Страницы: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 122   Вниз
Автор Тема: Как вам АКПП?  (Прочитано 288952 раз)
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #1125 : Ноябрь 05, 2010, 22:38:06 pm »
Да понятно, а что не на АБС-то цеплял? Ведь от туда скорость авто берется...
А это лучьше спросить у производителя КК.
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #1126 : Ноябрь 05, 2010, 22:52:05 pm »
http://ru-cars.net/information/system/engine/speed-sensor/
Про какие авто не читаю у всех на коробке.
Короче фото в студию датчика и каталожный номер. А иначе все это бессмысленно ;)
Крупнов (с)
oldWatson
« Ответ #1127 : Ноябрь 06, 2010, 00:24:18 am »
НЕ знаю как на Сиде, а знаменитая  sux AL-4 именно с них считывает информацию и при выходе их из строя коробка уходит в аварийный режим.
 Кстати, совсем не факт, что именно коробка считывает, скорее нет, чем да! Вернее, это очень маловероятно. У меня был случай: приехал мерс с шестиступенчатым автоматом, который работал в аварийном режиме, т.е. включена лишь третья скорость. Коробку сняли, перебрали, ничего не обнаружили, поставили на место. Трогаемся: полчаса и коробка опять в аварийном режиме. Снимаем, перебираем, все нормально, ставим, полчаса и опять аварийный режим. Ну короче там беда была с мозгами компутера, который на двигателе... он давал команду коробке на аварийный режим. Вот и в Вашем примере, скорее всего компутер, обнаруживая неисправность АБС, дает команду коробке.
 Ребят, а по датчику скорости... не понимаю, чего вы спорите, ведь очевидно, что скорость считывается с выходного вала коробки, с того, что перед деференциалом. Больше то брать не откуда! Раньше были тросики, сейчас сие заменили электричеством и проводами, но место то нет, не изменили.
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2010, 00:29:10 am от oldWatson »
oldWatson
« Ответ #1128 : Ноябрь 06, 2010, 00:27:11 am »
Обновил выше
Вы извините, но ситуация на фото, действительно не корректна. Этот датчик прилепили на шрус, а это не вал коробки. Хотя Ваша мысль и то, что Вы хотели объяснить, понятна и понятно :)
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #1129 : Ноябрь 06, 2010, 02:05:33 am »
Вот вам наша коробка A4CF1 и в ней оказывается теперь не один (датчик скорости как таковой упразднён), а два датчика, один входной (рис. PG-A), второй выходной (рис. PG-B). Для чего служит и входной датчик я ещё толком не понял, нас же интересует выходной, тот что в задней части коробки, у выходного вала.
А еще я в одной англоязычной мануалине вычитал, что выходной датчик (датчик, который на выходном валу), точнее информация от него используется для автоматического запирания дверей и управления двигателем, а передний правый датчик вращения колеса используется для определения скорости транспортного средства. НО, данная схема работы может быть изменена в зависимости от комплектации автомобиля.
Так что Altar, тоже прав. Поэтому чтобы дальше продолжать спор, нам надо выбрать какую-то конкретную комплектацию Сида и уже разбираться иенно с данной комплектацией.
А фото, где датчик крепят к валу ШРУСа, это люди самостоятельно мутили круиз-контроль и этот датчик был куплен отдельно.
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2010, 02:50:45 am от De Pain »
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #1130 : Ноябрь 06, 2010, 20:41:18 pm »
Плюс к De Pain
Еще данный вопрос разбирать бум?
Смотрим аттачи
Файл А4CF2.pdf (SECURED) lol lol lol lol
Как Вы видели я с этим и не спорил. Просто времени небыло искать фотографии, нашел первое, что говорит о том, что скорость не с АБС и колеса берется. Иначе бы и КК брали бы с них
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2010, 21:18:30 pm от ncode »
Крупнов (с)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1131 : Ноябрь 06, 2010, 21:30:41 pm »
Что, нашли на картинках знакомое слово "speed"? :D
И все никак понять не можете, что эти датчики используются совсем не для измерения скорости авто.
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #1132 : Ноябрь 06, 2010, 22:11:29 pm »
Слушайте я не понимаю чего Вы добиваетесь-то? Что бы все признали, что скорость с АБС берется? то есть реальная скорость автомобиля, которую вам показывает стрелка на спидометре, вот с АБС они и показывает?
