Автор Тема: Меняю цепь.Помогите!!!  (Прочитано 1304 раз)
Artёm
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
Собрался менять цепь и звезду,заказывать буду в EXISTе,подскажите пожалуйста,что нужно еще при замени цепи,какие нибудь резинки, масло....?
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #1 : Май 16, 2013, 16:37:43 pm »
Рекомендую купить сальник коленвала, две резинки уплотнения маслоканалов между боковой крышкой цепи и блоком.Масло после сборки тоже желательно поменять, т.как может накапать антифриз с помпы.
башмаки можно не менять, у меня на 52000 были в идеале.
« Последнее редактирование: Май 16, 2013, 16:39:46 pm от alexselyanin »
Artёm
« Ответ #2 : Май 17, 2013, 09:41:48 am »
Рекомендую купить сальник коленвала, две резинки уплотнения маслоканалов между боковой крышкой цепи и блоком.Масло после сборки тоже желательно поменять, т.как может накапать антифриз с помпы.башмаки можно не менять, у меня на 52000 были в идеале.
Спасибо за участие.Думаю башмаки все равно менять(стоят вроде не дорого, да и пробег у меня 110000)
во сколька замена обошлась,запчасти,работа?
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #3 : Май 17, 2013, 17:51:03 pm »
Делал сам, запчасти около 3000 рублей(цепь,натяжитель,2 башмака,сальник).По времени часов шесть. Сложного ничего нет.
Artёm
« Ответ #4 : Май 22, 2013, 12:43:12 pm »
блина, а у меня 220000 ужо.... Мне тож пора менять?
шумит,гремит,лязгает(в движке)?дергается на низких оборотах?если нет, то нет.Если да, то на диагностику.
