Установка Pandora DXL на Ceed JD,подключение A\Запуска, дозакрытия стекол,люка.
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Установка Pandora DXL на Ceed JD,подключение A\Запуска, дозакрытия стекол,люка.  (Прочитано 56844 раз)
rijii123
Спасибо! На выходных поеду к установщику.
В идеале хотелось бы чтобы сигнализация работала так:
Закрывать машину со штатного брелка (складываются ушки, встает и штатная сигнализация и пандора).
Открывать машину со штатного брелка. При этом снятие с охраны допускается только при наличии метки. Соответственно при работающем АЗ, когда подходишь к авто Пандора снимается либо в режиме свободные руки, либо с использованием штатного ключа, а двери открываются уже по штатке (соответственно раскладываются зеркала).
Так можно сделать? (уточняю, чтобы мне установщик не начал рассказывать что это сделать невозможно)
muggsy
  • Russian Federation Мск и МО
    ODO 85000 km
Интересно, возможно ли реализовать закрытие люка при постановке на охрану, но не закрытие его при функции приоткрытия люка.(проветривания)?
muggsy
    ODO 85000 km
Наверное проще сделать обесточивание люка каким-нибудь переключателем, чем объяснить это системе? Правда тогда есть шанс забыть про переключатель с открытым люком.
theinvestigator
« Ответ #48 : Август 22, 2015, 14:38:07 pm »
Доброго Вам времени суток! Хотел выразить благодарность пользователю Ceed250ed за подробный отчет по установке сигнализации Пандора 4400 на Киа Сид! Сам себе ставил Пандору 3910+бесключевой обходчик IdataLink Start IB (Связь с пандорой по 2WayData), и без Вашего отчета точно бы не справился). Также планирую сделать на днях доводчик стекол опять таки по Вашему отчету).
А еще хотелось бы спросить: я к своей сигнализации прикупил релейный модуль RR-100 от пандоры. Посоветуйте какую цепь мне им разорвать? Я изначально планировал его поставить на разрыв цепи питания бензонасоса непосредственно у оного под задним сидением, но вот незадача: у данного реле заявлен максимальный ток пропускания 10А, а у бензонасоса ток потребления до 15 А... вот теперь голову ломаю куда бы приткнуть данное реле... Если можно ответить в личку.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Спасибо, большое. Рад что отчет мог быть полезен для вас. Ответил в ЛС
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #50 : Март 09, 2016, 15:34:50 pm »
Секрет мягкой посадки для рестайлинга раcкрыт.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=rmWxYzXFync" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=rmWxYzXFync</a>
« Последнее редактирование: Март 09, 2016, 15:39:22 pm от ceed250ed »
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #51 : Март 09, 2016, 19:36:53 pm »
Круть) Поделишься если что? ;)
vitalvarna
Всем привет. Сид СВ 2013 Престиж. Установлена сигналка с автозапуском Пандора 3910. Есть желание реализовать подогрев сидений в автозапуске по доп каналу, вопрос: кто нибудь в курсе, на какой провод в жгуте на панели, надо подать +12, что бы включился подогрев? Не хочется просто проводку лишний раз тыкать. И еще момент, на кнопках включения подогрева есть сопротивления, что будет, если с сигналки будет лететь 12 без сопротивления? И какой должен быть импульс по продолжительности? Еще момент, после установки Пандоры 3910, когда авто закрытое, подходишь с ключом, зеркала не разводятся автоматически и не включается подсветка, только когда снимешь с сигнализации, тогда открываются и зеркала, до установки сигналки - все работало нормально.
[/size]Всем спасибо.[/color]
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
Могу сказать за дорестаил, там кнопка, активирует три положения, электронная. Проще снять панель с кнопками и тестером вызвонить нужный контакт, при нажатии на кнопку (там появлялся +12), в моем случае хватало одного импульса. Использовал программируемый канал.
Strategos
« Ответ #54 : Март 27, 2017, 19:00:48 pm »
Подскажите максимально подробно как реализуется доводчик люка?
P.S. Доводчики на стеклах мастер реализовал, по люку пока нет идей как.. :(
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