Крупнов (с)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1133 : Ноябрь 06, 2010, 22:36:08 pm »
Мне ваше признание как шло так и ехало, можете и дальше честно заблуждаться.
Именно так.
Снимается с датчика, обрабатывается АБС, отправляется в ЭБУ который в свою очередь через модуль Миком выводит на стрелку.
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #1134 : Ноябрь 06, 2010, 22:46:21 pm »
Простите с какого датчика снимается реальная скорость автомобиля, а потом обрабатывается? Не понял, так снимается или обрабатывается?
С чего бы это такие глаза большие? Что то новое узнали?
От ABS и работает.
Давайте так. Раньше в автомобилях по-проще были установлены разные датчики. Датчик скорости стоял в коробке. С приходом сложных систем (пусть с АКПП или МКПП), вcтал вопрос усовершенствования.
Сейчас в авто (да и в СИДе тоже), дофига датчиков. Из них есть датчики скорости автомобиля, датчики скорости АБС, датчик скорости турбины, датчик скорости колеса. Все это датчики скорости.
Есть 2 датчика в коробке вход/выход, которые определяют скорость автомобиля Именно автомобиля, как он сейчас едет. Основываясь на положении передачи . А так как и эти и все остальные датчики завазаны на мозги, то соответственно все эти датчики скоростей разных устройств с собой связаны.
Датчики автомобиля в коробке которые расчитывают скорость транспортного устройства, данные запихиваются в мозг, который в свою очередь анализирует все остальные (турбина, колесо и так далее). От сюда мозги дают команду на переключение коробки.
Поймите, что авто едет только по принципу двигатель-коробка-колесо. И ставить датчики скорости автомобиля (изначальная скорость) смысла в двигатель или в колесо нет. Колесо, как и сама машина может ехать с горки или в горку. Скорость есть, а передача может быть разной.
По этому реальную скорость берут с коробки, да таким путем (да хоть одним датчиком, хоть 100 датчиками на валах). Все остальные корректировачные, которые корректируют показания, шлют в мозг инфу, который делает дальше то, что ему положено!
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2010, 22:48:33 pm от ncode »
Крупнов (с)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1135 : Ноябрь 06, 2010, 23:27:18 pm »
Причем тут передача? Спидометру пофигу на какой передаче вы едете 120, на первой или на пятой!
Даткик АБС лишь снимает скорость автомобиля по количеству оборотов колеса, и эти данные затем используются во всех системах.
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #1136 : Ноябрь 07, 2010, 00:14:24 am »
АБС всегда снимается с колеса и ЖДЕТ пока колесо не попадет на лед (песок, лужу и т.п.) и передает это на ЭБУ, а дальше то что? lol
Это вспомагательный датчик для безопастности. И да он влият на скорость, но это не то lol
http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_control_unit
Читаем. Переводить надеюсь не надо?
Особенно перечитываем:
Vehicle speed sensor (VSS)
Wheel speed sensor (WSS)
Ах да, если не поймете фразы:
This sensor sends a varying frequency signal to the TCU to determine the current speed of the vehicle.
и
input to determine the true speed of the vehicle to determine whether the vehicle is going downhill or uphill and also adapt gear changes according to road speeds
Обращайтесь
Все на этом я с Вами распрощяюсь. Не собираюсь больше спорить на эту тему. Весь инет завален одним, Вы выкидываете другое.
ББ
Крупнов (с)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1137 : Ноябрь 07, 2010, 00:35:07 am »
Ну и я вам на последок...
The wheel speed sensor is the essential component that the PCM uses to calculate vehicle speed. This wheel speed sensor is the active hall-sensor type and good at temperature and noise characteristic. Digital wave is produced as tone wheel rotate according as hall sensor principle. Frequency of duty wave is changed in proportion to rotation of tone wheel and PCM gets vehicle speed through ABS/ESP control unit or the wheel speed sensor(In case of non-ABS/ESP vehicle).
spamkax
« Ответ #1138 : Ноябрь 07, 2010, 09:28:31 am »
Плюс к De Pain
Смотрим аттачи
Что за новость???!!! На рисунке написанно,что ставилась на Спектру???!!! Она никогда не ставилась на спектру.Там совершенно другие коробки идут не как в Сиде. Или я,что то не допонимаю....
Пробег 150424км.
tosklivy
  • Russian Federation Серпухов
    -Полученные: 25
« Ответ #1139 : Ноябрь 07, 2010, 11:18:38 am »
 :D :D
ncode
писал
Страницы: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 122   Вверх
