот вопрос уже тыщу раз обсуждался.
В двигателе 1.4 и 1.6 один ремень - это ремень привода вспомогательных агрегатов.
Внутри двигателя - цепь привода ГРМ.
....Начало на прогреве, особенно в сырую погоду немного свистеть в районе ремня генератора вроде. На прогретом нет этого звука...
Так же уже тыш 50-60 в начале прогрева, что то посвистывает минутку потом утихает. Сейчас немного усилился.
Ранее думал, что каким то подшипникам не хватает смазки и они начинают дохнуть. Но за 50 тыщ давно бы уже сдохли.
Сейчас эта свирестель немного усилилась (пробег 92 тыщи) утихает через пару минут, понимаю, что это не подшипники. Есть подозрение на износ цепи.
...Не понимаю что менять? Если генератора ремень, то в роликами или нет? Может ещё какие есть? Огромное спасибо!! Если такие темы есть - дайте ссылку.  :)
Собственно пока можно ограничиться подтяжкой ремня. Если трещин на ремне на наблюдается то менять нет необходимости, тем более ролик ремня.
Если проблема останется то смотреть далее.
« Последнее редактирование: Май 30, 2013, 16:46:38 pm от papil »
ТуристЪ 577
  • Турист 577
« Ответ #2 : Июнь 09, 2013, 15:39:59 pm »
Здрасте Всем ! Мой Сид 2009г. Люди подскажите че делать ? Проблема такая :- в августе еду в Крым и т.о. уже подошло надо , но я думаю отказаться от сервиса и горантии ,ну очень дорого. Пробег 65 тыщ подскажите скоко ходят цепь грм и ремни если менять не надо то все остальное зделаю сам (масло, филтры и тд.) Главное волнует грм ,чтоб в дороге не крякнул. щас машинав идеале тока кондей подзаправить надо  ! Спасибо !!!
papil
« Ответ #3 : Июнь 09, 2013, 21:34:28 pm »
Пробег 65 тыщ подскажите скоко ходят цепь грм и ремни если менять не надо то все остальное зделаю сам (масло, филтры и тд.) Главное волнует грм ,чтоб в дороге не крякнул.....
65 тыщ это для цепи мало, можешь не волноваться за цепь. Лучше поволноваться за натяжитель цепи, это вещь не предсказуемая. (так пугаю :D)
Ремень привода вспомогательных агрегатов осматриваем, если видны трещины - меняем.
     9   настроить
