Странный звук спереди при движении.
Автор Тема: Странный звук спереди при движении.  (Прочитано 19549 раз)
tomatobrutale
Здрасьте!
У меня при движении на небольших скоростях (без разницы по какой поверхности, ровной, или с неровностями) где-то спереди слышен звук, похожий на шлепки шин, раздающиеся при движении по брусчатке (представьте, что с вами рядом потоке едет машина по брусчатке. Вот звуки от шин, что до вас долетают, будут похожи на этот звук).
Официальный дилер провел диагностику подвески, грят ничего ненормального нету.
Звук этот появился примерно на 1000 км (а может, раньше он был тише, а тут усилился)
Если не двигаться, то никаких посторонних звуков нет. Есть у кого-нибудь идеи, что это может быть?
« Последнее редактирование: Май 27, 2013, 17:44:00 pm от tomatobrutale »
« Ответ #1 : Май 27, 2013, 19:13:15 pm »
А перед диагностикой подвески,  мастера катали, демонстрировали звук?
Yashima
  • Смотритель
  • Saint Helena Я как ветер - везде...
    -Выданные: 87
    -Полученные: 78
  • Пофиг,что ветер в голове, зато мысли всегда свежие
« Ответ #2 : Май 27, 2013, 19:44:18 pm »
а у меня так камешек гремел в протекторе. убрали и все ок
Жизнь - это книга... У кого-то детектив, у кого-то роман, у кого-то полная фантастика. Смотрю вокруг себя... У меня походу комикс :)
tomatobrutale
« Ответ #3 : Май 28, 2013, 08:30:01 am »
Нет, но стоило это сделать, видимо.
Я еще раз туда поеду на этой неделе, тогда так и сделаю  :)
Tschoudinoff
  • Russian Federation г. Кемерово
    ODO 78267 km
« Ответ #4 : Май 31, 2013, 05:42:30 am »
У мну бывает иногда то-же самое, например при проезде поперечных трещин на асфальте. Подозреваю, что это из-за резины (мягкая она просто - Hankook Ventus Prime 2).
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2014, 10:57:15 am от Игорь Геннадьевич »
PLOMBEER
« Ответ #5 : Май 31, 2013, 07:27:47 am »
доброго времени суток. подскажите кто знает у меня сид вагон рестаил при езде по трассе на скорости около 100км ч на мелких кочках машину кидает в стороны. что может быть.
33регион
В чём была причина, у меня вчера на трассе появилась такая же проблема, как будто шлепки по асфальту и вибрация по кузову на скорости 100 км.ч
Разобрался сам, отвернулись колёсные гайки, не все, понял только когда стал снимать колесо.
сейчас вроде всё нормально.
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2014, 13:50:28 pm от 33регион »
Tesla_Nikola
« Ответ #7 : Июнь 20, 2014, 23:56:01 pm »
Продал своего Сида, но решил поделиться некоторым опытом эксплуатации.
Помню, что читал про подобную проблему где-то на форуме, но никак не нашёл ту самую ветку, поэтому создал тему.
При движении на небольшой скорости (20 - 40 км/ч) по лежачим полицейским или незначительным углублениям в асфальте появлялся глухой стук. 1-2 раза. Ездил на СТО, проверил подвеску. Никаких нарекании. Пробег был около 28 тыс. Читал тут на форуме, что у кого-то стучали задние сидения. То есть стучал сам механизм крепления спинки о скобу на кузове. Поездил со сложенными сидениями - стук остался.
Были подозрения на то, что этот стук создаёт грязь под пластиковой защитой днища. Не знаю как она правильно называется, но я имею в виду две пластиковых пластины почти на всю длину автомобиля. Примерно на 15 тысячах где-то зацепил "пузом" грунт и вырвал одну шпильку крепления правой пластины. Самую первую. Туда набилась грязь и стучала на кочках. Удалил грязь, затянул остальные шпильки. Думал, что за счёт жёсткости пластины - она никак не может стучать по днищу, ведь гайки на остальных шпильках затянуты.
Но стук пропал только тогда, когда я приварил недостающую шпильку и притянул пластину. Так же видимо стучали и камни, которые попадали под защиту от правого переднего колеса, т.к. передний край пластика был не плотно притянут и немного отгибался вниз.
Надеюсь мой опыт кому-то поможет.
r0n!n
    ODO 49900 km
    • тут
« Ответ #8 : Июль 23, 2014, 15:56:41 pm »
Уважаемые соклубники, попытаюсь подробно описать проблему.
Стук, проявляется не всегда, и исключительно на низкой скорости, под уклон особенно.
Еду по дороге, переваливаю через полицейского, скорость не более 10 км в час, звук идет из передней части автмобиля, повторяющийся стук, немного ускоряемся, стук тоже учащается. Звук такой глухой, будто что то стучит в каком то коробе.
Проверил протектор, чистый, проверил колодки и тормозные диски.
Проблема в любом случае в переднем приводе, потому что звук связан с вращением колес, но смущает то, что я могу приехать с работы, проехав 10 км, и слышу его при подъезде к дому, а могу проехать в область на дачу, 100 км, и при подъезде ничего не услышать...
Пробег у меня 41 тыс, по плохим дорогам не езжу вообще, в сильные ямы не попадал, ну может пару раз в небольшие. На 30 тыс подвеску проверяли, всё ок.
KIA CEED CRDI 1.6 AT 2008 -> KIA CEED 2012 MT
kirill86
« Ответ #9 : Июль 23, 2014, 16:06:15 pm »
Если при езде по неровностям стук (могут стучать и на маленьких ходах подвески), то скорее всего стойки стабилизатора
« Последнее редактирование: Июль 23, 2014, 16:11:36 pm от kirill86 »
« Ответ #10 : Июль 23, 2014, 17:11:25 pm »
и, далее по тексту...
Послежу B)
r0n!n
    ODO 49900 km
    • тут
« Ответ #11 : Июль 23, 2014, 17:13:49 pm »
ну стойки стаба должны бы уже к 40 тыс накрыться, но я сомневаюсь что это они, все таки этот циклический звук скорее связан с вращением...завтра попробую звук записать  B)
ArtZem_nt
  • Russian Federation Нижний Тагил
    ODO 20000 km
  • It's my Dream
« Ответ #12 : Август 07, 2014, 20:22:24 pm »
Да, да поддерживаю... Тоже имеется такой стук, на малых скоростях (на 1-й скорости), особенно если выворачиваешь куда-нибудь. Грешил на багажник, думал там в отсеках громыхает. Все вытащил, теперь кажется спереди )))) думаю просить друзей проехать, сам на улице послушаю откуда все-таки шумит, а дальше к официалам записываться. Пробег 6 т.км. очень насторожил звук  :(
Михаил Борисович
  • Russian Federation город Добрянка
    ODO 117000 km
  • Михаил
    • kia cee'd клуб
« Ответ #13 : Август 09, 2014, 22:46:18 pm »
Недавно пережил такую же историю. На диагностике у дилера выявился дефект работы суппорта, задний и передний закисли и тормозные колодки износились неравномерно, а звук исходил от колодок стертых до металла. Мой совет, регулярно проводите обслуживание тормозных суппортов с пробегом от 25 тыс. км.
Михаил
zaxer89
Была та же история поменял стабы,  шаровые а оказалось защита о подушку била при поворотах и на мелких кочках
