Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30   Вниз
Автор Тема: тюнинг тормозов  (Прочитано 260068 раз)
« Ответ #405 : Май 14, 2016, 20:20:43 pm »
Сантафе сантафе))
Прошу заметить 320...
У нас весу меньше!))
« Ответ #406 : Май 14, 2016, 20:45:17 pm »
помню мерил на сид 320 :)
sorentto
  • Russian Federation Москва Сев.Бутово and Коломенское
    ODO 110000 km
    -Полученные: 27
  • нас не догонят
« Ответ #407 : Май 14, 2016, 21:57:39 pm »
Ты же тогда мерил от оптимы вроде! Суппорт чуть чуть за диск цеплял
« Ответ #408 : Май 15, 2016, 12:42:29 pm »
  http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,51715.msg2278158.html#msg2278158
Ну да)
« Ответ #409 : Июнь 02, 2016, 18:06:09 pm »
я новые диски поставил, скрежет ушел!
партномер?
« Ответ #410 : Июнь 02, 2016, 18:42:01 pm »
Otto Zimmermann440.3122.52  вот этот не должен подойти?
Спойлер сообщениe cкрыто:
Параметры
Высота, мм
45.5
Диаметр, мм
294
Диаметр центрирования, мм
69
Конструктивные особенности
вентилируемый
Перфорированный
Минимальная толщина, мм
22.4
Поверхность
с покрытием
Толщина тормозного диска, мм
24Крепление
Количество крепежных отверстий, шт
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм
114.3
Число отверстий
7Общие
 Длина упаковки, мм
320
Толщина упаковки, мм
110
Ширина упаковки, мм
320
Вес, г
13320
Страна производства
Германия
и которые вы ставите
Параметры
Внутренний диаметр, мм
145
Высота, мм
46.1
Диаметр, мм
294
69
вентилируемый
24.4
Поверхность
с покрытием
26Крепление
114.3
Диаметр крепежных отверстий, мм
12.6Общие
 Длина упаковки, мм
327
98
Ширина упаковки, мм
320
Вес, г
7022
Кол-во в артикуле
какие ваши мнения?
ступица ладно, 0.1 мм
толщина диска вот 24 вместо 26ти..   Поршень может уйти когда колодка в 0 сточится?
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2016, 18:54:23 pm от AlexRT »
« Ответ #411 : Июнь 02, 2016, 21:02:32 pm »
zdravnik
    ODO 103489 km
  • a.k.a. DJ.Vata on elantra-club.ru
« Ответ #412 : Июнь 03, 2016, 23:22:03 pm »
ПОдскажите нет ли ощущения что перед перетормаживает с тормозилками от санты? Что-то стремно мне усиливать перед не усиливая зад, как бы при экстренном торможении зад морду не обогнал.  На зад бюджетного варианта тюнинга я так понимаю нет?
SAMMM
« Ответ #413 : Июнь 03, 2016, 23:26:48 pm »
ниче не будет.. 280 и 294.  абс к тому же есть.. вот на нексии когда я назад дисковые поставил, вот там да, зад раньше схватывал (а там ни абс и не есп) и в повороте чуть 2 раза зимой не улетел..
« Ответ #414 : Август 17, 2016, 12:52:16 pm »
Повело перед походу. Пробег 30000
До сих пор езжу)) 55000 . Нормалек)
ExLoud
  • Russian Federation ' '
« Ответ #415 : Август 18, 2016, 12:55:14 pm »
поставил тормозлки от сантафехи!
вот только тысяч через 10 пробега при резком торможении "в пола" появляется скрежет метала! вот думаю - перегрел колодки/диск или еще что?
У меня так на одном из новых суппортов (от Санты) было: как хорошо оттормозишься - появлялся скрежет, остынет - все нормально.
Оказалось - зазор между диском и скобой очень мал, диск после торможения расширяется и его наружный торец начинает задевать. Вылечил болгаркой с большим диском, снимать пришлось немного - около 0.5мм.
Видимо, посадочные места на СантаФе все-таки подальше и там скоба становится правильно.
« Последнее редактирование: Август 18, 2016, 17:45:33 pm от ExLoud »
« Ответ #416 : Август 18, 2016, 13:33:04 pm »
Оказалось - зазор между диском и скобой очень мал, диск после торможения расширяется и начинает задевать. Вылечил болгаркой с большим диском, снимать пришлось немного - около 0.5мм.
Такие же тормоза стоят, вылечил заменой дисков, ничего не пилил!
ExLoud
« Ответ #417 : Август 18, 2016, 15:45:46 pm »
...вылечил заменой дисков, ничего не пилил!
Тож метод  :D
« Ответ #418 : Ноябрь 30, 2016, 14:08:53 pm »
В общем и целом, что мы имеем:
Зтд:
Высота 61.1
D 262
D ц 76
К.о. 5
D расп. креп. отв. 114,3
Есть зтд 284 мм, они полностью совпадают с заводскими, поскольку птд на сиде 279,8мм (280 мм) есть возможность перенести передние суппорта на зад, рассверлив отверстия в скобе тормозного диска и в итоге, имеем перед 294мм от санты, зад 284 мм.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2016, 14:10:28 pm от Ivan1984 »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #419 : Ноябрь 30, 2016, 14:12:07 pm »
Зтд:
Высота 61.1
D 262
D ц 76
К.о. 5
Сложно себе представляю,что ты хочешь рассверлить
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
