не заводится машина что делать ?
Автор Тема: не заводится машина что делать ?  (Прочитано 3021 раз)
CHIPA
что делать машина не заводится,контрольные лампы не горят стартер крутит приборы не горят
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #1 : Май 19, 2013, 14:22:07 pm »
ну скорее всего обратиться в сервис...
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
« Ответ #2 : Май 19, 2013, 15:47:06 pm »
Сигналка, предохранители, контакты и т д
CHIPA
« Ответ #3 : Май 20, 2013, 19:23:26 pm »
СПАСИБО ВСЕМ ПРОБЛЕМУ НАШЛИ В СЕРВИСЕ ПЕРЕГОРЕЛА ДОРОЖКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
noise
  • Russian Federation Саратов
    -Выданные: 13
« Ответ #4 : Май 23, 2013, 13:35:13 pm »
Какого предохранителя? Панели приборов, Зажигания, ЭБУ?
Павелс
  • Авто: Kia Ceed 2.0
« Ответ #5 : Май 31, 2013, 19:56:08 pm »
Скорее всего последствия не корректного подключения допа...
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #6 : Июнь 03, 2013, 13:32:56 pm »
Доброго всем дня форумчане. Дабы не создавать кучу похожих тем, напишу здесь.
Вкраце - машина не заводится. Сам грешу либо на бензонасос (не дает достаточное давление) и на ЭБУ. Форсунки не подают топливо в камеру сгорания.
Если более подробно - вчера менял топливные фильтры грубой и тонкой очистки, а так же чистил дросельную заслонку. После чего все собрал, поставил и попробовал завести - стартер крутит в холостую, двигатель не запускается. Бензин поступает до топливной рейки, свечи сухие. Сброс клемм ничего не дал, сегодня буду пробовать считать ошибки. Разбирал без букварей, собирал все в обратном порядке (сложностей никаких нет, за исключением утечки бензина после снятия трубки).
Есть у кого-нибудь идеи? Вариант - обратиться к дилеру не рассматривается. Не хочу отдавать кучу денег за работу, которую и сам могу проделать.
Welcome to Drive2
« Ответ #7 : Июнь 03, 2013, 13:59:17 pm »
Возможно при замене топл фильтра не поставили уплотнительное колечко, их там 3 шт
Tolik2108
  • Russian Federation Московская область г. Истра
    ODO 60000 km
« Ответ #8 : Июнь 03, 2013, 14:03:00 pm »
Обернуться через левое плечо, упасть на правое колено и сказать: "НУ ПОЧЕМУУУУ????  :ohno:
 :D
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #9 : Июнь 03, 2013, 14:26:27 pm »
Возможно. Но я не припомню, чтобы старые кольца остались на фильтре. На всякий случай взял на заметку, если диагностика ЭБУ ничего не покажет, то буду копать в районе бензонасоса.
Welcome to Drive2
« Ответ #10 : Июнь 03, 2013, 15:35:43 pm »
Недавно знакомый поменял топливный фильтр и тоже не заводилась авто сид, осмотрел старый фильтр и обнаружил в нем уплотнительное кольцо которое стоит между насосом моторчико и фильтром
Так же возможно заворачивание уплотнительных колец, их перед установкой надо смазкой мазать, хоть литолом
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #11 : Июнь 03, 2013, 16:48:07 pm »
Я понял, спасибо. На всякий случай закажу их заранее.
Welcome to Drive2
CHIPA
« Ответ #12 : Июнь 27, 2013, 20:44:16 pm »
мою причину ненашли взяли за диагностику 1600 +1800 предохранитель 250 за установку но зато год гарантии
     7   настроить
