Страницы: 1 [2] 3 4 ... 122   Вниз
Автор Тема: Как вам АКПП?  (Прочитано 290911 раз)
Dr_Livsey
  • Russian Federation Москва, м. Братиславская (ЮВАО)
« Ответ #15 : Июнь 27, 2007, 14:53:16 pm »
та что справа наверное старше моей бабушки :)))
ХМ..а статистика врет, моей машинке без месяца два года
ekimok
  • Russian Federation МО, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка
« Ответ #16 : Июнь 27, 2007, 21:38:45 pm »
Эта фотка (и правая, и левая) из руководста по трансмиссии, которую Яблочный Сидр выложил...
helen
« Ответ #17 : Июнь 28, 2007, 08:46:18 am »
Буква D-это движение вперед,можно всегда ездить, а цифры 3 и 2-это понгижающие скорости, т.е. если едешь с крутой горки постаил 3, машина больше не разгониться и на подъем поставил 2 и ползешь потихоньку.
Aleghost
« Ответ #18 : Июнь 28, 2007, 18:40:01 pm »
А всё равно их почему-то ставят до сих пор, тем не менее...
Amabilis
« Ответ #19 : Июнь 29, 2007, 21:27:23 pm »
А подскажите , до этого на автомате не ездил , зимой из сугроба как выбираться на автомате ?
Andrew76
  • Russian Federation Москва. Алтуфьево
« Ответ #20 : Июнь 29, 2007, 21:34:41 pm »
Зимой в сугроб на автомате лучше не забираться... sux А вообще-самому лучше не пытаться вылезти,лучше кого-нибудь позвать на помощь (3-4-5 чел. или другое авто)
Спартак - Чемпион!!!
Amabilis
« Ответ #21 : Июнь 29, 2007, 21:38:38 pm »
А чё делать , если никаго нет ? Автомат можно спалить ???
xokc
  • Albania
« Ответ #22 : Июль 01, 2007, 23:20:08 pm »
Автомат можно сломать в тот момент, когда из сугроба вылетать будешь. А от сугроба спасает саперная лопатка в багажнике.
CEED 1.6 AT EX Black Pearl
Dr_Livsey
« Ответ #23 : Июль 02, 2007, 06:09:03 am »
дело говоришь!
ekimok
« Ответ #24 : Июль 02, 2007, 11:31:28 am »
Автомат можно сломать в тот момент, когда из сугроба вылетать будешь...
Это как это??? Нельзя переключать передачи "задний ход - передний ход" и наоборот, пока колеса полностью не остановились - это да. Но сломать автомат при вылете из сугроба??? Это фантастика!..
helen
« Ответ #25 : Июль 03, 2007, 17:21:26 pm »
имеется ввиду сложно на автомате машину раскачать, коробкой передач, если на механике-нужно успеть врубить первую и сразу заднюю, чтобы получилась раскачка, то здесь, думаю, это не прокатит, поэтому действительно, лопату и вперед. Я этой зимой,например, на 7 Жигулях, всегда с лопатой ездила, иногода конечно мужики выталкивали, а потом навострилась лопатой орудовать, чтобы не просить, бывает ведь.
Dr_Livsey
« Ответ #26 : Июль 03, 2007, 22:49:41 pm »
на автомате не получиться раскачать, так как при любом переключении автомата (имеется ввиду вперед-назад), надо выжать тормоз
« Последнее редактирование: Июль 03, 2007, 23:07:36 pm от Dr_Livsey »
Denis
  • Russian Federation Москва, м. Алтуфьево
« Ответ #27 : Июль 03, 2007, 22:54:54 pm »
Получится, к примеру, при переключении из "D" в "N", из "R" в "D"  нажимать тормоз не нужно.
Dr_Livsey
« Ответ #28 : Июль 03, 2007, 23:07:24 pm »
как это не нужно???
Denis
« Ответ #29 : Июль 03, 2007, 23:16:20 pm »
Между "R" в "D" еще есть "N"...т.е. переключение получается R-N-D...см. мануал стр. 4_13
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 122   Вверх
